Пользователей: 422
Аналоги: 136. Даташиты: 247. Инструкции: 4. Новости: 10. Остальное: 4. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 3. Теги: 2. Форум: 10.
Гостей: 421
В компоненте самые дешёвые токовые клещи DT-266 по цене 165 рублей.
Их характеристики:
Постоянное напряжение: до 1000 В;
Переменное напряжение: до 750 В;
Переменный ток: до 1000 А;
Сопротивление: до 20 кОм;
Температура: до 750 °C;
Время работы от батареи: 150-200 часов.
У меня раз была утечка в стене, после короткого замыкания. Дело было сверлил и попал в провод, естественно коротнул, но провод не перегорел, хорошо автомат в щитке сработал. В месте повреждения образовалась копоть от изоляции и она оказалась токопроводной с утечкой фазы на ноль и на железобетонную стену. Ток утечки клещами не обнаруживался, а вот замер участка сети показывал несколько килоом. Пришлость вскрывать участок стены и переразделывать провод.
квартира  -это одно а дом . по другому.   счетчики с автоматами   ставят на дворе.   и что бы показометр был  допустим в прихожке или кухне надо тянуть   тот же ввод в дом  а потом после прибора опять  на крышу к разветвлениям.
это очень неудобно  я сейчас просматриваю что можно купить с али то что бы   токовый датчик стоял около ввода а показометр  где хочу. и пока не находится такого
вот такой заказал https://aliexpress.ru/item/10050024712 ... e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Интересная вещь. Не только электрические параметры может измерять. Смотрю есть значок "Bluetooth", стало быть ещё и приложение на смартфон можно установить. А там возможно и графики будут, и статистика потребления за период времени.
Поотключай все приборы в первую ночь, потом во вторую оставь включенным холодильник, в третью- еще какой-нить прибор подключи. Так и найдешь...
я пожалуй с розеток выдерну все потребители  абсолютно.  . у меня на вводе после автомата стоит советский рубильник . его выключаю когда гроза рядом совсем. у него между  ножами зазор в 10 см.  .  когда то   была гроза и выключил  автомат . так  молния попала где то рядом в линию  . пробило зазор в автомате и сгорела плата котла.   все модемы  .роутер.  пара телевизоров. ну и т.д.  было решено поставить  нормальный рубильник с зазором 10 см не меньше.  теперь  нет проблемм при грозе даже рядом. . так вот отключу рубильник и  последовательно включу  миллиамперметр. и станет ясно есть утечка или нет .   это быстро делается а на ночь холодильник . то это  потоп будет  вот такой еще до пары выписал https://aliexpress.ru/item/10050026382 ... a42bc4d30b239bb9563da9803
10см зазор или 10 мм?
10 СМ   конечно.    что бы уже наверняка ничего не проскочило . научило один раз уже
в ноуте поменял клавиатуру.  выписал с али. ((7дол)
 теперь печатаю а курсор и естественно буквы  иногда куда хотят туда и печатаются .  могут в любое слово залезть. приходится стирать и заново печатать. . видимо клавиатура виновна ???????????
Рука виновата. Когда печатаешь, задеваешь тачпад и сдвигаешь курсор.
