5 анонимных пользователей
![]() Зарегистрирован:
2784
В компоненте самые дешёвые токовые клещи DT-266 по цене 165 рублей.
Их характеристики: Постоянное напряжение: до 1000 В; Переменное напряжение: до 750 В; Переменный ток: до 1000 А; Сопротивление: до 20 кОм; Температура: до 750 °C; Время работы от батареи: 150-200 часов. У меня раз была утечка в стене, после короткого замыкания. Дело было сверлил и попал в провод, естественно коротнул, но провод не перегорел, хорошо автомат в щитке сработал. В месте повреждения образовалась копоть от изоляции и она оказалась токопроводной с утечкой фазы на ноль и на железобетонную стену. Ток утечки клещами не обнаруживался, а вот замер участка сети показывал несколько килоом. Пришлость вскрывать участок стены и переразделывать провод.
Отправлено: 10.08.2021 19:41
07.12.2009 18:01 Из: г. Запердолинск
1702
квартира -это одно а дом . по другому. счетчики с автоматами ставят на дворе. и что бы показометр был допустим в прихожке или кухне надо тянуть тот же ввод в дом а потом после прибора опять на крышу к разветвлениям.
это очень неудобно я сейчас просматриваю что можно купить с али то что бы токовый датчик стоял около ввода а показометр где хочу. и пока не находится такого
Отправлено: 11.08.2021 8:31
1702
вот такой заказал ,searchweb201602_,searchweb201603_
Отправлено: 11.08.2021 12:09
2784
Интересная вещь. Не только электрические параметры может измерять. Смотрю есть значок "Bluetooth", стало быть ещё и приложение на смартфон можно установить. А там возможно и графики будут, и статистика потребления за период времени.
Отправлено: 11.08.2021 13:21
18.12.2008 0:23 Из: Тирасполь
2324
Поотключай все приборы в первую ночь, потом во вторую оставь включенным холодильник, в третью- еще какой-нить прибор подключи. Так и найдешь...
Отправлено: 11.08.2021 15:49
1702
я пожалуй с розеток выдерну все потребители абсолютно. . у меня на вводе после автомата стоит советский рубильник . его выключаю когда гроза рядом совсем. у него между ножами зазор в 10 см. . когда то была гроза и выключил автомат . так молния попала где то рядом в линию . пробило зазор в автомате и сгорела плата котла. все модемы .роутер. пара телевизоров. ну и т.д. было решено поставить нормальный рубильник с зазором 10 см не меньше. теперь нет проблемм при грозе даже рядом. . так вот отключу рубильник и последовательно включу миллиамперметр. и станет ясно есть утечка или нет . это быстро делается а на ночь холодильник . то это потоп будет вот такой еще до пары выписал
Отправлено: 11.08.2021 16:27
24.06.2011 18:09 Из: Мухосранск
2714
10см зазор или 10 мм?
Отправлено: 13.08.2021 21:33
1702
10 СМ конечно. что бы уже наверняка ничего не проскочило . научило один раз уже
Отправлено: 14.08.2021 8:49
1702
в ноуте поменял клавиатуру. выписал с али. ((7дол)
теперь печатаю а курсор и естественно буквы иногда куда хотят туда и печатаются . могут в любое слово залезть. приходится стирать и заново печатать. . видимо клавиатура виновна ???????????
Отправлено: 18.08.2021 15:58
07.08.2008 19:40 Из: Тирасполь
7458
Рука виновата. Когда печатаешь, задеваешь тачпад и сдвигаешь курсор.
Отправлено: 18.08.2021 17:09
