Пользователей: 575
Аналоги: 345. Даташиты: 159. Инструкции: 3. Новости: 22. Обзор: 1. Остальное: 10. Программы: 2. Профиль пользователя: 3. Теги: 1. Форум: 29.
Гостей: 574
Автоматическое включение колонок для ПК одновременно с включением системного блока
Сообщений MACTEP 24.06.2012 15:10:00 (Просмотров: 23395)
Этой статьей мы открываем новую рубрику "Осторожно: Кашкаров!"
Итак, Андрей Петрович Кашкаров родился 26 июня 1972 г. в Ленинграде. Писатель, публицист, библиофил, общественный деятель.
Образование получил в Государственном Университете Культуры и Искусств по специальности «Педагогика детского чтения». Автор научно-практических трудов, посвященных детскому чтению.  Работал в редакционном совете Международного журнала «Радиолюбитель». Автор более 900 научных и научно-популярных статей в области прикладной радиотехники и электроники. Постоянный автор журналов «Железо», «Радиомир», «Радiоаматор», «Электрик», «Радиохобби», «Техника молодежи», «Моделист-Конструктор», «Магия дома», «Семейное чтение», «Библиотечное дело», «Сельская Новь», «Приусадебное хозяйство» и многих др. Книги (общим тиражом более 100 000 экз), из серий «В помощь радиолюбителю», «Сделай сам», «Профессиональное мастерство», а также сборники для радиолюбителей — основная веха в творчестве Кашкарова. Подробнее в википедии...
Но мы все уже сталкивались с так называемым "творчеством" Кашкарова, каждая схема содержит грубейшие ошибки. Это даже не опечатки и неточности, а совершенно неправильные схемные решения. И мы вам предлагаем найти эти ошибки. Итак, первая статья,
Как известно, при включении персонального компьютера (ПК) аудиоколонки надо включать отдельно с помощью включателя, расположенного на их корпусе. Если колонки установлены поодаль от места оператора, это неудобно, особенно для просмотра фильма или других мультимедийных файлов. Как сделать так, чтобы звуковые колонки включались автоматически вместе с загрузкой ПК?
Наиболее простое решение - подключить ПК и колонки в один электрический контур-фильтр, например SVEN OPTIMA, и включать всю аппаратуру одним включателем на корпусе тройника. Но есть и другой путь.
Задавшись целью автоматизировать включение колонок для ПК электронным способом, автор провел исследования и разработал простую схему, представленную на рис. 2.15.
 Рис. 2.15. Электрическая схема дополнения к АС ПК
Самый простой способ автоматизации включения акустических систем (АС) ПК во время работы системного блока - использовать стандартную шину USB.
Современные ПК позволяют подключать к шине USB (в семействе Pentium-4 на задней панели системного блока располагается не менее 6 выходов для подключения устройств сопряжения с USB-портом) периферийные устройства: сканеры, Web-камеры, принтеры, цифровые фотоаппараты и т.п.
Для акустических систем, в которых не предусмотрено автоматическое включение, будет полезным предлагаемая ниже доработка. Осуществить ее способен любой человек, знакомый с основами электротехники и умеющий держать в руках паяльник.
Узел дополнения представляет собой транзисторный ключ (усилитель тока на составном транзисторе VT1-VT2), который управляется положительным потенциалом от разъема устройства USB +5B. Это напряжение снимается с соединительного кабеля (USB любой конфигурации, лишь бы он содержал напряжение +5В) - в авторском варианте применяется соединитель USB со встроенным светодиодом-подсветкой. Здесь следует заметить, что управляющий сигнал можно взять непосредственно с материнской платы ПК, однако, чтобы не опутывать системный блок «бородой» из проводов, можно взять управляющий сигнал с любого из соединительных кабелей USB, идущих к сканеру, Web-камере или другим устройствам.
