Пользователей: 253
Аналоги: 154. Галерея: 1. Даташиты: 58. Инструкции: 3. Новости: 12. Остальное: 3. Программы: 6. Профиль пользователя: 4. Расчёты: 1. Теги: 2. Форум: 9.
Гостей: 251
Простой индикатор напряжения 12 В с RGB светодиодом
Сообщений MACTEP 15.05.2012 18:50:00 (Просмотров: 52734)
Для исключения аварийных ситуаций, связанных с электрооборудованием автомобиля, желательно иметь индикатор, состояния аккумулятора. Автор предлагает выполнить его на трехцветном RGB светодиоде. Пока напряжение на аккумуляторе находится в диапазоне от 12 до 14 В, то светится зеленый светодиод, соединенный через резисторы R5 и R9 и стабилитрон VD3. Транзистор VТ2 при этом открыт, а VТЗ - закрыт.
RGB Led
Если напряжение ниже 11,5 В (установленное потенциометром R4 и стабилитроном VD2), транзистор VТ2 закрывается, транзистор VТЗ открывается, при этом загорается синий светодиод. Он индицирует низкое напряжение.
Повышенное напряжение (свыше 14,4 В, установленное потенциометром R2) индицирует красный светодиод.
Список компонентов
R1 - 1 кОм, 1206
R2, R3, R5 10 кОм, 1206
R4, R7 - 2,2 кОм, 1206
R6 - 47кОм, 1206
R8, R9 - 100 кОм, SMD
VD1 - 10В MELF
VD2 - 8v2, MELF
VD3 - 5V6, MELF
T1, T2, T3 - BC847C
HL1 - RGB LED 5мм, желательно матовый
Размер платы - 42x18 мм.
 Плата RGB LED
При соответствующем подборе резисторов и стабилитронов, схема может быть приспособлена для бортовой сети 24 В.
Vojtêch Voráĉek  Praktcká elektronika-AR, #12, 2011
Расположение деталей
Скачать плату (lay)
Дата регистрации: 03.04.2010
не в сети
а где-то я видел схему с линейкой светодиодов...... кто где видел?
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Вот что-то в этом роде: http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=569
не в сети
не, там было их много.... )))
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
не в сети
На К1003ПП1 можно до 12 светодиодов повесить.
не в сети
Если напряжение ниже 11,5 В (установленное потенциометром R4 и стабилитроном VD2), транзистор VТ2 открывается, транзистор VТЗ закрывается
И что изменится?Открыть изображение в новом окне
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
при повышенном напряжении вместе с красным будет светиться и зеленый- получится оранжевый.
не в сети
Транзистор VТ2 открыт - транзистор VТ2 открывается.
Транзистор VТ3 закрыт - транзистор VТ3 закрывается.
Открытый открывается, закрытый закрывается...
Да, ладно... Лишь бы не было войны...Открыть изображение в новом окне
не в сети
Что не так?
не в сети
Непонятно, как может открыться уже открытый транзистор?Открыть изображение в новом окне
Или он был открыт неполностью? Тогда надо написать: "открывается ещё больше", тогда будет понятнее.
не в сети
Текст статьи уже неделю как исправили- очепятка была. А ты все по старой памяти строчишь замечания.
не в сети
Виноват, не посмотрел...Открыть изображение в новом окне
Дата регистрации: 05.02.2011
не в сети
http://www.kn34pc.com/construct/kolo_hristov_av_rgb.html Болгары пишут, что схема им понравилась. И они ее доработали по-своему...
