Пользователей: 170
Аналоги: 70. Видео: 1. Даташиты: 39. Инструкции: 6. Новости: 13. Остальное: 5. Производители: 10. Профиль пользователя: 7. Теги: 6. Торрент: 1. Форум: 11. Чат: 1.
Гостей: 167
Схема беспроводной кнопки
Сообщений MACTEP 14.09.2008 0:00:00 (Просмотров: 106763)
Данная схема может использоватся как кнопка радиозвонка,кнопка паники или пульт управления на одну команду.
Преимущества схемы заключаются в ее простоте,и на редкость стабильной работе.Хоть схема не имеет кварцев,ее частота на удивление очень стабильная и не "убегает" даже при касании рукой к самому контуру.
Производитель обещает 150 метров дальности,но в действительности схема передает на 60 - 70 метров,хотя если постаратся,то можно и все 150 выжать.
Частота передачи неизвестная,но я подозреваю,что 303 - 315 МГц,хотя может быть и 433МГц.
L1 имеет 2-3 витка провода 0.7мм на оправе 4 мм.
Черное это дроссель емкостью 1мкгн.
В моем случае этот передатчик работает как кнопка беспроводного звонка:
Я по такой же схеме сделал радиосигнализацию,но припаял 25 сантиметровую антенну.Дальность увеличилась метров на 10.
Здесь можно скачать файл печатной платы.
Для просмотра печатной платы нужна программа sprint layout 5.0
Схема приёмника:
42
 Re: Схема беспроводной кнопки
Дата регистрации: 07.08.2008
в сети
Размер изображения 1200х1600 в масштабе 150...
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
А элемент с частотой 32,768 кГц разве не кварц?
не в сети
здесь кварцевый резонатор на 32768 используется для частотной модуляции. а сам передатчик без кварца.
Дата регистрации: 19.02.2009
не в сети
меня интересует такой вопрос.
кнопку украли, но звонок то остался, причём на него ктото постоянно звонит.
возможно ли переделать звонок на обычный, т.е на размыкание поставить его и отключить радиокнопку
не в сети
не в сети
тоесть если я прерву эти две цепи и поставлю перемычку то я могу нажимать на кнопку для получения звонка, при включённом питании, а если питание 220 поставить на разрыв то эта схема будет работать? либо мне надо тянуть провода с этой кнопки и при каждом нажатии будет меняться мелодия? так что ли
тут на схеме звонок на батарейке а у меня 220
не в сети
Тогда тебе надо постоянно подавать на схему питание, а кнопка вместо перемычки, которая на транзисторе. но будет включаться от помех, надо блокировать кнопку конденсатором.
Дата регистрации: 02.02.2009
не в сети
Народ, кто эту штуку собирал, помогите настроить. Задолбался. Если приходит сигнал с брелока что должно быть на входе микросхемы? У меня по-любому всегда на выводе 8 3В. Кто-нить знает параметры катушки приемника?
не в сети
не в сети
Собери высокочастотный пробник и проверь, работает ли передатчик
Только потом пытайся настроить на одну частоту передатчик и приемник.
не в сети
32 кГц, которые ты отметил, они там всегда или только при получении сигнала? У меня мультиметр до 10 МГц мерит. В этой точке сейчас 230 кГц.
Еще бы знать, какие диоды можно назвать высокочастотными )
не в сети
32 кГц только при работе передатчика.
Собери пробник, а вместо миллиамперметра используй мультиметр. Диоды любые.
У тебя в мультиметре есть конденсаторы на входе? Он покажет тебе постоянную составляющую. Поэтому используй пробник.
Меряй напряжение а не частоту. Если хоть что то покажет, настраивай по максимальному показанию прибора, затем отнеси передатчик подальше, и опять подстраивай, пока не добьешся максимальной чувствительности.
не в сети
Если катушку передатчик близко поднести к приемнику и включить, напряжение в той точке приемника падает на 0.05 В. Стало быть работает, дело в частоте. ХЗ, как ее определить. Диодов пока нет, бум искать.
не в сети
Для замера 32 кГц используй любые диоды.
к примеру - кд522
не в сети
Пробник показывает 0 на передатчике. Вывод - нужно как-то проверить пробник
Какое напряжение должно быть на базе VT3 передатчика? У меня там 0.
не в сети
около 0.7 В
не в сети
В общем у меня на базе VT3 0.035 В. Где что еще проверить?
не в сети
Проверь на коллекторе.
не в сети
Коллектор же с + соединен через дроссель 1мкГн. Там по полной 10.5 В. В батарее 11.4 В.
не в сети
Народ, эта вещь работает, просто мне попались бракованые кварцы и у приемника надо делать витков 5 на диаметре 4мм.
