Пользователей: 784
Аналоги: 408. Видео: 5. Галерея: 3. Даташиты: 92. Доска объявлений: 2. Инструкции: 48. Новости: 124. Опросы: 1. Остальное: 9. Партнёры: 2. Программы: 6. Производители: 26. Профиль пользователя: 16. Расчёты: 1. Торрент: 1. Форум: 40.
Гостей: 783
Питание должно быть 9 вольт
Из: Кишинёв
но если высокие то это  постоянно должно быть
Может плавать при прогреве, и точно зависит от напряжения питания (может меняются параметры светодиодов при прогреве)
Вот справочные данные по 176-ой серии
При напряжении питания 9 В уровень логического 0 — не более 0,3 В, уровень 1 — не менее 8,2 В
0,3в это достаточно что-бы транзистор мог быть приоткрыт, не помешало-бы через делитель на базу подавать управление, и это при питании 9в, а у вас было 12в.
Уровень нуля сильно зависит от конкретного экземпляра микросхемы, возможно ваши как-раз с повышенным уровнем нуля.
 может быть .   на сл. неделе  куплю ИЕ13 и заменю.
0,3 В кремниевый транзистор не при откроют, только германиевый. У меня за 10 лет только пару раз был глюк с этими часами... почему бы не привести питание в норму?
Из: Кишинёв
Это прям граница за которой начинается открытие кремниевого транзистора.
0,3 может и не приоткроют, но при питании 12в уровень нуля может быть и выше.
И чем выше температура тем меньше порог открытия транзистора, что и наблюдалось с часами - засветка всех сегментов по мере прогрева.
 Стоп Я же ранее писал что сделал 10 в  питание. а сейчас уберу еще вольт.    Правда индикаторы совсем не видно.     Придется  убирать  300 ом что стоят и ставиить по 50 ом . и то наверное не будет видно.
 Завтра обещали доставить ИЕ13.      .    Заменю и посмотрим .  замена  ИД и ИЕ18 не дали результатов
Из: Кишинёв
Схема эта? У вас есть регулятор яркости от освещения? просто он снижает напряжение питания светодиодов относительно питания микросхем, если у вас нет его то можно вместо него поставить диод, на нем будет падение напряжения 0,7в. Есть подозрение что для нормальной работы схемы должна быть разность питания микросхем и транзисторов через которые идёт питание на светодиоды, на микросхемах должно быть больше.
 Схема   подобная но вместо ИД3 у меня на ИД2. остальное то же. Регулятора яркости нет .   .      Вчера вечером    поставил новую ИЕ13 .       . Ночью все работало хорошо а утром глянул и опять все сегменты светятся .     Сейчас днем не смогу проверить напряжения а вечерком попробую .
спасибо.    Интересно даже . а все началось  после того как сделал напряжение питания 10 а потом и 9 в.
Я бы сказал, что не совсем верно собрано управление транзисторами с ИД3 (ИД2). Непонятно, зачем выбран такой способ... Судя по выводу 6, микросхема управляет сегментами минусом. То есть, транзисторы являются повторителями, и с микросхемы транзисторы управляются минусом, так зачем там резисторы на землю?
Из: Кишинёв
...так зачем там резисторы на землю?
Тоже верно, (с ИД3 вообще бы не работало - у них открытый сток) я бы их наоборот подключил к плюсу питания для лучшего запирания транзисторов, но с таким сопротивлением вероятно они ни на что не влияют, но в качестве эксперимента их можно смело отпаять,
Есть варианты схемы без этих резистов
Отредактировано пользователем ken 06.10.2024 0:02:14
