Пользователей: 824
Аналоги: 543. Видео: 1. Даташиты: 197. Инструкции: 8. Новости: 27. Остальное: 9. Партнёры: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 10. Расчёты: 4. Теги: 1. Торрент: 1. Форум: 21.
Гостей: 823
Кодированное обозначение номинальной емкости и допуска конденсатора
Сообщений MACTEP 08.01.2009 13:50:00 (Просмотров: 11728)
Конденсаторы - Кодированное обозначение номинальной емкости и допуска конденсатора
Маркировка конденсаторов может быть либо буквенно-цифровая, содержащая сокращенное обозначение параметров, либо цветовая. Кодированное обозначение номинальных емкостей состоит из двух или трех цифр и буквы. Буква кода является множителем, составляющим значение емкости (см. таблицу), и определяет положение десятичной дроби.
Допускаемое отклонение величины емкости в процентах от номинального значения указывают теми же буквами, что и допуски на сопротивление резисторов, однако, с некоторыми дополнениями. Кодированные значения допустимых отклонених от номинальной емкости приведены в таблице. Для конденсаторов емкостью менее 10 пф допускаемое отклонение устанавливается в пикофарадах
Конденсаторы маркируются кодом в следующем порядке:
-- номинальноя емкость;
-- допускаемое отклонение напряжения;
--ТКЕ и (или) номинальное напряжение.
Приведем примеры кодированной маркировки конденсаторв.
Сокращенная буквенно-цифрасая маркировка на конденсаторе 33pKL обозначает номинальную емкость 33 пф с допускаемым отклонением +10% и температурной нестабильностью группы М75 (75х10^-6 °C^-1). Надпись m10SF обозначает 100 мкф с допуском -20...+50% и номинальным напряжением 20 В.
Номинальная емкость 150 пф может обозначаться 150р или n15; 4700пф - 4n7; 0,15 мкф - ч15; 2.2мкф - 2ч2.
Допуск, пФ + 0,1 + 0,25 + 0,5 + 1
Код B C D F
Емкость
  Допуск
Множитель Код Значение Допуск, % Код Допуск, % Код
10^-12 p пикофарады + 0,1 B (Ж) + 20 M (В)
10^-9 n нанофарады + 0,25 C (У) + 30 N (Ф)
10^-6 ч микрофарады + 0,5 D (Д) -10...+30 Q (-)
10^-3 m миллифарады + 1 F (Р) -10...+50 T (Э)
1 F фарады + 2 G (Л) -10...+100 Y (Ю)
      + 5 J (И) -20...+50 S (Б)
      + 10 K (С) -30...+80 Z (А)
Примечание. В скобках указано старое обозначение допуска.
