7 анонимных пользователей
![]() ![]() Зарегистрирован:
11.12.2010 22:59 Из: Кишинёв
40
Без резисторов ограничивающих ток базы эта схема работать будет, но до поры до времени... А какие у вас транзисторы? те что 4 шт и 8шт.
Отправлено: 11.06 18:49
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
Особенностью использования дешифратора К176ИД3 который имеет по выходам полевые транзисторы с открытыми стоками, состоит в том, что для управления транзисторами PNP необходимо "подтянуть" резисторами R8-R14 выходы микросхемы к общему проводу, без резисторов транзисторы не откроются. При использовании дешифратора К176ИД2 изготовленного по другой технологии, резисторы могут и не понадобиться, правда на практике испытаний не проводилось из за отсутствия таковых.
Источник: статья по изготовлению этих часов.
Отправлено: 11.06 19:25
40
[quote]
grom пишет: Особенностью использования дешифратора К176ИД3 который имеет по выходам полевые транзисторы с открытыми стоками,[/quote] Тогда да, нужны резисторы на землю. Но с ИД2 я бы поставил ограничительные резисторы, зависит конечно от тока индикаторов. Надо узнать транзисторы какой структуры подключены к ИД2 в обсуждаемых часах. А самое интересное - структура транзисторов подключённых к ИЕ18, Там нигде нет ограничительных резисторов, вот что странно.
Отправлено: 11.06 19:58
Отредактировано пользователем ken 11.06.2024 20:17:16
Отредактировано пользователем ken 11.06.2024 20:18:21 Отредактировано пользователем ken 11.06.2024 20:25:05 Отредактировано пользователем ken 11.06.2024 20:29:49 |
40
Ещё надо узнать - индикаторы с общим анодом или катодом, и к чему подсоединены эмиттеры транзисторов.
Отправлено: 11.06 20:39
1595
где 8 транзисторов то буква вроде посередине - значит 361... где 4 транз. то буква вроде сбоку --значит 315 Прикреплённый файл: ![]() ![]() ![]() ![]()
Отправлено: 11.06 23:41
40
Ну не могут-же быть пробиты все КТ315 , или все КТ361.
Сходу не вышло..., придётся повозится - если есть желание. 1)Посмотреть осциллограммы на ИЕ18 , и на эмиттерах КТ315 - должны соответствовать сигналам ИЕ18 Т1 Т2 Т3 Т4 2) Вытащить из панельки ИЕ13 и соединить входы ИД2 согласно схеме и проверить работу дешифратора, устанавливая переключателями двоичные значения смотреть что будет на индикаторах. Прикреплённый файл: ![]() ![]() ![]() ![]()
Отправлено: 12.06 1:52
2681
Откуда там четыре кт315? В этом месте должны кт814 или кт815 стоять.
Отправлено: 14.06 21:41
1595
не знаю что там "пробило" но поехал в монарх купил все микросхемы новые. Поменял тупо все транзисторы и ВСЁ теперь опять в работе часы. . Всем спасибо
Отправлено: 16.06 14:57
2681
Теперь можешь собрать часики на ВЛИ индикаторах
Отправлено: Сегодня 12:35
1595
ВЛИ индикаторах
Отправлено: Сегодня 19:08