Для адаптации к узлу управления включения колонок разъем USB вскрывают, а затем подключают к выводам 1 и 4 (согласно схеме на рис. 2.15) проводники, соединяющие транзисторный ключ VT1 - VT2 и колонки АС ПК. В последнее   время   в   розничной   продаже   появились   соединители   USB   совстроенным светодиодом-подсветкой в прозрачном корпусе. Их применение облегчит задачу нахождения контактов для подключения дополнительного оборудования.
Транзисторный ключ с элементами обвески размещается внутри корпуса ПК. Соединения осуществляются гибким экранированным проводом. Но. Если расстояние от АС ПК до разъема USB не превышает 1 м, то соединения можно выполнить и неэкранированным проводом типа МГТФ-0,6 - МГТФ-0,8.
При включении системного блока управляющий сигнал амплитудой +5 В через выпрямительный диод VD1 поступает на транзисторный усилитель VT1, VT2. При отсутствии указанных на схеме транзисторов можно реализовать токовый ключ на других кремниевых транзисторах с большим коэффициентом усиления, например КТ342В, КТ817Б (n-p-п проводимости). Диод VD1 можно заменить на КД522, Д310, Д220 с любым буквенным индексом. Оксидные конденсаторы С1 и С2, сглаживающие пульсации по питанию, типа К50-24, К50-35 или аналогичные.
При выключении системного блока управляющий сигнал с разъема USB пропадает, и колонки АС ПК автоматически отключаются.
Узел не требует настройки и при исправных деталях работает надежно. Печатная плата не разрабатывалась, так как все немногочисленные элементы монтируются на штатной печатной плате звуковых колонок методом навесного монтажа.
Подключение к USB не оказывает отрицательного влияния на параметры звука и мощность усилителя звуковой платы и колонок. Транзистор VT2 на теплоотвод не устанавливают.
Кашкаров А. П.  Новаторские решения в электронике  стр.191-194
А теперь, уважаемые пользователи портала radio-hobby, найдите ошибки в схеме.
Еще, вы можете предложить свой вариант схемы, но только правильной!!! :)
8
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
Я конечно извиняюсь у MACTEPа , но никогда бы не подумал, что такую долбоебическую схему можно придумать и она кому-то нужна.
Есть кнопка на сетевом фильтре, которая включает и колонки, и ПК, и принтер и всё что угодно.
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
А по существу? Где ошибка в схеме?
Дата регистрации: 11.11.2011
не в сети
VT1 и VT2 - это составной эмиттерный повторитель. Напряжение на эмиттере равно напряжению на базе минус падение напряжения на двух переходах Б-Э и диоде. Итого 5-0,6-0,6-0,6=3,2 вольт (примерно). Есть и другие не очень хорошие вещи.
Надо изменить схему включения VT1, чтобы его коллекторный ток управлял током базы VT2. Немного изменить тип транзисторов и подключение. Схему рисовать не хочется.
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
Коммутатор питания в простейшем варианте должен выглядеть так:
На мой взгляд в таком случае лучше коммутировать сеть усилителя при помощи малогабаритного реле, я такую "примочку" делал, запитывал реле от 12в компа.
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Я бы так сделал: полевик истоком на массу, затвор на +5В, сток к минусу колонок. Т.е. канал сток-исток включается в разрыв отрицательного провода питания. Однако, БП колонок остаётся включен в сеть, что небезопасно.
У меня колонки питались от БП ПК (по выходу 12В), штатный БП колонок удалён (его мощность недостаточна). При мощности БП ПК 450 Вт, а колонок максимум 2-3 Вт (по потреблению) такая нагрузка несущественна и не создаст заметной просадки напряжения.
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
filin, твоя схема аналогична схеме Кашкарова и работать не будет
не в сети
Почему не будет? Если сток подключить на плюс источника - тогда да, как у Кашкарова. Но в моей схеме минус общий.
не в сети
Не будет
Кто напишет почему?
не в сети
А как же 15-вольтовый драйвер качает полевик в обратноходе? Схема та же, только вместо транса нагрузка.
не в сети
не в ту сторону смотрите
Дата регистрации: 17.01.2010
не в сети
Это говносхема! И кроме ТУПОЙ реализации идеи, так она походу ещё и нерабочая.
