5 анонимных пользователей
18.11.2009 1:07 Из: г. Тернополь
203
Я раньше травил хлорн. зал. и рис. масляным маркером.
Теперь у меня есть принтер, и узнал о ЛУТ. Хочу попробовать. Прочел здесь http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=125. там пишет что плату не наждачной бумагой чистить, а кометом. Я комета не нашел, нашел Ёжа (он отедает ржавую поверхн. за 15 мин.) , замочил, на глазах плата почистилась (20-30сек.) но не полностью. Я так оставил на 30 мин. но она не изменилась так как там на рис., смотрел каждые 30-40 мин. на протяж. несколько часов, но без измен. Потом пробыв. в Утенке, тоже самое. Посмотрел на плату утром, прозрел она начела вытравливаться. Мне интересно, эйо после Комета только промить, или ищо чемто протереть надо. Я протерал после Ёжа дротиком что кастрюли мить, чистит, плата почти блистит.
Отправлено: 19.01.2010 22:27
28.09.2009 13:53 Из: Брянск
192
сначала я зачищаю плату нождачкой а потом рисую схему в спринт лояле и печатаю на лазерном принтере и обычной бумаге потом беру утюг и проглаживаю а рисунок потом вытравливаю
Отправлено: 20.01.2010 14:20
saha
203
Плату я уже вытравил, но зачистил не наждачной бумагой. Намочил в Ёже до минуты, потом не смывая почистил дротиком (что посуду моется), промыл, высушил, залудил.
Теперь хочу знать, если я возьму ету плату (см. рис.) поставлю на разогревший утюг, что бы припой растаял, и равномерно розтекся по всей поверхности, (если надо добавлю). Кантактные площадки не по одклеиваютьса од текстолита. Плата должна быть екранированой. Какая приблизительно температура утюга? Прикреплённый файл: DSC00690.JPG (985.34 KB)
Отправлено: 20.01.2010 23:24
203
Наверное с утюгом такие эксперименты никто не делал, придется самому попробовать.
Или это все дело можно делать по другому?
Отправлено: 21.01.2010 13:59
06.01.2009 12:07 Сообщений:
82
Я в свое время лудил дорожки плат паяльником с одетым на жало куском экранирующей оплетки от экранированного провода. Получается хорошо, но необходимо потренироваться на ненужной плате.
Отправлено: 21.01.2010 15:59
21.02.2010 10:44 Из: Белгород
3
Мне всего лишь 15 лет !!! и это моя ПЕРВАЯ плата !!! лудил часть дорожек с оплёткой !! часть без неё !! Метод ЛУТ !! Для печати использовал журнал ГЛЯНЦЕВЫЙ !!!
Отправлено: 21.02.2010 10:55
3
Не могу фоту выложить !! подскажите как !!??
Отправлено: 21.02.2010 11:00
203
Счас нажимаеш "ответить" появитса новая страница.
Вибераеш обзор, потом загрузить файл. Только допустимые расширения: zip gif jpg Смотри рисунок.
Отправлено: 21.02.2010 12:55
3
НЕ МОГУ !!! Нажимая загрузить ! и в итоге ничего !!
Отправлено: 21.02.2010 14:04
17.11.2009 22:14 Из: Тирасполь
35
когда нечем травить использую такой раствор:
- Уксусная эссенция - Калийная селитра (удобрение) - Соль поваренная правда прии травлении образуется окись азота которая воняет(( так что работать надо в проветриваемом помещении Время травления около часа.
Отправлено: 21.02.2010 16:22
