Пользователей: 274
Аналоги: 134. Даташиты: 35. Инструкции: 4. Новости: 19. Обзор: 2. Остальное: 1. Профиль пользователя: 21. Расчёты: 1. Теги: 2. Форум: 55.
Гостей: 272
 4 анонимных пользователей
Re: Мои разработки
Из: Минск
И что я накасячил? Вот смотрите: Что вам ненравится? Учите матчасть господа. А что касается оптрона то лучше
PS9613 если частота ШИМ будет 16кГц, а для частоты ШИМ 2кГц достаточно и РС123.
jpg  7408_2.JPG (120.16 KB)
4034_4bf7c60fe564f.jpg 1024X768 px
Re: Мои разработки
чем спорить с пеной у рта лучше открыть глаза и заглянуть в свою же приведенную схему- там эти резисторы с кондерами не так включены.
Re: Мои разработки
Из: Минск
Извеняюсь, в схеме действительно ошибочка, ёмкости должны быть включены как R/C цепочка.
jpg  упр48.JPG (122.44 KB)
4034_4bf8bb6c80ed1.jpg 1011X884 px
4034_4bf8bbb0a0d6c.jpg 1011X884 px
Re: Мои разработки
Хорошо, поехали дальше- R43-R45,R28,R30- кондеры с движков на землю. Сигнал от трансформатора тока сначала принято масштабировать, а потом выпрямлять(можно с помощью удвоителя). 1 вывод- в софте PCINT или RESET ? Если RESET- то это не есть хорошо. S1 и S2 на плате как далеко расположены от выводов? Если больше одного сантиметра - ставьте от кнопки 100 Ом и 10n.
Re: Мои разработки
Из: Минск
Не могли бы вы популярно обьяснить? Вы писали: R43-R45,R28,R30- кондеры с движков на землю. Вопрос, для чего?
Вы писали: Сигнал от трансформатора тока сначала принято масштабировать, а потом выпрямлять(можно с помощью удвоителя).
Из каких соображений были взяты то, что вы рекомендуете?
В данном случае используется RESET, S1 и S2 можете ставить где угодно, потому как имеются подтягивающие резисторы 10к.
Re: Мои разработки
у... пошел я дальше примусы починять.
Re: Мои разработки
Из: Минск
Не хорошо получается, замутили воду и в кусты.
Re: Мои разработки
Примусы важнее. У меня еще 1 вопрос и одна просьба- что будет с полумостом в сброшенном состоянии проца, и приведите пожалуйста осциллограммы при ШИМ !=50%
Re: Мои разработки
Из: Минск
При сбросе (RESET) МК на полумосте верхий ключ открыт нижний закрыт. 50% ШИМ это миандр.
Re: Мои разработки
точно, меандр! а хочется увидеть не меандр. Вы считаете такое положение нормальным, когда полумост в работе при отключенном контроллере?
