Пользователей: 429
Аналоги: 234. Галерея: 1. Даташиты: 123. Инструкции: 2. Новости: 7. Остальное: 13. Производители: 1. Профиль пользователя: 5. Форум: 43.
Гостей: 428
13.11.2010 17:40:00
Журнал Радиосхема №06-2009
Формат: PDF, DjVu
Количество страниц: 26
13.11.2010 17:00:00
Журнал Радиосхема №05-2009
Формат: PDF, DjVu
Количество страниц: 34
11.11.2010 12:50:00
В статье подробно описана схема, конструкция и приведены советы по изготовлению лабораторного инвертора, предназначенного для индукционного нагрева и плавки. Инвертор может быть легко интегрирован в существующее оборудование лабораторных установок (трубчатые печи, прогреваемые трубопроводы, нагрев электропроводных тиглей и т.п.). Он может также использоваться автономно для закалки и плавки (в том числе - во взвешенном состоянии) небольших образцов металлов и сплавов (несколько грамм). Мощность инвертора регулируется от 0 до 2 кВт, диапазон рабочих частот – от 60 кГц до 300 кГц, питание – от сети 220В.
С.В.Кухтецкий  /   Институт химии и химической технологии, СО РАН, г. Красноярск  /  ku_@mail.ru
Читать дальше... | 63226 слов(а,о) еще | Комментарии?
10.11.2010 22:20:00
Всем доброго времени суток. Хочу показать свою очередную самоделку – прибор «Lotos». От моей предыдущей модели он отличается своим устройством и воспроизводит более впечатляющий эффект.
05.11.2010 23:00:00
Написал: sdn88
Беспроводный звонок с питанием от батареек Zamel Suita ST-919.
Рабочая частота - 433,92 МГц.
Радиус действия максимальный - 80 м (на самом деле меньше, метров сорок).
Кодирование - 256 кодов (задаются на плате перемычками из припоя).
Звук - 15 полифонических мелодий, уровень 80 дБ.
Выбрать мелодию можно кнопкой на корпусе звонка. А внизу статьи их можно прослушать.
Питание - батарея 12 В тип 23A в кнопке и 3 элемента 1,5 В тип R6 в звонке.
Класс защиты - IP20 (не предназначен для уличных условий).
Производится естественно в Китае, сама торговая марка Zamel - польская.
01.11.2010 17:40:00
Евгений Звонарев (КОМПЭЛ)
В статье рассказывается об  активном шунте NUD4700  – недорогом решении компании ON Semiconductor, позволяющем повысить надежность светодиодных светильников.
01.11.2010 12:10:00
Журнал для облегчения жизни специалистов-электриков
www. e/ectrolibrary.info
Сайт журнала «Я электрик!»
Выпуск №21
Октябрь-ноябрь 2010 г.
22.10.2010 15:20:00
Компания Maxim Integrated Products представила УМЗЧ класса D MAX98500 мощностью 2,2 Вт, предназначенный для применения в портативных устройствах с питанием от аккумулятора. В составе микросхемы имеется повышающий преобразователь напряжения, позволяющий питать выходной каскад напряжением выше номинального напряжения аккумулятора и, соответственно, увеличить выходную мощность УМЗЧ.
30.09.2010 19:50:00
Микросхемы LM3914, LM3915 и LM3916 фирмы National Semiconductors позволяют строить светодиодные индикаторы с различными характеристиками — линейной, растянутой линейной, логарифмической, специальной для контроля аудиосигнала.
30.09.2010 15:40:00
Год издания: 2010
Издательство:  РадiоАматор
Номер: 9
Страниц: 75
Формат:  DjVu
Описание: Журнал «Радиоаматор» - увлекательный путеводитель в мир радио для тех, кто ради увлечения либо по роду своей профессиональной деятельности работает в эфире, занимается разработкой и ремонтом разнообразных радиоэлектронных устройств. Это журнал для тех, кто привык работать со схемой на столе и с паяльником в руках, кто своим призванием считает практическую радиоэлектронику.
30.09.2010 12:00:00
С наступлением холодов источниками тепла часто становятся бытовые электрические обогреватели и тепловентиляторы. Некоторые модели обогревателей не снабжены терморегулятором, а в моделях, где они есть, срок службы их часто невелик — один-два года. Ведь производители из Юго-Восточной Азии, а как правило, это их изделия, не могут похвастаться качеством выпускаемой продукции. Между тем надежный и несложный терморегулятор можно сделать самостоятельно.
26.09.2010 20:00:00
Название: Электронные часы на микросхемах
Автор: Ковалев В. Г., Лебедев О. Н.
