Пользователей: 214
Аналоги: 85. Даташиты: 104. Инструкции: 1. Новости: 4. Остальное: 3. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 5. Форум: 8.
Гостей: 212
Раздел: Измерения
Прибор комбинированный Ц4342
Сообщений MACTEP 11.05.2013 15:10:00 (Просмотров: 80562)
Прибор электроизмерительный комбинированный Ц4342 (далее прибор) с автоматической защитой от электрических перегрузок предназначен для измерения силы и напряжения постоянного тока, действующего значения силы и напряжения переменного тока синусоидальной формы, сопротивления постоянному току, параметров транзисторов мощностью до 150 мВт
(Iсво — обратного тока коллекторного перехода, Ieво — обратного тока эмиттерного перехода. Ices — начального тока коллектора, h21E — статического коэффициента передачи тока в схеме с общим эмнгпером).
Прибор изготавливается для внутрисоюзных и экспортных поставок. Экспортные поставки выполняются в климатических исполнениях УХЛ4 и 04.2.
Рабочие климатические условия применения — температура окружающего воздуха от минус 10 до плюс 40 °С, относительная влажность воздуха до 90 % при температуре 30 °С.
Прибор может применяться при регулировании, ремонте и эксплуатации злектро- и радиоаппаратуры в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями, например, в закрытых отапливаемых или охлаждаемых и вентилируемых производственных и других, в том числе хорошо вентилируемых подземных помещениях (отсутствие прямого воздействия солнечной радиации и отсутствие воздействия песка и пыли наружного воздуха).
Технические характеристики
Конечные значения диапазонов измерений, значения   пределов   допускаемых основных   погрешностсй (в нормальных, условиях применения табл. 2), значения потребляемого тока и падения напряжения на зажимах прибора соответствует табл. 1.
Таблица 1
Измеряемая величина
Предел
допускаемой
основной
погрешности,
Конечное значение
Ток
потреб-
ления,
мА, не
более
Падение
напря-
жения,
В,не
более
Напряжение постоянного тока, В ±2,5 1; 5; 10; 50; 250; 1000 0,053 -
Напряжение переменного тока, В ±4,0
1
5
10
50; 250; 1000
5,20
2,70
1,05
0,28
Сопротивление постоянному
току,  кОм
±2,5
0,3; 5,0
50,0
500,0
5000,0
7,00
0,70
0,07
10,00
Сила постоянного тока, мА ±2,5 0,05; 0,25; 1; 5; 25; 100; 500; 2500 - 0,4
Сила переменного тока. мА ±4,0 0,05; 0,25; 1; 5; 25; 100; 500; 2500 - 1,2
h2IE Icвo, 1ево, Ices
±10
±2,5
1000
50мкА
5
Примечание. Пределы допускаемых основных погрешностей прибора (γ) выражаются в процентах от нормирующего значения (Хп) в виде приведенных погрешностей по формуле:
формула 1
где Δ — абсолютная погрешность;
Хп —нормирующее значение, равное при измерении силы тока и напряжения конечному значению диапазона измерения, при измерении сопротивления и «h21E» длине шкалы  соответствующего диапазона измерения. Значение длины шкал, мм, не менее:
«Ω» — 49;
«kQ, MQ» — 66;
«h21E» — 57.
Таблица  2
Влияющая   величина Нормальное  значение
Положение Горизонтальное   ±2°
Температура окружающего воздуха, °С 20 ±5
Относительная   влажность воздуха, % 65 ±15
Атмосферное давление кПа (мм рт. ст.) 100±4 (750±30)
Частота при измерении силы и напряжения переменного тока Нормальная  область частот (табл. 3)
Форма кривой тока или напряжения Синусоидальная с коэффициентом гармоник не более 2 %
Напряжение источника питания:
автоматической защиты и схемы омметра
3,7—4,7 В (встроенным электрохимический источник постоянного тока),
Магнитное поле Земное
Коэффициент переменной составляющей постоянного тока   или   напряжения, %, не более 3
 Частотный диапазон прибора при измерении силы м напряжении переменного тока соответствует табл. 3.
Таблица 3
Конечное значение
Нормальная
область
частот, Гц
Рабочая
область
частот, Гц
1;  5;  10 В 45—1000 1000—2000
50 В 45—500 500—1000
250 В 45—200 200—500
1000 В 45—100 100—200
0,25; 1; 5; 25; 100; 500; 2500 мА 45—1000 1000—2000
Время установления рабочего режима и показаний прибора ие превышает 4 с после включения. Прибор допускает продолжительность непрерывиой работы в течение 16 ч в диапазонах измерений, не требующих источников питания.
Непрерывная  работа прибора в диапазонах измерении, требующих источников питания   (омметр и измерение параметров транзисторов), определяется нормируемой емкостью этих источников и потреблением прибора (табл. 1), но не более16 ч.
Изоляция  между  всеми изолированными электрическими цепями и корпусом, а также наружными органами управления коммутирующих и регулировочных элементов прибора в нормальных климатических условиях применения (табл. 2) выдерживает   в течение  1  мин. действие испытательного напряжения  значением  3 кВ (действующее значение)   переменного тока частотой 50 Гц. Прибор выдерживает кратковременные электрические перегрузки, значения которых не превышают 25-кратных от конечного значения диапазона измерений, но не более 50 А в последовательных и 2 кВ в параллельных электрических цепях. Время перегрузки 0,2—20 с с интервалом 20 с.
