Пользователей: 421
Аналоги: 249. Галерея: 1. Даташиты: 92. Новости: 17. Остальное: 18. Программы: 1. Профиль пользователя: 2. Теги: 1. Форум: 40.
Гостей: 419
23.01.2010 11:50:00
Этот цифровой вольтметр создан для измерения выходного напряжения блока питания постоянного тока. Для индикации используется два 2-х элементных 7-сегментных индикатора MAN6910. Измеряемое напряжение от 0 до 199.9 В с разрешающей способностью 0.1 В. Вольтметр собран на микросхеме ICL7107, размеры платы 3 см x 7см. Питание схемы - 5 В и потребление 25 мА.
22.01.2010 11:10:00
В помошь радиолюбителю
выпуски 091-099
Краткое описание
(Выпуски 001 - 049
Выпуски 050 - 090
Выпуски 100-115)
Читать дальше... | 16437 слов(а,о) еще | Комментарии?
43
21.01.2010 8:10:00
Автор - Антон Гаркуша .   Взято с сайта radiokot.ru
Данный проект родился в процессе изучения мной принципов работы интерфейса 1-wire. Для измерения температуры в этом проекте используются широко распространенные датчики фирмы “Dallas Semiconductor” типа DS18B20.
19.01.2010 8:00:00
Предлагаем вашему вниманию десятиполосный спектроанализатор. Оригинальность схемы в том, что используется один блок индикации и мультиплексирование.
19.01.2010 3:20:00
Индикатор представляет собой облегченную версию схем, встречающихся в сети, построенную на базе микросхемы LM3914(N-1) фирмы National Semicondutor,. При изготовлении индикатора не требуется наличия умения программировать, поскольку все задачи решаются «аппаратно», а его схема обладает прекрасной повторяемостью.
17.01.2010 10:10:00
Написал: SAHA
Электронное сердце выполнено в виде двух переключающихся контуров.
Это устройство украсит любой семейный праздник, торжество, новогоднюю елку, витрину магазина. Переключением светодиодов управляет генератор, выполненный на микросхеме универсального таймера серии 555. Устройство компактно и может работать от батарейки.
16.01.2010 1:50:00
Название: РадиоАматор №11 2009
Издательство: РадиоАматор
Год: 2009
Страниц: 66
Формат: PDF, DJVU
Журнал «Радиоаматор» - это увлекательный путеводитель в мир радио для тех, кто ради увлечения либо по роду своей профессиональной деятельности работает в эфире, занимается разработкой и ремонтом разнообразных радиоэлектронных устройств. Это журнал для тех, кто привык работать со схемой на столе и с паяльником в руках, кто своим призванием считает практическую радиоэлектронику. Основные разделы журнала: аудио, видео, электроника, компьютер, KB и УКВ радиосвязь, современные телекоммуникации.
14.01.2010 23:30:00
Описываемая ниже конструкция самодельного фена родилась как попытка быстро и без затрат выпаять с печатных плат несколько современных многовыводных микросхем ПЗУ для их перепрограммирования и сохранить при этом целостность плат. В итоге задуманная операция была успешно выполнена, а одноразовый фен продолжает исправно служить по сей день.
14.01.2010 22:30:00
Портативные медиаплееры и смартфоны приобрели большую популярность в последние пять лет. Портативный медиаплеер способен принимать и воспроизводить аудио/видео-сигналы от ТВ, DVD-плеера, камеры или медиафайла, загруженного из интернета. Смартфон – это мобильный телефон с расширенными функциональными возможностями, часто схожими с возможностями ПК. Большинство смартфонов используются в качестве персональных органайзеров и, в том числе, поддерживают программное обеспечение для электронной почты.
13.01.2010 9:20:00
Компания Micrel выпускает Высокоэффективные сдвоенные преобразователи напряжения с выходным током 2 А. Благодаря применению внутреннего P-канального MOSFET с низким сопротивлением канала, удалось поднять КПД микросхемы MIC4742  до 92%, а MIC4744 – до 90%. Эти микросхемы позволяют уменьшить число внешних компонентов схемы и не нуждаются в датчиках тока.