Издательство: Радио и связь
Год: 1985
Страниц: 72
Качество: нормальное
Серия или Выпуск: Массовая радиобиблиотека; Вып. 1089
Даны принципы построения, функциональные и принципиальные схемы электронных часов, рассмотрена их элементная база и приведены рекомендации по практической реализации различных электронных часов.
13.09.2010 19:00:00
Год издания: 2010
Номер: 7-8
Страниц: 73
Размер: 40,9 Мб (PDF) и 2.77МБ (DjVu)
10.09.2010 23:10:00
   Всем здравствовать! Увидел я как-то на дискотеке световой прибор. Красиво и динамично работает, впечатляет! Еле  уговорил диджея снять крышку, чтобы посмотреть, что там у него внутри. Но когда увидел -  просто разочаровался. Я-то думал, что там стоит целый компьютер, а оказалось, что и смотреть не на что. Я мигом понял, как эта штука работает.
      Сидел я тупел и бездельничал и вдруг подумал: «Если не озаряют свои идеи, значит можно развивать чужие!» Вспомнил о фонаре и решил сделать себе такой же, даже покруче.
07.09.2010 11:00:00
В настоящее время широкое распространение получили литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы. Их отличительная особенность — большая емкость при меньшем весе и габаритах. Достаточно большая номенклатура таких аккумуляторов применяется в сотовых телефонах. Специфика зарядки подобных накопителей электроэнергии заключается в строгом соблюдении режимов зарядки, несоблюдение которых приводит к выходу из строя, а иногда и взрыву аккумуляторов.
02.09.2010 0:00:00
С.АБРАМОВ, г.Оренбург.
Проектируя схему носимого электронного изделия, конструктор сталкивается с непростой задачей: как обеспечить схему стабильным напряжением при неуклонном разряде аккумуляторной батареи. А если необходимо использовать микроконтроллер с напряжением питания 5 В, то придется взять аккумулятор на значительно большее напряжение и смириться с низким КПД параметрического стабилизатора.
18.08.2010 10:00:00
Привет Приднестровцам и всем "братьям по разуму!" Недавно я где-то подсмотрел фирменную штучку под названием «Велосипедное колесо», но её цена меня тут же отпугнула. А если руки на месте, то такую схему можно собрать всего-то рублей за 350-400. Вот я подумал и собрал. Зато эффект превзошёл все мои ожидания! Это и красиво и повышается безопвсность езды, потому что ТАКОЙ велосипед на дороге видно издалека. С радостью поделюсь всеми материалами.
13.08.2010 8:00:00
Благодаря наличию 8-канального 10-разрядного АЦП микроконтроллер (МК) PIC16F676 нашел широкое применение в измерительной технике, в лабораторных блоках питания, зарядных устройствах и т.п. При этом его средняя цена в странах СНГ незначительно превышает 1 доллар США. Внутренняя структура и назначение выводов PIC16F676 совпадают с PIC16F630. Хотя PIC16F630 дороже PIC16F676 примерно на 20%, он имеет более ограниченные возможности. Программировать эти МК можно даже с помощью очень распространенного программатора PonyProg2000, если его доработать (см. [1]).
Читать дальше... | 58057 слов(а,о) еще | Комментарии?
11.08.2010 10:10:00
Принцип токовой дифференциальной защиты для защиты человека от поражения электрическим током был запатентован в 1928 году германской фирмой RWE в виде так называемого защитного выключателя тока неисправности, а по существу первого, во многом несовершенного даже по меркам того времени, устройства защитного отключения (УЗО). Действующий образец такого устройства на основе дифференциального трансформатора и поляризованного реле с недостаточными чувствительностью 0,01 А и быстродействием 0,1 с был изготовлен 9 лет спустя фирмой Schutzappara-tegesellschaft Paris & Co.
09.08.2010 8:00:00
Название: РадиоАматор №6 2010
Год / месяц:2010 / 06
Номер: №6
Журнал "Радіоаматор", издаваемый с 1993 года, - это увлекательный путеводитель в мир радио для тех, кто ради увлечения либо по роду своей профессиональной деятельности работает в эфире, занимается разработкой и ремонтом разнообразных радиоэлектронных устройств. Это журнал для тех, кто привык работать со схемой на столе и с паяльником в руках, кто сво-им призванием считает практическую радиоэлектронику. Основные разделы журнала: аудио, видео, электроника, компьютер, КВ и УКВ радиосвязь, современные телекоммуникации.
Если "ревёт" один из дросселей резонансного стабилизатора, забейте деревянный клин между его катушками.
