Пользователей: 510
Аналоги: 290. Даташиты: 157. Инструкции: 7. Новости: 24. Остальное: 13. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 2. Торрент: 1. Форум: 12. Чат: 1.
Гостей: 508
Подключил туже лампу к другому ЭПРА, потребление от сети 18Вт. Жалко нечем измерить световой поток, непонятно лишние 8Вт идут в тепло или в свет....
По-идее, если ток через саму колбу лампы остался с такими же значениями как и первом случае с ЭПРА, значит световой поток не увеличился, а лишние 8Вт превращается в тепло в балласте. Если же ток через лампу увеличился, значит и световой поток увеличился и часть тепла 8Вт распределяется как между балластом, так и колбой лампы.
УФ люминесцентная лампа странно себя ведет, при подаче энергии вся колба не разжигается, а только свечение возле нитей накала.
Через 10...40 сек. сгорают транзисторы 13001 и резисторы в их обвязке (20 ом и 3,9 ом).
Поменял транзисторы и резисторы и опять колба не разжигается....
Обе нити целые, по 6 ом каждая...
Подключил колбу к заведомо исправному балласту -не разжигается! Похоже разгерметизация колбы.
пробит конденсатор 5,6 нф.
13 Wt светильник, который потребляет 10Вт.
Заменил в нем кондер 2700пФ( по измерениям 2500пФ) на 3300пФ (измерено 3100пФ).
Потребляемая мощность не изменилась.
Подоконник вровень должен быть или выпирать должен?
Ты ватты или по английски пиши, или по русски...
кстати, по английски не Wt а просто W
"по английски не Wt а просто W"
А Wt тогда на каком языке? Неужто суржик?!!
Нету такого...
По русски есть. Вт
Кто-нить пробовал из паяльника ЭПСН сделать фен? В инете есть ролики по переделке, но сомневаюсь, что 65Вт хватит ...
Из: Кишинёв
Не занимайтесь ерундой, только если время девать некуда, ну и как личный опыт для понимания - какие мощности нужны для паяльного фена.
