Пользователей: 244
Аналоги: 58. Видео: 1. Даташиты: 38. Инструкции: 15. Новости: 21. Остальное: 3. Производители: 1. Профиль пользователя: 25. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 80.
Гостей: 242
Re: Мои разработки
Из: Минск
точно, меандр! а хочется увидеть не меандр.
А что должно быть?
Вы считаете такое положение нормальным, когда полумост в работе при отключенном контроллере?
Так считаю разработчики: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/avr/AVR495.htm
Re: Мои разработки
это в процессе работы, но никак не при срабатывании защиты и ни при начальном запуске.
Re: Мои разработки
Из: тирасполь
Я думаю что при 50% ШИМа меандра быть не должно, хотя-бы потому что необходимо обеспечить дедтайм.,чем и заняты RC цепочки.Но я не об этом хотел сказать, а что , нет возможности реализовать софтовый выход на 6 ключей ? На МК полно портов.Поставить паралельный регистр, который к тому-же при старте МК будет неактивен как на чтение так и на запись.И еще можно в Z перевести,если схема ключей позволяет.
Re: Мои разработки
Из: Минск
А что собственно произойдёт если скажим все верхние или нижние ключи будут включены?
Я имел ввиду ШИМ 50% на ножках МК, что касается 6 ключей в принципе можно, но меня устраивает данный девайс. И ещё в данной схеме, если в место 2-х входовых AND поставить 3-х входовые AND третьи выводы обьеденить вместе, то данным входом можно будет выключать ключи полностью, короче кому как нравитя.
Re: Мои разработки
Будет идти постоянный ток...
Re: Мои разработки
Из: Минск
andrey3761 пишет:
И куда он пойдёт? Если включены все три верхних ключа а нижние выключены, цепь отсутствует.
Re: Мои разработки
а теперь представь реальную ситуацию- нижний ключ пробило , обмотка спеклась да еще коротнуло на заземление- верхним ключам тогда тоже готовиться на замену. В этой схеме отсутствуют нормальные механизмы защиты, да и схемотехника очень слаба.
Re: Мои разработки
Из: Минск
Если пробило ключь, влюбом случае, были открыты или небыли открыты другие ключи, менять придётся.
Что касается схемотехники, то данная схема как одна из вариантов использования МК, а навароты можно делать какие угодно у кого сколько фантазии в голове.
Re: Мои разработки
Из: Киев
В режиме жесткой характеристики работает?
Re: Мои разработки
Из: г железнодорожный
канал тремоло да второй кана немного изменил идобавил общий каскад усиления
