Пользователей: 222
Аналоги: 52. Даташиты: 26. Инструкции: 28. Новости: 12. Обзор: 1. Остальное: 2. Профиль пользователя: 26. Расчёты: 1. Торрент: 1. Форум: 73.
Гостей: 220
Re: Индикатор погоды на трёхцветном светодиоде
Есть такое, правда обнулять надо из-за высокой чувствительности и намагниченности сердечника. Тут же магнитное поле земли будет очень слабо влиять в отличии от магнита.
В связи с карантином, сидя дома, я бы что то накидал на ардуинку по температуре и влажности... но, кроме ардуинки, дома ничего нет, все датчики отправлены автору сего форума...
Теорию могу накидать, если автор согласен проверить... Хотя... на ардуине скучно. В железе хочется.
А, жена есть... Если отдаст волос. Срочно требуются эксперименты. Что там с волосом делать надо? Длину измерять?
И еще вопрос. Где эталон то брать? У меня дома три термометра с измерителем влажности. И все врут нещадно. Даже не знаю, какй из них взять за эталон...
Поискать в интернете самодельный волосяной гигрометр. От влажности изменяется длина под небольшим натяжением. Я даже видел промышленное реле влажности на концевом выключателе и волосах. Точно измерить влажность можно с помощью самодельного психрометра. Можно не запариваться и просто поставить на час все три измерителя в одну комнату а потом усреднить показания.
Ну в принципе, можно накрутить волос на вал переменного резистора, и при растяжении вал будет прокручиваться...
Но это должен быть вал, который ОЧЕНЬ легко крутится. Да и еще все подпружинить надо.
У меня дома гигрометр психрометрического типа ВИТ-2, купил в магазине "Медтехника" стоит порядка 500 рублей. Возможно и у вас подобное продаётся!
Зачем? Надо изобрести лисапед.
Есть вариант попытаться создать датчик влажности на основе оксида алюминия. Оксид должен менять сопротивление в зависимости от влажности. По идее любая поверхность аллюминия покрыта оксидной плёнкой, вопрос как её собрать и при этом отделить от металла? Из этого оксида алюминия сделать слой и зажать между двух электродов.
Цитата: "Подходящим материалом в устройстве может выступать оксид алюминия. Данный оксид хорошо поглощает из внешней среды воду, при этом удельное сопротивление его заметно изменяется. В результате общее сопротивление цепи измерения такого датчика будет значительно зависеть от влажности. Так, об уровне влажности станет свидетельствовать величина протекающего тока."
Источник
Отредактировано пользователем Kosmonavt 22.04.2020 2:14:35
