Пользователей: 274
Аналоги: 57. Видео: 2. Даташиты: 46. Инструкции: 3. Новости: 13. Остальное: 2. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 96. Теги: 2. Форум: 50.
Гостей: 272
Мп-401 Мп-3
Можно где применить ипульсные блоки питания от телевизоров Электрон-61тц380Д и Горизонт-51тц412и ? Какие токи и какая мощность на выходе никто не знает ?Может их мощность поднять ? На какую мощность приборы можно подключать ?
Re: Мп-401 Мп-3
Их вроде без нагрузки нельзя включать... Мощность можно посмотреть в паспорте на телевизор, и вычесть 15% (КПД). Токи прикинуть по элементам на плате.
Re: Мп-401 Мп-3
Пригодится например, для питания ламповых схем с низким анодным напряжением (120-130В). Только накалы ламп придётся соединять попарно-последовательно на 12В (для стереоусилителя не проблема).
Мощность МП-3-3 80Вт, с учётом КПД на выходе примерно 60-65 Вт (суммарно по всем каналам).
Re: Мп-401 Мп-3
С обмоток 12 и 28в можно снять до ампера, а сам феррит позволяет получить большую мощность.
Re: Мп-401 Мп-3
Спасибо
Re: Мп-401 Мп-3
Случайно наткнулся на статью, питание ЛДС от ИИП ТВ http://www.votshema.ru/20-elektronnyy-ballast-dlya-lds.html
