Пользователей: 386
Аналоги: 212. Видео: 1. Даташиты: 116. Инструкции: 1. Новости: 8. Остальное: 5. Производители: 1. Профиль пользователя: 11. Форум: 31.
Гостей: 385
Из: Кишинёв
 до сих пор работают
у меня то стоит ИД2 а .что я схему выложил то ИД3.
Без резисторов ограничивающих ток базы эта схема работать будет, но до поры до времени...
А какие у вас транзисторы? те что 4 шт и 8шт.
Особенностью использования дешифратора К176ИД3 который имеет по выходам полевые транзисторы с открытыми стоками, состоит в том, что для управления транзисторами PNP необходимо "подтянуть" резисторами R8-R14 выходы микросхемы к общему проводу, без резисторов транзисторы не откроются. При использовании дешифратора К176ИД2 изготовленного по другой технологии, резисторы могут и не понадобиться, правда на практике испытаний не проводилось из за отсутствия таковых.
Источник: статья по изготовлению этих часов.
Из: Кишинёв
[quote]
Особенностью использования дешифратора К176ИД3 который имеет по выходам полевые транзисторы с открытыми стоками,[/quote]
Тогда да, нужны резисторы на землю. Но с ИД2 я бы поставил ограничительные резисторы, зависит конечно от тока индикаторов.
Надо узнать транзисторы какой структуры подключены к ИД2 в обсуждаемых часах.
А самое интересное - структура транзисторов подключённых к ИЕ18,
Там нигде нет ограничительных резисторов, вот что странно.
Отредактировано пользователем ken 11.06.2024 19:17:16
Отредактировано пользователем ken 11.06.2024 19:18:21
Отредактировано пользователем ken 11.06.2024 19:25:05
Отредактировано пользователем ken 11.06.2024 19:29:49
Из: Кишинёв
Ещё надо узнать - индикаторы с общим анодом или катодом, и к чему подсоединены эмиттеры транзисторов.
sm512301y2  индикаторы с общим анодом
где 8 транзисторов то буква вроде посередине - значит 361...
где 4 транз. то буква вроде сбоку --значит 315
jpg  DSCF4284.JPG (48.10 KB)
2641_6668b6a9bfc75.jpg 900X675 px
jpg  DSCF4285.JPG (62.26 KB)
2641_6668b6bcb9f62.jpg 900X675 px
Из: Кишинёв
Ну не могут-же быть пробиты все КТ315 , или все КТ361.
Сходу не вышло..., придётся повозится - если есть желание.
1)Посмотреть осциллограммы на ИЕ18 , и на эмиттерах КТ315 - должны соответствовать сигналам ИЕ18 Т1 Т2 Т3 Т4
2) Вытащить из панельки ИЕ13 и соединить входы ИД2 согласно схеме и проверить работу дешифратора, устанавливая переключателями двоичные значения смотреть что будет на индикаторах.
jpg  401-4.jpg (68.75 KB)
5122_6668d2459fd36.jpg 900X939 px
jpg  cxema-deshifratora.jpg (48.63 KB)
5122_6668d253ed294.jpg 900X462 px
Откуда там четыре кт315? В этом месте должны кт814 или кт815 стоять.
не знаю что там  "пробило" но поехал в монарх купил все микросхемы новые. Поменял тупо все транзисторы и ВСЁ  теперь опять в работе часы. . Всем спасибо
Теперь можешь собрать часики на ВЛИ индикаторах
ВЛИ индикаторах
это что за зверь?7
