![]() Зарегистрирован:
11.12.2010 21:59 Из: Кишинёв
66
Этот не новый проект, но решил разместить и тут.
Начиналось всё но форум благополучно ушёл на покой и проект перешёл . Задумка проекта такая — по возможности доступная для повторения схема и открытый код, и естественно я выбрал среду ARDUINO, и хотя многие утверждают что ничего серьёзного на Ардуине не сделать — я попробую доказать обратное. Схема реализована на любой Ардуине с камнем Atmega328, и модуле АЦП ADS1115. Выходной каскад я не стал изобретать и использовал хорошо зарекомендовавшую себя схемку на IRF7105, но и ту я соригинальничал и в качестве драйвера мосфетов использовал таймер 555, он вполне для этого подходит — на входе компараторы, выход от нуля до напряжения питания при токе до 200мА. Я впервые использую накачку меандром(до этого всё на синусе) для меня это некий эксперимент(пока всё идёт нормально). Датчики подходят без переделки от Квазара и Фортуны, подходят и от Аси с добавлением резонансных конденсаторов. Если будут вопросы по схеме -задавайте. Резистором R5 подбираем ток в датчике, с Garrett 6.5×9 ACE PROformance и 10 Ом получился ток в 120 мА Схема, прошивка и инструкция - ниже. Прикреплённый файл: KVANT_M.jpg (93.69 KB)![]() KVANT_N.jpg (96.68 KB)![]() kvant_sl-1.1.n-scaled-1.jpg (88.83 KB)![]() sketch_kvant_sl_1.5.8.zip Размер: 13.60 KB; Просмотры: 463 KVANT_ User's Manual.zip Размер: 427.98 KB; Просмотры: 415
Отправлено: 09.12.2023 20:58
66
Схемы в Splan.
Прикреплённый файл: KVANT_SL 1.1.zip Размер: 440.25 KB; Просмотры: 443 KVANT_SL 1.1.N.zip Размер: 670.84 KB; Просмотры: 474
Отправлено: 09.12.2023 21:39
66
Совсем забыл, есть вариант с регулировкой тока.
Скетч тот-же.
Отправлено: 11.12.2023 0:14
3927
Интересный проект. Спасибо что выложили.
Отправлено: 12.12.2023 10:05
66
Есть небольшие изменения в схеме. Связанно это стем что есть разброс параметров IRF7105. В некоторых случаях высокого уровня с выхода 555 не хватает для полного закрытия Р-канального мосфета сборки, сборка греться и повышается ток потребления, решается это включением в цепь питания IRF7105 диода и уменьшением сопротивления на выходе ТХ с 10 до 8,2 Ом для сохранения уровня тока в контуре ТХ.
Прикреплённый файл: KVANT_1.2.JPG (102.87 KB)![]()
Отправлено: 08.03.2024 23:57
