Пользователей: 479
Аналоги: 197. Видео: 1. Даташиты: 229. Инструкции: 3. Новости: 12. Остальное: 3. Программы: 2. Производители: 3. Профиль пользователя: 5. Расчёты: 1. Теги: 1. Торрент: 2. Форум: 20.
Гостей: 477
Вакуумно Люминесцентный Индикатор
ВСЕМ здравствуйте
Не по теме радиолюбительства . но спросить больше не у кого.
Итак дверь автомобильная.. оторвалась клипса от карточки . которая держит эту карточку в двери даже две шт. . теперь карточка болтается очень . . нового там ничего не возможно придумать . только клеить . В машине встречаются такие места проклеенные как4им то прозрачным клеем или не прозрачным но эластичным и оторовать деталь .которую держит этот клей невозможно. есть ли в нашей большой деревне такие клея в продаже ... или же чем можно точнее каким клеем можно намертво приклеить эту клипсу. клей надо не каменный
а немного эластичный что б был при застывании .
Герметик силиконовый?
сильно мягкий при застывании
Может быть эпоксидка с минимальным количеством отвердителя?  Она после схватывания сохраняет некоторую эластичность.
Из: Кишинёв
B-7000
Им клеят экраны и корпуса телефонов.
По моему опыту что-бы стал прочным - надо дать несколько дней высохнуть, зато потом реально не оторвать руками, только греть феном.
продается двухсторонний скотч автомобильный. держит очень хорошо.
B-7000 очень активно использую. Постоянно остаётся мягкий, как герметик, но с хорошей адгезией. Я на него чего только не клеил.
В машине может на солнце стать мягче, это надо учитывать
7000 для мелких работ . что бы проклеить дверную карточку надо гр 150 наверное. Попробовал полиэтиленовыми палочками ... вроде получилось . Спасибо .
На днях, дисплей стиральной машинки-автомат выдал ошибку 1Е, что означало неисправность прессостата (реле уровня воды в баке). В моём случае прессостат оказался электронным: внутри подвижный ферромагнитный сердечник, катушка и две микросборки с электронной начинкой. Оказалось, что за 10 лет работы сердечник успел наскоблить пластиковую стружку и даже "прогрыз" канавку внутри каркаса катушки. Стружка, в свою очередь, заблокировала свободный ход сердечника, а электроника выдала ошибку. Пришлось разобрать прессостат, почистить сердечник и внутреннюю сторону каркаса катушки. Теперь всё работает. Может кому пригодится опыт.
