5 анонимных пользователей
![]() Зарегистрирован:
2784
А я так понял, что на 8-ом выводе микросхемы при подаче питания сразу устанавливается «единица» по умолчанию, а на 9-ом соответственно «ноль». Потому и сразу подтягивается реле и включается обогреватель. А если подключить транзистор на 9-ый вывод и конденсатор на 13-ый, то при включении реле не должно срабатывать.
Прикреплённый файл: 7474.gif (32.69 KB)![]()
Отправлено: 19.09.2024 23:33
Отредактировано пользователем Kosmonavt 20.09.2024 0:29:51
11.12.2010 21:59 Из: Кишинёв
66
Это только в модели, у меня тоже так было что и ввело в заблуждение, на самом деле выводы RS как раз для установления определённого стояния, в том числе и при включении питания, а когда на них одинаковые уровни при включении питания - ситуация нештатная, и что там будет на выходе - лотерея. Там могут быть и проблемы в наводках на базы транзисторов (зависит от выходного сопротивления управляющей схемы, но там вроде нет нуля при отсутствии сигнал что чревато наводками), может переключаться от импульса тока при включении или от звонящего рядом мобильника, в общем входные цепи должны быть как можно короче или экранированы, можно ещё блокировочные кондёры по 100н на входа повесить.
Отправлено: 19.09.2024 23:52
07.12.2009 18:01 Из: г. Запердолинск
1702
Там могут быть и проблемы в наводках на базы транзисторов (зависит от выходного сопротивления управляющей схемы, но там вроде нет нуля при отсутствии сигнал что чревато наводками), в общем входные цепи должны быть как можно короче или экранированы, можно ещё блокировочные кондёры по 100н на входа повесить.
Еще раз всем спасибо ..
Отправлено: 20.09.2024 7:48
1702
и опять здравствуйте.
Еще одна проблема вылезла. . В процессе настройки попал по напряжение. Забыл что это не пускатель и реле а тиристорное управление ну и коснулся одного вывода что идет на нагреватель . Видимо Ноль прошел через тиристор а фаза напрямую. . Вопрос можно ли сделать что бы два провода обестачивались в режиме опять же тиристорного управления . . Т.е. и фазу и ноль пустить через тиристоры . и допустим через закрытый тиристор уже дальше можно руками касаться проводов ?. Можно конечно и так все оставить и не лезть руками . Но на всякий случай спрашиваю. спс
Отправлено: 20.09.2024 11:14
24.06.2011 18:09 Из: Мухосранск
2714
Тиристор это полупроводник, он не имеет гальванической развязки с сетью((
Отправлено: 20.09.2024 11:52
1702
понятно. тогда вопрос закрыт
Отправлено: 20.09.2024 12:02
2784
К сожалению не получится. Группа закрытых симисторов, будут представлять собой подобие конденсатора, работающего в цепи переменного тока и ёмкостью около 0,2-0,3 мкФ, реактивное сопротивление которого недостаточное, чтобы ток протекающий через тело человека снижался до безопасных значений и человек его бы не почувствовал очень болезненно.
Прикреплённый файл: tok_cherez_zakrytyi_simistor.gif (1.87 KB)![]()
Отправлено: 20.09.2024 14:47
1702
завтра если не найду на рынке пускатель 1 хотя бы величины , то буду ставить это реле ТКД. пишут что есть на 10-20А и т.д. а вот на моем реле какая буква ?? пс лет 25 назад мог мешок этих пускателей иметь а сейчас приходится покупать Прикреплённый файл: Скриншот 20-09-2024 163943.jpg (36.08 KB)![]()
Отправлено: 20.09.2024 15:43
2784
Однако не из дешёвых эти контакторы. Например новый стоит 288 рублей, а за б.у. на 20А просят в Тирасполе 150 рублей. Для нагрузки 2 кВт подходит контактор на 10А, но лучше взять с запасом, хотябы на 16А.
Отправлено: 20.09.2024 16:18
1702
зачем мне дорогие . мне бы найти ПМЕ11 .....
Прикреплённый файл: Скриншот 20-09-2024 172535.jpg (59.11 KB)![]()
Отправлено: 20.09.2024 16:26