Смотрите, включаем комп, +5 с USB через резистор R2 открывает транзистор VT1 а тот в свою очередь VT2, теперь выключим комп, и тут нас ждёт сюрприз - транзисторы остаются открытыми! А всё дело в том, что теперь транзисторы открывает положительное напряжение с выхода нашего ключа через резистор R1.
Он триггер сделал.)
не в сети
Еще один Кашкаров))) Да сколько вас?
не в сети
oops13a666, (боюсь даже думать какой у Вас пароль) Неужели Вы настолько хорошо разбираетесь в транзисторах?
не в сети
По кашкаровской схеме. По-моему, так: когда транзисторы откроются током через R2 и разряженный С2, последний зарядится до 12В, а поскольку это больше, чем идёт с USB, то диод VD1 закроется и транзисторы тоже. Верно рассуждаю?
не в сети
filin , не верное. С2 никогда не зарядится до 12 вольт.
не в сети
Но мыслю в правильном направлении?Открыть изображение в новом окне По-моему, здесь собака зарыта, в разности напряжений.
не в сети
Нет. Ключевое слово- колонки. Компьютерные.
Дата регистрации: 30.11.2009
не в сети
Есть подозрение, что на колонки будет подаваться как раз 5 вольт, вместо 12-ти, так как схема Кашкарова такая же, как и у линейного стабилизатора напряжения. Только в качестве образцового источника тока — +5 В по шине USB.
не в сети
Вы правы, точнее, больше прав пользователь Gruffi, на выходе будет меньше 5 вольт, так как надо учитывать падение напряжения на диоде и переходах транзисторов.
А как же с пользователем filin? Он предложил обрывать минусовой провод полевиком... Что скажете?
Дата регистрации: 24.06.2012
не в сети
По приведённой схеме
Чтобы открыть транзистор n-p-n, необходимо на его базу подать как минимум на 0,6 вольт больше, чем на его эмиттер. В итоге, после подачи напряжения на базу, транзистор начнёт открываться (на эмиттере пока что ноль) то тех пор, пока напряжение база-эмиттер не опустится до 0,6 вольта. таким образом, при 4,4 вольтах на базе (ещё плюс падение на VD1) поимеем 3,8 вольта на эмиттере и ни вольтом больше.
Про защёлкивание схемы - не согласен. R1 шунтирует переход база-эмиттер и закрывает транзистор в отсутствие другого источника базового напряжения.
Кроме того, не совсем ясно, в разрыв какого провода АС включается эта схема. Если в разрыв провода питания усилителя, то как минимум имеем подключённый к сети трансформатор усилителя (это если закрыть глаза на неработающую схему).
Вообще по делу - реле в разрыв сетевого провода с питанием по линии 12 или 5В от источника питания компа.
не в сети
AndreW_91, вы не учли еще и падение напряжения на диоде...
не в сети
вроде ж всё учёл?)
не в сети
Я бы для начала предложил вот так:
UPD — пока писал, не увидел сообщение AndreW_91 про реле.
не в сети
Ну... Реле уже давно предложено alexfloka в четвертом сообщении
не в сети
Это сделать не получится ввиду следующей причины:
1. Для управления полевиком его исток и общий провод компьютерного источника придётся объединить.
2. В тоже время, общий провод выхода звука в компе соединён с общим проводом питания. Точно также общий провод входа на колонках соединён с общим проводом их питания.
3. Соответственно, вставляя джек в выход звуковой карты, мы автоматически подключаем общий провод питания компьютера (он же исток полевика) к общему проводу питания колонки (он же сток полевика), тем самым замыкая сток-исток. В итоге, при вставленном джеке в компьютер сток-исток постоянно замкнуты.
не в сети
А если звуковой общий провод, идущий от колонок к ПК, разорвать конденсатором большой ёмкости?
не в сети
тогда резко увеличится уровень помех
не в сети
По-любому, самый оптимальный вариант - питать колонки от ПК.
