![]() Зарегистрирован:
2788
По-идее, если ток через саму колбу лампы остался с такими же значениями как и первом случае с ЭПРА, значит световой поток не увеличился, а лишние 8Вт превращается в тепло в балласте. Если же ток через лампу увеличился, значит и световой поток увеличился и часть тепла 8Вт распределяется как между балластом, так и колбой лампы.
Отправлено: 31.12.2024 16:18
18.12.2008 0:23 Из: Тирасполь
2324
УФ люминесцентная лампа странно себя ведет, при подаче энергии вся колба не разжигается, а только свечение возле нитей накала.
Через 10...40 сек. сгорают транзисторы 13001 и резисторы в их обвязке (20 ом и 3,9 ом). Поменял транзисторы и резисторы и опять колба не разжигается.... Обе нити целые, по 6 ом каждая...
Отправлено: 16.01.2025 11:59
2324
Подключил колбу к заведомо исправному балласту -не разжигается! Похоже разгерметизация колбы.
Отправлено: 17.01.2025 9:48
24.06.2011 18:09 Из: Мухосранск
2714
пробит конденсатор 5,6 нф.
Отправлено: 17.01.2025 13:51
2324
13 Wt светильник, который потребляет 10Вт.
Заменил в нем кондер 2700пФ( по измерениям 2500пФ) на 3300пФ (измерено 3100пФ). Потребляемая мощность не изменилась.
Отправлено: 26.01.2025 16:39
07.08.2008 19:40 Из: Тирасполь
7458
Подоконник вровень должен быть или выпирать должен?
![]() Ты ватты или по английски пиши, или по русски... кстати, по английски не Wt а просто W
Отправлено: 29.01.2025 19:17
03.01.2012 20:02 Из: Новосибирск
878
"по английски не Wt а просто W"
А Wt тогда на каком языке? Неужто суржик?!! ![]()
Отправлено: 02.02.2025 12:57
7458
Нету такого...
По русски есть. Вт
Отправлено: 03.02.2025 0:10
2324
Кто-нить пробовал из паяльника ЭПСН сделать фен? В инете есть ролики по переделке, но сомневаюсь, что 65Вт хватит ...
Отправлено: 06.02.2025 12:39
11.12.2010 21:59 Из: Кишинёв
66
Не занимайтесь ерундой, только если время девать некуда, ну и как личный опыт для понимания - какие мощности нужны для паяльного фена.
Отправлено: 07.02.2025 0:48
