![]() Зарегистрирован:
11.12.2010 21:59 Из: Кишинёв
66
Без резисторов ограничивающих ток базы эта схема работать будет, но до поры до времени... А какие у вас транзисторы? те что 4 шт и 8шт.
Отправлено: 11.06.2024 17:49
18.12.2008 0:23 Из: Тирасполь
2324
Особенностью использования дешифратора К176ИД3 который имеет по выходам полевые транзисторы с открытыми стоками, состоит в том, что для управления транзисторами PNP необходимо "подтянуть" резисторами R8-R14 выходы микросхемы к общему проводу, без резисторов транзисторы не откроются. При использовании дешифратора К176ИД2 изготовленного по другой технологии, резисторы могут и не понадобиться, правда на практике испытаний не проводилось из за отсутствия таковых.
Источник: статья по изготовлению этих часов.
Отправлено: 11.06.2024 18:25
66
[quote]
grom пишет: Особенностью использования дешифратора К176ИД3 который имеет по выходам полевые транзисторы с открытыми стоками,[/quote] Тогда да, нужны резисторы на землю. Но с ИД2 я бы поставил ограничительные резисторы, зависит конечно от тока индикаторов. Надо узнать транзисторы какой структуры подключены к ИД2 в обсуждаемых часах. А самое интересное - структура транзисторов подключённых к ИЕ18, Там нигде нет ограничительных резисторов, вот что странно.
Отправлено: 11.06.2024 18:58
Отредактировано пользователем ken 11.06.2024 19:17:16
Отредактировано пользователем ken 11.06.2024 19:18:21 Отредактировано пользователем ken 11.06.2024 19:25:05 Отредактировано пользователем ken 11.06.2024 19:29:49 |
66
Ещё надо узнать - индикаторы с общим анодом или катодом, и к чему подсоединены эмиттеры транзисторов.
Отправлено: 11.06.2024 19:39
07.12.2009 18:01 Из: г. Запердолинск
1702
где 8 транзисторов то буква вроде посередине - значит 361... где 4 транз. то буква вроде сбоку --значит 315 Прикреплённый файл: DSCF4284.JPG (48.10 KB)![]() DSCF4285.JPG (62.26 KB)![]()
Отправлено: 11.06.2024 22:41
66
Ну не могут-же быть пробиты все КТ315 , или все КТ361.
Сходу не вышло..., придётся повозится - если есть желание. 1)Посмотреть осциллограммы на ИЕ18 , и на эмиттерах КТ315 - должны соответствовать сигналам ИЕ18 Т1 Т2 Т3 Т4 2) Вытащить из панельки ИЕ13 и соединить входы ИД2 согласно схеме и проверить работу дешифратора, устанавливая переключателями двоичные значения смотреть что будет на индикаторах. Прикреплённый файл: 401-4.jpg (68.75 KB)![]() cxema-deshifratora.jpg (48.63 KB)![]()
Отправлено: 12.06.2024 0:52
24.06.2011 18:09 Из: Мухосранск
2714
Откуда там четыре кт315? В этом месте должны кт814 или кт815 стоять.
Отправлено: 14.06.2024 20:41
1702
не знаю что там "пробило" но поехал в монарх купил все микросхемы новые. Поменял тупо все транзисторы и ВСЁ теперь опять в работе часы. . Всем спасибо
Отправлено: 16.06.2024 13:57
2714
Теперь можешь собрать часики на ВЛИ индикаторах
Отправлено: 21.06.2024 11:35
1702
ВЛИ индикаторах
Отправлено: 21.06.2024 18:08