Плюсов много: хорошее качество звука на предельной громкости (штатный БП "не тянет" )
минимум проводов как внутри, так и снаружи
освобождается розетка, нет транса, постоянно включенного в сеть
простая переделка
Какие аргументы против? ( Провалы 12В на пиках громкости уже обсуждались, эта проблема отпадает, т.к. мощность колонок мала).
не в сети
Филин, ты совсем не читаешь обсуждения. Питать от ПК колонки нельзя.
Из основных минусов- паразитные земли и провалы по питанию 12 вольт- независимо от мощности колонок.
не в сети
Просмотрел ещё раз сообщения на тему, возникли вопросы:
1. Выходит, всё упирается в качество самого компьютерного БП? Можно ли обойти проблему, например, транзисторные или индуктивно-ёмкостные фильтры с большими ёмкостями между БП и колонками, а по входу качественный разделительный трансформатор? (Кажется, есть звуковые карты с выходом на маломощные динамики, там же решена эта проблема?)
2. Можно ли запитать так другую периферию, какие будут препятствия?
Или здесь всё совсем безнадёжно?
не в сети
Питать можно все что угодно, лишь бы не было импульсно-потребляющей нагрузки.
Неприятность с колонками заключается не в фильтрах, а в втором контуре земли. Питание полезет через сигнальную землю.
Лучший вариант данной схемы- электромагнитное реле, питаемое от 12 вольт компьютерного БП. Если же хочется транзисторы и/или USB порт- то достаточно поставить любую транзисторную оптопару. Однако транзисторы снизят динамический диапазон усилителя из-за потерь на открытом переходе.
не в сети
Благодарю, за объяснение.
Насчёт реле - согласен, что лучше транзисторов, а ещё лучше оптореле в первичной цепи БП колонок.
не в сети
Благодарю самых активных пользователей, правильно разобравшихся в этой схеме. Это: Gruffi, alexfloka, Dmitro, AndreW_91...
Ну и благодарность мне и evildesign, за создание это рубрики
PS. Вчера шел фильм "Двенадцать стульев", и как раз в тему были сказаны слова за кадром: "Ведь Остап Бендер играл в шахматы второй раз в жизни"...
А мне кажется, что Кашкаров паял второй раз в жизни...
не в сети
Только все не расслабляйтесь. Мы скоро продолжим публиковать подобные конструкции, на которых будем учиться разбираться в схемах и вырабатывать правильный подход к конструированию узлов РЭА.
Кстати, оптореле опять же не лучший вариант из-за падения напряжения на ключевом элементе. Правда, кЕтай тяжко испортить.
Дата регистрации: 03.01.2012
не в сети
Хорошая затея. Лёгкий массаж мозгов
Что касается предложенных схемотехнических решений, то лучшее - удлинитель с подключенными к нему системным блоком, колонками, монитором и принтером выключать из сети путём физического разрыва контакта вилки с розеткой.
Заодно и защита от грозы
не в сети
Включение усилителя необходимо при использовании компа в качестве будильника с музыкальным воспроизведением.
не в сети
Я скептически отношусь к применению ГЕРКОНОВОГО реле в данном случае. Контакт у них довольно хлипкий, а емкости нагрузки в момент включения потребляют немалый ток. Контакты могут скоро подгореть или залипнуть, залипание вообще бич герконов.
Кроме того у этих реле на 5 В очень низкое напряжение отпускания - 0,25...0,3 В. Не исключено, что это может вызвать проблемы.
Не знаю и как выход USB отреагирует на индуктивную нагрузку - в момент выключения может быть всплеск напряжения. Может он повредить выход USB или нет, я разбираться не хочу, но это потенциальная проблема. Две последние проблемы поможет решить диод Шоттки, включенный последовательно с обмоткой, последнюю - диод параллельно обмотке.
Интересный вариант - оптрон к выходу USB. Оптрон коммутирует нагрузку по 220В. Но и тут не все так просто - у меня на столе удлиннитель USB+считыватель карт памяти. В нём светодиод. При включении компьютера светодиод несколько раз загорается и гаснет. Я не проверял - связано это с напряжением питания или причины другие, но это возможно. А устройство, которое несколько раз включает и выключает нагрузку - не комильфо.
