![]() Зарегистрирован:
07.08.2008 19:40 Из: Тирасполь
7458
Вакуумно Люминесцентный Индикатор
Отправлено: 21.06.2024 19:15
07.12.2009 18:01 Из: г. Запердолинск
1702
ВСЕМ здравствуйте
Не по теме радиолюбительства . но спросить больше не у кого. Итак дверь автомобильная.. оторвалась клипса от карточки . которая держит эту карточку в двери даже две шт. . теперь карточка болтается очень . . нового там ничего не возможно придумать . только клеить . В машине встречаются такие места проклеенные как4им то прозрачным клеем или не прозрачным но эластичным и оторовать деталь .которую держит этот клей невозможно. есть ли в нашей большой деревне такие клея в продаже ... или же чем можно точнее каким клеем можно намертво приклеить эту клипсу. клей надо не каменный а немного эластичный что б был при застывании .
Отправлено: 19.07.2024 12:08
24.06.2011 18:09 Из: Мухосранск
2714
Герметик силиконовый?
Отправлено: 19.07.2024 21:49
1702
сильно мягкий при застывании
Отправлено: 20.07.2024 19:13
03.01.2012 20:02 Из: Новосибирск
878
Может быть эпоксидка с минимальным количеством отвердителя? Она после схватывания сохраняет некоторую эластичность.
Отправлено: 21.07.2024 14:12
11.12.2010 21:59 Из: Кишинёв
66
Им клеят экраны и корпуса телефонов. По моему опыту что-бы стал прочным - надо дать несколько дней высохнуть, зато потом реально не оторвать руками, только греть феном.
Отправлено: 21.07.2024 23:37
15.08.2009 10:49 Из: Тирасполь
536
продается двухсторонний скотч автомобильный. держит очень хорошо.
Отправлено: 24.07.2024 6:27
10.01.2011 6:39 Из: Москва
474
B-7000 очень активно использую. Постоянно остаётся мягкий, как герметик, но с хорошей адгезией. Я на него чего только не клеил.
В машине может на солнце стать мягче, это надо учитывать
Отправлено: 25.07.2024 1:23
1702
7000 для мелких работ . что бы проклеить дверную карточку надо гр 150 наверное. Попробовал полиэтиленовыми палочками ... вроде получилось . Спасибо .
Отправлено: 25.07.2024 17:36
2786
На днях, дисплей стиральной машинки-автомат выдал ошибку 1Е, что означало неисправность прессостата (реле уровня воды в баке). В моём случае прессостат оказался электронным: внутри подвижный ферромагнитный сердечник, катушка и две микросборки с электронной начинкой. Оказалось, что за 10 лет работы сердечник успел наскоблить пластиковую стружку и даже "прогрыз" канавку внутри каркаса катушки. Стружка, в свою очередь, заблокировала свободный ход сердечника, а электроника выдала ошибку. Пришлось разобрать прессостат, почистить сердечник и внутреннюю сторону каркаса катушки. Теперь всё работает. Может кому пригодится опыт.
Отправлено: 29.07.2024 11:37
