Пользователей: 817
Аналоги: 442. Видео: 1. Даташиты: 191. Инструкции: 5. Новости: 35. Остальное: 17. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 39. Форум: 83. Чат: 1.
Гостей: 814
Полноценный IB металлодетектор на ARDUINO
Из: Кишинёв
Этот не новый проект, но решил разместить и тут.
Начиналось всё тут но форум благополучно ушёл на покой и проект перешёл сюда.
Задумка проекта такая — по возможности доступная для повторения схема и открытый код, и естественно я выбрал среду ARDUINO, и хотя многие утверждают что ничего серьёзного на Ардуине не сделать — я попробую доказать обратное. Схема реализована на любой Ардуине с камнем Atmega328, и модуле АЦП ADS1115. Выходной каскад я не стал изобретать и использовал хорошо зарекомендовавшую себя схемку на IRF7105, но и ту я соригинальничал и в качестве драйвера мосфетов использовал таймер 555, он вполне для этого подходит — на входе компараторы, выход от нуля до напряжения питания при токе до 200мА. Я впервые использую накачку меандром(до этого всё на синусе) для меня это некий эксперимент(пока всё идёт нормально).
Датчики подходят без переделки от Квазара и Фортуны, подходят и от Аси с добавлением резонансных конденсаторов.
Если будут вопросы по схеме -задавайте. Резистором R5 подбираем ток в датчике, с Garrett 6.5×9 ACE PROformance и 10 Ом получился ток в 120 мА
Схема, прошивка и инструкция - ниже.
jpg  KVANT_M.jpg (93.69 KB)
5122_6574b7ebc4ecf.jpg 900X798 px
jpg  KVANT_N.jpg (96.68 KB)
5122_6574b7f3da6c5.jpg 900X798 px
jpg  kvant_sl-1.1.n-scaled-1.jpg (88.83 KB)
5122_6574b80682126.jpg 900X630 px
zip sketch_kvant_sl_1.5.8.zip Размер: 13.60 KB; Просмотры: 463
zip KVANT_ User's Manual.zip Размер: 427.98 KB; Просмотры: 415
Re: Полноценный IB металлодетектор на ARDUINO
Из: Кишинёв
Схемы в Splan.
zip KVANT_SL 1.1.zip Размер: 440.25 KB; Просмотры: 443
zip KVANT_SL 1.1.N.zip Размер: 670.84 KB; Просмотры: 474
Из: Кишинёв
Совсем забыл, есть вариант с регулировкой тока.
Скетч тот-же.
jpg  kvant_1.2.jpg (100.90 KB)
5122_657637c13c7a5.jpg 900X788 px
zip kvant_1.2_Splan.zip Размер: 886.60 KB; Просмотры: 480
Интересный проект. Спасибо что выложили.
Из: Кишинёв
Есть небольшие изменения в схеме. Связанно это стем что есть разброс параметров IRF7105. В некоторых случаях высокого уровня с выхода 555 не хватает для полного закрытия Р-канального мосфета сборки, сборка греться и повышается ток потребления, решается это включением в цепь питания IRF7105 диода и уменьшением сопротивления на выходе ТХ с 10 до 8,2 Ом для сохранения уровня тока в контуре ТХ.
jpg  KVANT_1.2.JPG (102.87 KB)
5122_65eb88bf7dd62.jpg 900X798 px
