![]() ![]() Зарегистрирован:
20.05.2010 14:04 Из: Минск
13
И что я накасячил? Вот смотрите: Что вам ненравится? Учите матчасть господа. А что касается оптрона то лучше
PS9613 если частота ШИМ будет 16кГц, а для частоты ШИМ 2кГц достаточно и РС123. Прикреплённый файл: ![]() ![]()
Отправлено: 22.05.2010 15:56
чем спорить с пеной у рта лучше открыть глаза и заглянуть в свою же приведенную схему- там эти резисторы с кондерами не так включены.
Отправлено: 22.05.2010 18:46
13
Извеняюсь, в схеме действительно ошибочка, ёмкости должны быть включены как R/C цепочка.
Прикреплённый файл: ![]() ![]() ![]() ![]()
Отправлено: 23.05.2010 9:24
Хорошо, поехали дальше- R43-R45,R28,R30- кондеры с движков на землю. Сигнал от трансформатора тока сначала принято масштабировать, а потом выпрямлять(можно с помощью удвоителя). 1 вывод- в софте PCINT или RESET ? Если RESET- то это не есть хорошо. S1 и S2 на плате как далеко расположены от выводов? Если больше одного сантиметра - ставьте от кнопки 100 Ом и 10n.
Отправлено: 23.05.2010 14:12
13
Не могли бы вы популярно обьяснить? Вы писали: R43-R45,R28,R30- кондеры с движков на землю. Вопрос, для чего?
Вы писали: Сигнал от трансформатора тока сначала принято масштабировать, а потом выпрямлять(можно с помощью удвоителя). Из каких соображений были взяты то, что вы рекомендуете? 1 вывод- в софте PCINT или RESET ? Если RESET- то это не есть хорошо. S1 и S2 на плате как далеко расположены от выводов? В данном случае используется RESET, S1 и S2 можете ставить где угодно, потому как имеются подтягивающие резисторы 10к.
Отправлено: 23.05.2010 14:43
у... пошел я дальше примусы починять.
Отправлено: 23.05.2010 15:09
13
Не хорошо получается, замутили воду и в кусты.
Отправлено: 23.05.2010 23:28
Примусы важнее. У меня еще 1 вопрос и одна просьба- что будет с полумостом в сброшенном состоянии проца, и приведите пожалуйста осциллограммы при ШИМ !=50%
Отправлено: 23.05.2010 23:47
13
При сбросе (RESET) МК на полумосте верхий ключ открыт нижний закрыт. 50% ШИМ это миандр.
Отправлено: 24.05.2010 12:49
точно, меандр! а хочется увидеть не меандр. Вы считаете такое положение нормальным, когда полумост в работе при отключенном контроллере?
Отправлено: 24.05.2010 13:11
