![]() ![]() Зарегистрирован:
04.11.2009 22:18 Из: беларусь
568
Можно где применить ипульсные блоки питания от телевизоров Электрон-61тц380Д и Горизонт-51тц412и ? Какие токи и какая мощность на выходе никто не знает ?Может их мощность поднять ? На какую мощность приборы можно подключать ?
Отправлено: 26.07.2015 21:22
2681
Их вроде без нагрузки нельзя включать... Мощность можно посмотреть в паспорте на телевизор, и вычесть 15% (КПД). Токи прикинуть по элементам на плате.
Отправлено: 27.07.2015 0:12
2091
Пригодится например, для питания ламповых схем с низким анодным напряжением (120-130В). Только накалы ламп придётся соединять попарно-последовательно на 12В (для стереоусилителя не проблема).
Мощность МП-3-3 80Вт, с учётом КПД на выходе примерно 60-65 Вт (суммарно по всем каналам).
Отправлено: 27.07.2015 13:07
2079
С обмоток 12 и 28в можно снять до ампера, а сам феррит позволяет получить большую мощность.
Отправлено: 27.07.2015 21:35
568
Спасибо
Отправлено: 28.07.2015 21:06
2681
Случайно наткнулся на статью, питание ЛДС от ИИП ТВ
Отправлено: 02.08.2015 12:33
