7 анонимных пользователей
20.05.2010 14:04 Из: Минск
13
точно, меандр! а хочется увидеть не меандр.
А что должно быть? Вы считаете такое положение нормальным, когда полумост в работе при отключенном контроллере? Так считаю разработчики:
Отправлено: 24.05.2010 15:09
это в процессе работы, но никак не при срабатывании защиты и ни при начальном запуске.
Отправлено: 24.05.2010 15:46
283
Я думаю что при 50% ШИМа меандра быть не должно, хотя-бы потому что необходимо обеспечить дедтайм.,чем и заняты RC цепочки.Но я не об этом хотел сказать, а что , нет возможности реализовать софтовый выход на 6 ключей ? На МК полно портов.Поставить паралельный регистр, который к тому-же при старте МК будет неактивен как на чтение так и на запись.И еще можно в Z перевести,если схема ключей позволяет.
Отправлено: 24.05.2010 18:08
13
А что собственно произойдёт если скажим все верхние или нижние ключи будут включены? Я думаю что при 50% ШИМа меандра быть не должно, хотя-бы потому что необходимо обеспечить дедтайм.,чем и заняты RC цепочки.Но я не об этом хотел сказать, а что , нет возможности реализовать софтовый выход на 6 ключей ? Я имел ввиду ШИМ 50% на ножках МК, что касается 6 ключей в принципе можно, но меня устраивает данный девайс. И ещё в данной схеме, если в место 2-х входовых AND поставить 3-х входовые AND третьи выводы обьеденить вместе, то данным входом можно будет выключать ключи полностью, короче кому как нравитя.
Отправлено: 24.05.2010 18:28
07.08.2008 21:24 Из: Рыбница
2502
А что собственно произойдёт если скажим все верхние или нижние ключи будут включены? Будет идти постоянный ток...
Отправлено: 24.05.2010 18:55
13
И куда он пойдёт? Если включены все три верхних ключа а нижние выключены, цепь отсутствует.
Отправлено: 24.05.2010 23:00
а теперь представь реальную ситуацию- нижний ключ пробило , обмотка спеклась да еще коротнуло на заземление- верхним ключам тогда тоже готовиться на замену. В этой схеме отсутствуют нормальные механизмы защиты, да и схемотехника очень слаба.
Отправлено: 24.05.2010 23:11
13
Если пробило ключь, влюбом случае, были открыты или небыли открыты другие ключи, менять придётся. Что касается схемотехники, то данная схема как одна из вариантов использования МК, а навароты можно делать какие угодно у кого сколько фантазии в голове.
Отправлено: 24.05.2010 23:33
02.07.2010 19:51 Из: Киев
1
В режиме жесткой характеристики работает?
Отправлено: 02.07.2010 20:33
02.07.2010 21:04 Из: г железнодорожный
4
канал тремоло да второй кана немного изменил идобавил общий каскад усиления
Отправлено: 02.07.2010 21:45
