Пользователей: 434
Аналоги: 231. Даташиты: 137. Инструкции: 3. Новости: 18. Остальное: 12. Производители: 2. Профиль пользователя: 16. Теги: 1. Торрент: 1. Форум: 12. Чат: 1.
Гостей: 432
Раздел: Резисторы
Условные графические изображения резисторов
Сообщений MACTEP 08.01.2009 13:40:00 (Просмотров: 14450)
Резисторы - Условные графические изображения резисторов
Условные графические обозначения - это то, что Вы видите на схемах. На их форму, обозначения и размер существует строго определенный ГОСТ (ГОсударственный СТандарт).
Все резисторы имеют размеры 10 мм Х 4 мм. Вверху справа ставится номер резистора на схеме и его сопротивление.
Общее обозначение резисторов
Обозначение переменного резистора
Обозначение подстроечного резистора
Обозначение терморезистора. Если рядом с буквой t ставится знак минуса (плюса), то значит терморезистор обладает отрицательным (положительным) ТКС. Так называемые термисторы (позисторы).
Обозначение варистора
Обозначение тензорезистора
Теги:
