Пользователей: 644
Аналоги: 269. Даташиты: 236. Инструкции: 10. Новости: 22. Остальное: 3. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 54. Форум: 47. Чат: 1.
Гостей: 641
 4 анонимных пользователей
А я так понял, что на 8-ом выводе микросхемы при подаче питания сразу устанавливается «единица» по умолчанию, а на 9-ом соответственно «ноль». Потому и сразу подтягивается реле и включается обогреватель. А если подключить транзистор на 9-ый вывод и конденсатор на 13-ый, то при включении реле не должно срабатывать.
gif  7474.gif (32.69 KB)
290_66eca5dfa616d.gif 879X562 px
Отредактировано пользователем Kosmonavt 20.09.2024 0:29:51
Из: Кишинёв
Это только в модели, у меня тоже так было что и ввело в заблуждение, на самом деле выводы RS как раз для установления определённого стояния, в том числе и при включении питания, а когда на них одинаковые уровни при включении питания - ситуация нештатная, и что там будет на выходе - лотерея.
Там могут быть и проблемы в наводках на базы транзисторов (зависит от выходного сопротивления управляющей схемы, но там вроде нет нуля при отсутствии сигнал что чревато наводками), может переключаться от импульса тока при включении или от звонящего рядом мобильника, в общем входные цепи должны быть как можно короче или экранированы, можно ещё блокировочные кондёры по 100н на входа повесить.
Там могут быть и проблемы в наводках на базы транзисторов (зависит от выходного сопротивления управляющей схемы, но там вроде нет нуля при отсутствии сигнал что чревато наводками),  в общем входные цепи должны быть как можно короче или экранированы, можно ещё блокировочные кондёры по 100н на входа повесить.
 Спасибо огромное всем  . Вообщем я начал с того что  отодвинул плату на ТМ2  ВСЕГО лишь на 1 см от  блока питания ... и попробовал включать в сеть .    Все заработало корректно... 100 раз включал-выключал Б.П.   Дальше уже не стал никуда лезть.   Пока ни ставил никакие  кондеры ...  День   будет на испытании . На всякий случай . ещё убрал с Б.П.  элкектролит 3300мкф. и поставил 300 мкф что  блок скорее включался в работу...  Вот оказывается сколько тонкостей надо еще знать
Еще раз всем спасибо ..
 и опять  здравствуйте.
Еще одна проблема вылезла.  .  В процессе настройки попал по напряжение.   Забыл что      это не пускатель и реле а тиристорное управление ну и коснулся   одного вывода что идет на нагреватель .    Видимо  Ноль  прошел через тиристор а фаза напрямую. .
Вопрос  можно ли сделать что бы два провода обестачивались в режиме опять же тиристорного управления . . Т.е. и фазу и ноль пустить через тиристоры . и допустим через закрытый тиристор уже дальше можно  руками касаться проводов ?.
Можно конечно и так все оставить и не лезть руками . Но на всякий случай спрашиваю.
спс
Тиристор это полупроводник, он не имеет гальванической развязки с сетью((
 понятно. тогда вопрос закрыт
К сожалению не получится. Группа закрытых симисторов, будут представлять собой подобие конденсатора, работающего в цепи переменного тока и ёмкостью около 0,2-0,3 мкФ, реактивное сопротивление которого недостаточное, чтобы ток протекающий через тело человека снижался до безопасных значений и человек его бы не почувствовал очень болезненно.
gif  tok_cherez_zakrytyi_simistor.gif (1.87 KB)
290_66ed6edc080aa.gif 397X192 px
 понял спасибо.       буду отказываться  тогда от семисторов. . Сегодня в гараже долбануло нехило.  Даже если и быть осторожным  то  всё равно  опять когда -то влезу и может не повезти.
 завтра если не найду на рынке  пускатель  1 хотя бы величины , то буду ставить это реле ТКД.
 пишут что есть на 10-20А  и т.д.      а вот на моем реле какая буква  ??
 пс  лет 25 назад    мог мешок этих пускателей иметь  а сейчас приходится покупать
jpg  Скриншот 20-09-2024 163943.jpg (36.08 KB)
2641_66ed7bf6d7676.jpg 900X433 px
Однако не из дешёвых эти контакторы. Например новый модульный контактор MK1 2p 16A 2NO стоит 288 рублей, а за б.у. модульный контактор IEK KM 20-20 на 20А просят в Тирасполе 150 рублей. Для нагрузки 2 кВт подходит контактор на 10А, но лучше взять с запасом, хотябы на 16А.
зачем мне дорогие . мне бы найти  ПМЕ11 .....
jpg  Скриншот 20-09-2024 172535.jpg (59.11 KB)
2641_66ed861991ed0.jpg 900X966 px