Однако, исходя из специфики построения схемы измерения параметров транзисторов проводимости типа п-р-п, следует учитывать, что при включении кнопки «п-р-п» схема защиты отключается и прибор не защищен от перегрузок.
Примечание, При отсутствии источника питания автоматической защиты .кратковременные перегрузки (испытательный ток илн напряжение) не должны превышать в диапазоне измерений:
до 1 А — 5  I ном;
св. 1 А — 2,5 (1 A+I ном):
до 100 В — 5 U иом;
св. 100 В — 2 U ном (ио не более 2 кВ),
Схема Ц4342
Увеличить схему (откроется ы другом окне)
Позиционное
обозначение
Наименование Число
шт.
Примечание
Резисторы
R1 0,072 Ом ±0,5% 1 Шунт
R2 0,288 Ом ±0,5% 1 Шунт
R3 1,44 Ом ±0,5% 1
R4 С2-29В-0,125 5,42 Ом ±0,5%-1,0 В 1
R5 С2-29В-0,125 1,8 Ом ±0,5%-1,0 В 1
R6 С2-29В-0,125 27,1 Ом ±0,25%-1,0 В 1
R7
С2-29В-0,125 145 Ом ±0,5%-1,0 В
МЛТ-0,5 20 КОм ±5%
1
Параллельно
R7=360 Ом ±0,5%
R8 С2-29В-0,125 180 Ом ±0,5%-1,0 В 1
R9
С2-29В-0,125 361 Ом ±0,5%-1,0 В
МЛТ-0,5 130 КОм ±5%
1
Параллельно
R9=360 Ом ±0,5%
R10 С2-29В-0,125 180 Ом ±0,5%-1,0 В 1
R11 С2-29В-0,25 2,71 КОм ±0,5%-1,0 В 1
R12 С2-29В-0,25 487 Ом ±0,5%-1,0 В 1
R13 С2-29В-0,25 698 КОм ±0,5%-1,0 В 1
R14 С2-29В-0,25 69 КОм ±0,5%-1,0 В 1
R15 С2-29В-0,25 6,04 КОм ±0,5%-1,0 В 1
R16 МЛТ-0,5 36 Ом ±10% 1
R17 С2-29В-0,25 18,4 КОм ±0,5%-1,0 В 1
R18 С2-29В-0,25 25,2 Ом ±0,5%-1,0 В 1
R19 С2-29В-0,25 79,6 КОм ±0,5%-1,0 В 1
R20 С2-29В-0,125 1,67 КОм ±0,5%-1,0 В 1
R21 С2-29В-0,125 100 КОм ±0,5%-1,0 В 1
R22 С2-29В-0,125 9,2 КОм ±0,5%-1,0 В 1
R23 С2-29В-0,125 796 КОм ±0,5%-1,0 В 1
R24 С2-29В-0,25 1 МОм ±0,5%-1,0 В 1
R25
С2-29В-0,5 1,5 МОм ±5%-1,0 В
С2-29В-0,5 1,5 МОм ±0,5%-1,0 В
1
Последовательно
R25=3 МОм ±5%
R26
С2-29В-2 7,5 МОм ±0,5%-1,0 В
1
Последовательно
R26=15 МОм ±0,5%
R27 СП3-9а-II 1,5 МОм ±20%-25 1
R28 СП3-9а-II 100 КОм ±20%-25 1
R29 МЛТ-0,5 3 КОм ±5% 1
R30* МЛТ-0,5 82...120 КОм ±10% 1
R31 МЛТ-0,5 5,6 КОм ±10% 1
R32 СП3-9а-II 3,3 КОм ±20%-25 1
R33 СП5-1ВА 1W 3,3 КОм ±5%    1
R34 МЛТ-0,5 56 Ом ±10% 1
R35 МЛТ-0,5 680 Ом ±10% 1
1
R37 МЛТ-0,5 56 КОм ±10% 1
R38 МЛТ-0,5 1,1 КОм ±0,5% 1
R39 МЛТ-0,5 1,1 КОм ±0,5% 1
R40 С2-29В-0,125 673 Ом ±0,5%-1,0-В 1
R41 СП5-1ВА 1W 1,5 КОм ±5% 1
Конденсаторы
C1 КД-2б 2200 пФ +80-20% 1
C2 МБМ-160 V 0,1 мкФ ±10% 1
C3 К31-II-3-Б 10000 пФ ±10% 1
C4 К50-6-I-6,3 V 50мкФ-БИ 1
C5 КД-2б 2200 пФ +80-20% 1
Диоды
D1,D2 КД521Г 2
D5-D8 Д9Д 4
У1 Усилитель автовыключателя КМП20УП1 1
Т1,Т2 Транзистор КТ315Г 2
МИ Механизм измерительный 1
Р Реле автовыключателя 1
Tp Трансформатор 1
Кл1,Кл2 Зажим    2
В1 Плата 1H 3
В2 Переключатель П2К 1
Кн1 Кнопка 1
Б Элемент 316 3
Ц4342
Остальные приборы
Скачать инструкцию
90
Теги:
