Пользователей: 178
Аналоги: 46. Даташиты: 20. Инструкции: 3. Новости: 5. Остальное: 1. Профиль пользователя: 88. Форум: 15.
Гостей: 176
 4 анонимных пользователей
Re: чем травить?
Из: г. Тернополь
Я раньше травил хлорн. зал. и рис. масляным маркером.
Теперь у меня есть принтер, и узнал о ЛУТ.
Хочу попробовать.
Прочел здесь http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=125. там пишет что плату не наждачной бумагой чистить, а кометом. Я комета не нашел, нашел Ёжа (он отедает ржавую поверхн. за 15 мин.) , замочил, на глазах плата почистилась (20-30сек.) но не полностью. Я так оставил на 30 мин. но она не изменилась так как там на рис., смотрел каждые 30-40 мин. на протяж. несколько часов, но без измен. Потом пробыв. в Утенке, тоже самое.
Посмотрел на плату утром, прозрел она начела вытравливаться.
Мне интересно, эйо после Комета только промить, или ищо чемто протереть надо.
Я протерал после Ёжа дротиком что кастрюли мить, чистит, плата почти блистит.
Re: чем травить?
Из: Брянск
сначала я зачищаю плату нождачкой а потом рисую схему в спринт лояле и печатаю на лазерном принтере и обычной бумаге потом беру утюг и проглаживаю а рисунок потом вытравливаю
saha
Re: чем травить?
Из: г. Тернополь
Плату я уже вытравил, но зачистил не наждачной бумагой. Намочил в Ёже до минуты, потом не смывая почистил дротиком (что посуду моется), промыл, высушил, залудил.
Теперь хочу знать, если я возьму ету плату (см. рис.) поставлю на разогревший утюг, что бы припой растаял, и равномерно розтекся по всей поверхности, (если надо добавлю). Кантактные площадки не по одклеиваютьса од текстолита.
Плата должна быть екранированой.
Какая приблизительно температура утюга?
jpg  DSC00690.JPG (985.34 KB)
2364_4b57663acd22d.jpg 2048X1536 px
Re: чем травить?
Из: г. Тернополь
Наверное с утюгом такие эксперименты никто не делал, придется самому попробовать.
Или это все дело можно делать по другому?
Re: чем травить?
Я в свое время лудил дорожки плат паяльником с одетым на жало куском экранирующей оплетки от экранированного провода. Получается хорошо, но необходимо потренироваться на ненужной плате.
Re: чем травить?
Из: Белгород
Мне всего лишь 15 лет !!! и это моя ПЕРВАЯ плата !!! лудил часть дорожек с оплёткой !! часть без неё !! Метод ЛУТ !! Для печати использовал журнал ГЛЯНЦЕВЫЙ !!!
Re: чем травить?
Из: Белгород
Не могу фоту выложить !! подскажите как !!??
Re: чем травить?
Из: г. Тернополь
Счас нажимаеш "ответить" появитса новая страница.
Вибераеш
обзор, потом загрузить файл.
Только допустимые расширения: zip gif jpg
Смотри рисунок.
jpg  Cnthnb.jpg (34.74 KB)
2364_4b8102fa94501.jpg 721X603 px
Re: чем травить?
Из: Белгород
НЕ МОГУ !!! Нажимая загрузить ! и в итоге ничего !!
Re: чем травить?
когда нечем травить использую такой раствор:
- Уксусная эссенция
- Калийная селитра (удобрение)
- Соль поваренная
правда прии травлении образуется окись азота которая воняет((
так что работать надо в проветриваемом помещении
Время травления около часа.
