13.05.2011 20:58 Из: Ростов-на-Дону
49
Радио 2003 номер 1 стр 55 Статья Блок питания из электронного трансформатора. С частотой там интересно - пробовал измерять, получилась лажа, тк в сам блок питания китайцы не ставят электролит и на выходе пульсирующее вч напряжение промодулированое 50 Гц.
Вот ещё - 2005 номер 5 стр 36-37 со схемой.
Отправлено: 20.05.2015 20:11
Отредактировано пользователем SergV 20.05.2015 20:27:52
![]() Зарегистрирован:
17.07.2010 13:42 Из: Спиртогонск
2096
Осциллографа тоже нету?
Тогда ориентируемся на 40 кГц. Выбор кольца зависит от мощности нагрузки.
Отправлено: 20.05.2015 23:53
04.11.2009 21:18 Из: беларусь
568
Осциллографа к сожалению нет.
Отправлено: 21.05.2015 18:52
11.11.2010 20:30 Из: минск
202
Одолжить осциллограф.Им и можно частоту замерять.Да и при нагрузке,интересно,частота плывёт или нет.
Отправлено: 22.05.2015 8:23
2096
Без осциллографа радиолюбителю никуда. В силовую электронику подавно не стоит лезть вслепую - надо видеть, какие процессы идут в схеме, чтобы не допустить бабаха.
Частота будет меняться в зависимости от нагрузки, рассчитывать нужно на минимальную.
Отправлено: 22.05.2015 14:46
23.03.2015 11:07 Из: С-Пб
8
Больше своего номинала транс не выдаст, разве что напряжение можно поднять, а вот ток останется прежним.
Отправлено: 22.05.2015 21:27
Рукожопость "профессионалов" всегда на высшем уровне !!!
07.08.2008 19:40 Из: Тирасполь
7421
Намотав пару витков толстым проводом можно выжать десяток ампер. При малом напряжении.
Отправлено: 22.05.2015 23:09
2096
Надо ещё не забыть, что у дополнительного трансформатора КПД не равен 100%. Поэтому из 60-ваттного ЭТ можно выжать порядка 55Вт. Хотя, возможно, получится выжать и все 60, ЭТ будет работать с небольшой перегрузкой, но я бы так не стал делать, зная про отсутствие всяких запасов у китайской техники...
Отправлено: 23.05.2015 3:25
568
А сколько витков медной проволоки надо мотать на 60 ватт 40кГц 12 вольт ?
Отправлено: 23.05.2015 12:02
2096
10 витков на К20х12х6, М2000НМ.
Отправлено: 23.05.2015 20:51
1 2
