Пользователей: 121
Аналоги: 48. Видео: 1. Даташиты: 45. Инструкции: 1. Новости: 8. Остальное: 2. Профиль пользователя: 3. Советы: 1. Форум: 12.
Гостей: 118
Google , TOR73 , Яндекс , далее...
Re: Электронный трансформатор
Из: Ростов-на-Дону
Радио 2003 номер 1 стр 55 Статья Блок питания из электронного трансформатора. С частотой там интересно - пробовал измерять, получилась лажа, тк в сам блок питания китайцы не ставят электролит и на выходе пульсирующее вч напряжение промодулированое 50 Гц.
Вот ещё - 2005 номер 5 стр 36-37 со схемой.
Отредактировано пользователем SergV 20.05.2015 20:27:52
Осциллографа тоже нету?
Тогда ориентируемся на 40 кГц. Выбор кольца зависит от мощности нагрузки.
Осциллографа к сожалению нет.
Из: минск
Одолжить осциллограф.Им и можно частоту замерять.Да и при нагрузке,интересно,частота плывёт или нет.
Без осциллографа радиолюбителю никуда. В силовую электронику подавно не стоит лезть вслепую - надо видеть, какие процессы идут в схеме, чтобы не допустить бабаха.
Частота будет меняться в зависимости от нагрузки, рассчитывать нужно на минимальную.
Из: С-Пб
Больше своего номинала транс не выдаст, разве что напряжение можно поднять, а вот ток останется прежним.
Рукожопость "профессионалов" всегда на высшем уровне !!!
hitachi пишет:
Мощность останется.
Намотав пару витков толстым проводом можно выжать десяток ампер. При малом напряжении.
Надо ещё не забыть, что у дополнительного трансформатора КПД не равен 100%. Поэтому из 60-ваттного ЭТ можно выжать порядка 55Вт. Хотя, возможно, получится выжать и все 60, ЭТ будет работать с небольшой перегрузкой, но я бы так не стал делать, зная про отсутствие всяких запасов у китайской техники...
А сколько витков медной проволоки надо мотать на 60 ватт 40кГц 12 вольт ?
10 витков на К20х12х6, М2000НМ.
