Пользователей: 75
Аналоги: 26. Даташиты: 21. Инструкции: 6. Новости: 8. Остальное: 3. Профиль пользователя: 3. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 6.
Гостей: 73
Стереопередатчик на BH1417 с ФАПЧ
Сообщений MACTEP 14.07.2012 11:00:00 (Просмотров: 21388)
Не все радиоприемные устройства имеют входы для подачи сигнала на их УНЧ от внешнего источника. Наглядным примером такого аудио-устройства является портативная магнитола или автомобильный CD-проигрыватель с приемником. Отсутствие аудиовхода затрудняет подключение к данным устройствам внешнего источника сигнала, например, такого как миниатюрный карманный МР-3 плеер или проигрыватель дисков другого стандарта, не поддерживаемого штатной аппаратурой.
Самый лучший способ решить данную проблему, - это переделка аппаратуры с целью установки дополнительных разъемов для подачи внешних аудиосигналов.
Этот способ в смысле наибольшего качества звучания, минимальных искажений и потерь сигнала наилучший, но у него есть главный недостаток - необходимость вторжения в схему аппарата, его разборки, сверления в корпусе отверстий для установки новых разъемов. Поэтому чаще всего для этого используют приборы для «беспроводной коммутации». Обычно «коммутация» происходит по радио на частоте в УКВ-ЧМ или FM диапазоне. И устройство представляет собой микромощный стереопередатчик работающий на частотах радиовещательных УКВ диапазонов. В радиолюбительской литературе описано достаточно много схем модуляторов PLL на основе микросхемы ВА1404, в продаже есть радионаборы на основе данной микросхемы. В общем, схема повсеместно известная, но устаревшая и ограниченная как функционально, так и сложная в настройке. Главный недостаток - параметрическая установка несущей частоты путем настройки контура с помощью переменного или подстроечного конденсатора, варикапа, подстроечного сердечника катушки. Эта схема не имеет стабилизации частоты и в процессе эксплуатации принимающий аппарат приходится подстраивать, так как уход частоты оказывается столь значительным что с ним уже не справляется система АПЧГ приемного тракта принимающего устройства.
схема передатчика на BH1417
Более современная микросхема ВН1417, главное преимущество которой в наличии встроенного синтезатора частоты, с фазовой АПЧ стабилизирующей частоту. Синтезатор позволяет выбрать любую из 14-ти фиксированных частот в диапазоне 87,7-107,9 МГц. Частоты можно выбирать разными способами, - все зависит от схемы управления. В самом простейшем варианте, - перестановкой четырех перемычек или DIP-переключателей (как показано на схеме). В более сложном варианте выбор частоты может осуществляться логическим устройством путем подачи на выводы 15-18 двоичного четырехразрядного кода. В таблице приведены значения частот для разных вариантов двоичного кода (0 - замкнутое состояние перемычки или выключателя, 1 - разомкнутое).
 Таблица выбора частоты.
S4 S3 S2 S1 Частота
0 0 0 0 87.7МГц
0 0 0 1 87.9МГц
0 0 1 0 88.1МГц
0 0 1 1 88.3МГц
0 1 0 0 88.5МГц
0 1 0 1 88.7МГц
0 1 1 0 88.9МГц
0 1 1 1 Выключен
1 0 0 0 106.7МГц
1 0 0 1 106.9МГц
1 0 1 0 107.1МГц
1 0 1 1 107.3МГц
1 1 0 0 107.5МГц
1 1 0 1 107.7МГц
1 1 1 0 107.9МГц
1 1 1 1 Выключен
Синтезатор частоты генерирует импульсы с изменяющейся скважностью, которые поступают на схему на составном транзисторе MPSA13. Этот транзистор  интегрирует эти импульсы в постоянное напряжение, поступающее на варикап ZMV833ATA, работающий в составе контура L1 и емкости, определяющего частоту настройки задающего генератора. Информация о частоте снимается с контура и через конденсатор 10pF поступает на вывод 9 микросхемы, - на контрольный вход синтезатора частоты.
катушка
Модулирующий по частоте сигнал снимается с вывода 5 микросхемы и поступает на варикап VD1 .
Катушка L1 содержит 2,5 витка провода ПЭВ 0,61 на каркасе с сердечником из ВЧ-феррита. Можно использовать и бескаркасную катушку из 3,5-4-х витков такого провода на оправке диаметром 3-4 мм.
Вид со стороны монтажа
Вид со стороны компонентов
Плата. Вид со стороны дорожек
   Внешний вид платы
 Вариант с питанием от блока питания 9 - 16В.                    Вариант с питанием от батареек.
При питание от 4х1.5В батареек, стабилитрон ZD1 не впаивается, вместо диода D1 впаиваем перемычку. Вместо 7805 впаиваем перемычку на место выводов IN и OUT.
Монтаж производится по ниже приведенному рисунку:
Литература:
1. http://www.electronics-diy.com/schema ... BH1417_fm_transmitter.htm
2. Радиоконструктор, №4 2012г стр. 6-7
13