Читать дальше... | 13770 слов(а,о) еще | Комментарии?
11.01.2010 17:00:00
Портативный осциллограф собран на  ATmega32. Графический индикатор ЖКИ 128 х 64. Максимальная частота сигнала, на которой может работать этот осциллограф - 5 кГц меандр. При синусоидальном или треугольном сигнале максимальная частота всего лишь 1 кГц.  Наилучшим решением для меня было WinAVR, так как она базируется на открытом AVR-GNU компиляторе и работает совместно с AVR studio 4.
11.01.2010 12:50:00
Страничка Горева
Особенность паяльника в керамическом нагревательном элементе - в холодном состоянии его сопротивление менее 2 Ом, а в нагретом более 12 Ом. Поэтому при включении паяльника он потребляет ток более 10 А. Зато паяльник выходит на рабочую температуру после включения за несколько секунд.
10.01.2010 16:20:00
Номер:  1
Месяц / Год:  январь/2010
Страниц:  68
Формат:  PDF (11,5 МБ), DjVu (3.95 МБ)
10.01.2010 3:00:00
  В радиолюбительской практике необходимо иногда иметь возможность преобразовать низкое напряжение в высокое. В последнее время нашли свое применение DC/DC-преобразователи в различной аппаратуре широкого назначении: от измерительной техники, автоматики, ПК и мобильных устройств до бытовых приборов. В основе DC/DC-преобразователей есть импульсные стабилизаторы с повышением напряжения на выходе.
10.01.2010 1:50:00
Название: РадиоАматор №12 2009
Год: 2009
Страниц: 65
Размер: 27 Mб (3.8М djvu)
09.01.2010 11:40:00
Написал: SAHA
Стереофонический усилитель мощности звуковой частоты. Предназначен для применения в различных аудиоустройствах. Микросхемы усилителя должны быть установлены на теплоотводе
110
05.01.2010 11:00:00
Автор: Старый Ржавый Электронщик
Абсолютно просто, быстро и дешево можно собрать маломощный инвертирующий преобразователь напряжения для формирования постоянного отрицательного напряжения. Оно необходимо для устройств с АЦП, с ОУ с двуполярным питанием, регулировки контрастности в ЖКИ-модулях  и т.д. Автор использует это устройство для питания цифровых вольтметра и амперметра в регулируемом блоке питания:
30.12.2009 17:00:00
С Новым годом, Уважаемые пользователи портала Radio-Hobby.org
В канун Нового года мы, администрация портала, решили подвести итоги уходящего года.
Это и наши с вами достижения, немного поощрений, пожелания...
Итак....
27.12.2009 14:30:00
Для качественной пайки требуется установка точной температуры жала.  При пайке одним из самых важных параметров является температура паяльника. Температура жала должна быть ниже, чем температура горения канифоли и выше температуры ее кипения, и плавления олова.
Радиолюбителям, имеющим низковольтный электропаяльник со встроенной термопарой и четырехпроводным кабелем для подключения к устройству регулирования температуры, рекомендую изготовить простой стабилизатор температуры жала.
27.12.2009 12:50:00
Для цифрового контроля напряжения и тока в блоке питания не обязательно самому изготавливать АЦП и индикатор. Для этой цели вполне подойдет китайский мультиметр стоимостью 3-4 доллара, что по цене сопоставимо з затратами на изготовление собственной цифровой индикации.
Для переделки был выбран популярный M830B. Ниже подробно, в картинках расписана переделка мультиметра для индикации напряжения и тока в вашем блоке питания.
70
Перед первым включением собранного усилителя выпаивайте из него выходные транзисторы и другие ценные детали.
[16.08.2018] Радиолюбитель
Журнал Радиолюбитель №8 2018г
[22.04.2013] Измерения
Индикатор уровня на LM3914
[13.11.2011] Измерения
Измеритель RCL
[31.03.2010] Контроллеры
Atmega128. Внешние прерывания
[23.01.2010] Измерения
Приборы калиброванные Ц43**
[03.09.2009] Программаторы
Программатор I2C памяти
[23.09.2008] Для дома и быта
Ночник