не в сети
+1 по всем пунктам.
Большинство кЕтайских материнок идут без ключей управления питанием USB. Оно берется напрямую через предохранитель от дежурного напряжения либо от 5 вольт вторичного источника. В первом случае устройство будет всегда включено. Второй вариант приемлим.
не в сети
Вроде герконовое реле никто и не предлагал. Через контакты геркона я бы вообще не стал пропускать больше 50...100 мА тока, ибо сфера применения у него не та.
Светодиод моргает скорее всего от сигналов на линиях D+ и D- (ну или по собственному желанию кардридера). Питание на девайс должно подаваться стабильно и вырубаться не должно.Так что моргающий светодиод - ещё не признак пропадания питания.
Ещё один вариант (если неохота возиться с контактами реле) - связка MOC3063 (оптосимитор) и BT13X (симистор - в разрыв сетевого провода колонок) - похоже, что это имел в виду Gruffi.
не в сети
подойдет moc3023. 63 не подойдет.
не в сети
Если мне не изменяет память, то 3063 и 3023 отличаются только наличием/отсутствием детектора перехода сетевого напряжения через ноль. Так почему же не подойдёт 3063? (у меня кстати лежит на столе тиристорный коммутатор на основе MOC3063 и пары Т122-25 (включены встречно - заменяют симитор) - управляется логическим уровнем 5В - работает, как часики)
не в сети
и управляет индуктивной нагрузкой?
не в сети
проверял только на активной.
дело в детекторе перехода через ноль? просветите, если не трудно
не в сети
Да. Именно в нем. Из-за сдвига фаз не сможет одновременно выполняться условие достаточного тока удержания симистора и нахождение напряжения на нем в пределах +-18вольт.
Поэтому в зависимости от индуктивности нагрузки работа такого оптореле с zero cross будет нестабильной.
не в сети
Лучше поставить оптореле с полевиками, ему без разницы, какая нагрузка.
Например, К293КП12БП и К449КП5Р - оба на 400В, 0,7А, ток управления 10 мА.
не в сети
полевик придется защищать еще от выбросов. По сравнению с симистором у него малая перегрузочная способность. но у симистора тоже есть минус-его относительная несимметричность. в результате перегрев и без того горячей первички, снижение кпд транса и появление кучи гармоник.
не в сети
Эксперимента ради подключил к коммутатору трансформатор 20 Вт габаритной мощности и напряг его. Изменений звука трансформатора не заметил...
Но спасибо за информацию, учту.
про это читал. В общем, выходит самый надёжный вариант - реле. Чтобы меньше кушала обмотка - ставим последовательно с ней параллельную RC-цепочку. Разряженная ёмкость даст возможность реле сработать, а резистор снизит дальнейшее потребление тока (не ниже тока удержания)
не в сети
на 20 Вт может быть не так заметно. К тому же надо на осциллографе смотреть форму импульсов.
12-ти вольтовое реле обычно потребляет 35 ма. Не думаю, что это решающая нагрузка для компьютерного БП.
Дата регистрации: 26.06.2012
не в сети
Несимметричность тиристора при коммутировании первички трансформатора с нагрузкой до 10-20 Вт? не смешите плиз. Напряжение на открытом тиристоре будет примерно полтора вольта при любой полярности. Разность этих остаточных напряжений при различных полярностях сетевого будет не более пары десятых вольта. Трансформатор этой разницы никак не почувствует.
По поводу детектора перехода через ноль: если светодиод оптопары постоянно включен, то тиристор будет постоянно открыт. Вот при импульсном питании светодиода оптопара будет делать пропуски в работе. Суть же этого детектора в чем: светик включили, а детектор оптопары ждет, когда напряжение на тиристоре упадет до нуля -- и только тогда включает. И если светодиод не гаснет, то и детектор не сбрасывается.
ИМХО вариант с симисторной оптопарой наилучший.
ошибки в исходной схеме правильно указаны еще участником Gruffi, а правильная замена -- в следующем же посте
не в сети
1. Не тиристора а симистора.
2. С какого перепугу решили, что речь шла о 20 Вт? Эта цифра появилась позже-внимательно читаем.
3. Несимметричность выражается не в падении напряжений на открытых структурах, а в разности токов, а значит и моментов их открытий. Из-за этого напряжение на нагрузке выходит с постоянной составляющей- а это подмагничивание сердечника и все вытекающие бяки.
4. По поводу постоянно включенного светодиода-это не так. Процесс носит непрерывный характер и оптопара должна открываться каждую полуволну.
5. Ключ оптопары с Zero cross открывается не при нуле, а при напряжении
на ней по модулю меньшем чем 18 вольт.
не в сети
"Вроде герконовое реле никто и не предлагал."
Пардон, а РЭС55 тогда что?
Низковольтные реле - это проблема. Их потому и делают на герконах, что для них нужно создать незначительный магнитный поток. А вот чтобы заставить притянуться железку к которой привязана пружинка, тут надо потрудиться.
Электромагнитные (не герконовые) реле имеют малое активное сопротивление и приличную индуктивность, ЭДС самоиндукции у них ощутимая.
Поэтому выбор электромагнитного реле на напряжение 5В и ниже проблематичен и вообще сомнителен, "давайте реле" здесь пишут теоретики, которые эти реле видели в основном на картинках.
Наиболее практичный способ, как я уже писал, использовать оптрон, точнее оптосимисторный оптрон, лучше усилить его обычным симистором - деньги небольшие, но надежность возрастет на порядки. Типовая схема в интернете на каждом шагу. И подключать можно будет не только кАлонки, как у Кошкарова, но практически любую сетевую нагрузку.
Просто я не делал такое устройство за ненадобностью, поэтому не могу на 100% гарантировать, что не будет подводных камней. Хотя один вижу - при перезагрузке компьютера будут выключаться-включаться его нагрузки, что может быть не всегда хорошо.
не в сети
Герконовое реле предлагал я.
Просто у меня есть более полезная примочка к компьютеру — размыкатель контактов локальной сети при выключении компьютера, собранное на 5 шт. РЭС-55 в одной коробке. При выключении системного блока контакт между сетевой картой и локальной сетью пропадает. Это было собрано после двукратной замены сетевой карты, вызванной близкой грозой.
не в сети
заземленный комп и экранированный кабель с металлическим коннектором решат данную проблему без реле.
Дата регистрации: 27.06.2012
не в сети
А обьясните вне вообще смысл применения этой схемы. Даже если она бы работала - она разрывает питание между БП и усилителем. Но БП в любом случае остается всегда включенным!
Как защита от щелчков - при перепадах напряжения на вуходе звуковой карты?
не в сети
современные звуковые карты устроены так, что в отсутствии питания отключается ее выход. Получаем"висящий в воздухе" провод от колонок, в которых начинает прослушиваться гул.
не в сети
Ага, особенно если до компа полкилометра воздушки, повешенной на высоте 15-20 м.
Дата регистрации: 10.01.2011
не в сети
Дата регистрации: 07.10.2008
не в сети
Правый вывод R1 должен быть подключен к общему проводу. Лень было читать все комменты выше.
не в сети
если лень было читать, то сейчас твои знания на уровне Кашкарова, ибо ты ничего не изменил в схеме.
не в сети
как не изменил? Вместо 3 вольт на выходе теперь будет не больше 2)))
не в сети
Разве что
Я имел в виду в лучшую сторону. А так-конечно.На входе повторителя образовался еще и делитель. Ток через R2 увеличился- на нем больше падение, а значит на базе транзистора меньше останется.
Дата регистрации: 02.07.2012
не в сети
Бегло просмотрел комменты. По моему никто не обратил внимания на полярность подключения USB . Если включить так, как нарисовано то питание USB будет закорочено, т.к. на контакте 1 у USB +5В, а общий компьютера будет соединен с общим колонок через входной звуковой кабель.
Дата регистрации: 02.06.2010
не в сети
В ряде мат.плат такой "фокус" не пройдет, т.к после выключения системника на usb все равно "висит" +5 в - да и нагружать порт индуктивной нагрузкой...
не в сети
Земля соединяется и через джек, а в общем плане - разрывать землю - нарушение всех норм нодо питание отключать, а не землю!
 Отв: Автоматическое включение ко...
не в сети
Не знаю. У меня колонки питались от ПК и всё прекрасно работало. Помехи убрал транзисторный фильтр.
Сейчас монитор со встроенными динамиками, а вся система (системник, монитор и МФУ) питается через один шнур безо всяких удлинителей-разветвителей.
не в сети
Походу, погиб Кашкаров...
Нашел такую запись:
умер от ран 11.12.2024 в 1586 пг мс после боестолкновения у хутора Белая
(Курской). Похоронен у нас три дня назад, только. Укатали сивку крутые
горки
При попытке выяснить подробности, мало что удалось нарыть. На странице ВК он вел активную жизнь, и каждый день выкладывал много публикаций. Последние несколько публикаций от 9 декабря 2024 года. И затем запись чужая, очевидно от жены, с фото могилы и записью, что погиб. И ссылка на ее страницу (явно фейковую, так как это единственная запись), где она дополнительно пишет, что скончался от ран 11.12.2024, полученных на хуторе Белая, Курской области.  И вроде как на фронте его небыло, да и проживал не там... Что его туда занесло...  Судя по записям в ВК, за 9-11 декабря он мог туда съездить и получить ранение...
Что вызывает сомнения... Умер 11.12.24г. Похоронен спустя почти 2 месяца (запись в ВК за 14 февраля 2025г, где написано, что похоронен три дня назад). Никто не знал, где он?
не в сети
Бля, это чмо живое! В фейсбуке выкладывается. Хает Россию. Сбежал походу. Вроде в Финляндии.
Дата регистрации: 08.02.2009
не в сети
Он нам передаёт привет из Финляндии
Источник
не в сети
Сам президент Финляндии, лично жмёт ему руку! Во как!
 Про воскрешение.
Дата регистрации: 14.03.2026
не в сети
Народ, а мне что-то кажется что эти фото, где этот бык типа живой, они старые. Мне кажется что я видел их на его странице в ВК, на которую здесь давали ссылку. Много там фоток выложена. Некоторые откровенно лично мне было противно смотреть - напыщенность и самовеличие. Амбиции пахана .Там это фото были (по-моему) и это несколько лет назад снято. С президентом Финляндии так точно. А вот про Фейсбук интересно ! А можно скриншоты ? А то у меня эта вражеская помойка не установлена. Пожалуйста .
 "Воскрешение..."
не в сети
Фото с президентом Финляндии почему-то не могу присоединить, но его выложил Кашкаров 5 апреля 2023 года у себя в ВК..
Во всяком случае такая дата под фото на странице Кашкарова в ВК.
Вот ссылка на фото в его аккаунте ВК:  https://m.vk.com/photo51371619_457240663?list=photo_feed51371619
Кашкаров и президент Финляндии на странице ВК Кашкарова
А фото всего 300кБ, но не могу прсоединить... Почему ?
Фото, что здесь приводили, на котором он жмёт руку президенту Финляндии, опубликовано им же в ВК 1 июня 2016 года .
Вот оно Кашкаров жмёт руку.   https://m.vk.com/photo51371619_419032217?list=photo_feed51371619
Фото Кашкарова в желтом парике вообще взято со страницы Кашкарова в ВК  от 6 июня 2019 года .
Вот ссылка      В желтом парике фото         https://m.vk.com/photo51371619_456239568?list=photo_feed51371619
Всё же я был прав, что эти фото не доказывают, что эта гнида жива, так как эти фото давнишние.
 Отв: Про воскрешение.
не в сети
Скрины с его страницы. Видны даты. Январь, Декабрь, Ноябрь. Есть и другие, поставил самые свежие. Посты выкладывает почти каждый день, свое фото изредка.