Дата регистрации: 28.09.2009
не в сети
а никто не знает какая часотоа у передатчика? и есть ли у кого нибудь печатная плата приемника?
не в сети
А в тексте не указано разве? Читаем внимательно.
Да и при сборке частоту можно изменить в значительных пределах...
не в сети
подскажите что это:
1)переменный конденсатор?
2)дроссель или катушка?
не в сети
Сверху катушка с подстроечником, снизу катушка без подстроечника
не в сети
а сколько витков у катушки снизу
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
Столько, чтобы получилось 82мкГн
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
Можно применить унифицированный дроссель на 50-100 мкГн.
не в сети
у меня нет прибора что бы измерить мкгн, и обязательно ставить кварц в приемнике, прост я его не нашел
не в сети
Не найти кварц на 32768 это ... даже не нахожу слов...
Выпаяй с нерабочего будильника, с наручных часов и т.д.. Да в продаже есть...
А по поводу индуктивности тебе alexfloka написал. Хотя пора бы уже собрать простенький измеритель емкости и индуктивности...
Есть простейшая схема - приставка к мультиметру. Точность невысокая, но для начала хватит.
Измеритель ёмкости и индуктивности
Приставка к мультиметру для измерения LC
Приставка-измеритель LC к цифровому вольтметру
не в сети
как раз кварц 32.768 нашел а ровно 32 нет а можно вмест него поставить 32.768
не в сети
именно 32768 и нужен
не в сети
а простой дроссель можно на 82мкгн Открыть изображение в новом окне
не в сети
Именно такой там и нужен.
не в сети
спасибо всем сегодня может сделаю и еще построечная катушка нужна вот такая ток 2.5 витка ? Открыть изображение в новом окне
Дата регистрации: 28.10.2010
не в сети
Здраствуйте,
SAHA удалось ли Вам повторить схему?
не в сети
На 99,999% не удалось. С такой квалификацией в свч не лезут. 0,001 % оставляем на везучесть.
не в сети
увы у меня не получилось этот звонок сделать
не в сети
У меня спёрли кнопку (передатчик), а звонок (приёмник) остался. Хочу попробовать повторить кнопку, тем более что у друга есть такой же звонок - вместе покупали.
В моём звонке немного не такая схема, и номиналы деталей.
Вопрос 1: где посмотреть цветовую маркировку дросселей, или она такая же, как у резисторов?
Дата регистрации:
не в сети
в интернете )))
не в сети
Дата регистрации: 04.11.2010
не в сети
Нарисовал схему радиозвонка Zamel. Может кому-то пригодится.
не в сети
Я думаю лучше выложить как статью
не в сети
Можно и как статью.
не в сети
Я перенесу сегодня...
PS. Перенес
не в сети
Хорошо получилось
не в сети
Какую антену, куда и как подключить, что бы оптимально увеличить дальность приёмо-передачи?
не в сети
C передатчиком особо не побалуешься, а вот приемник - к коллектору 9018 через конденсатор 2,2 pF отрезок провода. А вот с длинной поиграйся сам- от 15см до 2 метров точно.
не в сети
Мало?
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
А от чего он питается? 12В - не очень удобное напряжение для радиокнопки. А напряжения аккумулятора типоразмера "Кроны" наверное не хватит, особенно в конце разрядки.
не в сети
Питается от элемента типоразмера А23 на 12в.
не в сети
нормально, то есть вероятность, что передатчик сработает с моим звонком 50%...
Транзистор VT1 неопознанный...VT2 C9014 -это 2SC9014 ?
Дата регистрации: 13.05.2011
не в сети
В своё время такой же звонок поставил знакомой. кнопку не украли, НО! Иногда этот звонок звонил! Я предположил, что у кого-то в доме такой же звонок. Знакомую это не устроило. Поскольку он был в комплекте, я нашёл выход на плате приёмника, низкий уровень запускал работу звонка (кнопка смены мелодии была на звонке  и также было найдено место подключения.) После этого пришлось сделать схему, в которой при подаче 220 вольт срабатывало реле и своими контактами управляло этим звонком. Схему нашёл в журнале Радио, была целая статья на эту тему. Сам звонок питался от 3 АА батареек, заменил на литий-ион аккумулятор 18650 (3,7-4,2 В вполне достаточно) . Поскольку звонят редко, аккумулятор ни разу ещё за 3 года не заряжал. Звонок голосистый, так что  спрятал его на антресоль.
не в сети
проверил свою радиокнопку, работает и на 9В и на 5В...только насчет расстояния сказать не могу...возможно оно уменьшается с уменьшением напряжения...
не в сети
ну Мастер...ну любитель говнорадикала....
