Пользователей: 438
Аналоги: 151. Даташиты: 188. Инструкции: 6. Кроссворд: 1. Новости: 20. Остальное: 4. Программы: 1. Производители: 9. Профиль пользователя: 9. Теги: 5. Форум: 43. Чат: 1.
Гостей: 436
Общие сведения о конденсаторах
Сообщений MACTEP 08.01.2009 14:20:00 (Просмотров: 12401)
Конденсаторы - Общие сведения о конденсаторах
Электрический конденсатор - это элемент электрической цепи, предназначенный для использования его емкости. Конденсатор состоит из двух электродов, называемых обкладками, разделенных диэлектриком, и обладает способностью накапливать электрическую энергию.
Емкость конденсатора - электрическая емкость между электродами конденсатора, определяемая отношением накапливаемого в нем заряда к приложенному напряжению. Естественно, емкость напрямую зависит от материала диэлектрика, формы и взаимного расположения электродов.
Согласно международной системе СИ емкость измеряется в Фарадах (Ф). Но Вы чаще видите доли фарад (микро- мкФ, нано- нФ, пико- пФ), т. к. 1 Фарада - огромная емкость и в практических целях почти не используется.
Конденсаторы бывают общего и специального назначения. Соответственно первые можно встретить практически везде, вторые - в узлах специального назначения. К конденсаторам спецназначения относят высоковольтные, импульсные, помехоподавляющие, дозиметрические, пусковые и т. п.
По характеру изменения емкости конденсаторы бывают постоянной емкости, переменной емкости и подстроечные. С постоянными конденсаторами все понятно, их емкость не регулируется. А вот переменные конденсаторы допускают регулировку емкости, причем управление емкостью может быть не только механическое, но и электрическим напряжением (вариконды), температурой (термоконденсаторы). Применяются для плавной настройки колебательных контуров, в цепях автоматики и др.
Отличием подстроечных конденсаторов от переменных является то, что у подстроечных регулировка емкости осуществляется разово или при настройке, регулировке и в процессе эксплуатации не изменяется.
По способу монтажа конденсаторы бывают для печатного и навесного монтажа, а также сопряжения с ними. Выводы конденсаторов для печатного монтажа могут быть жесткие или мягкие, аксиальные или радиальные, из проволоки круглого сечения или ленты, в виде лепестков, с кабельным вводом, в виде проходных шпилек, опорных винтов. У конденсаторов для микросхем и микромодулей, а также СВЧ-конденсаторов в качестве выводов могут использоваться части их поверхности (безвыводные конденсаторы). У боьшинства оксидных, а также проходных и опорных конденсаторов одна из обкладок соединяется с корпусом, который служит вторым выводом (видели допотопный люминиевый конденсатор с резьбой, вот типа таких).
По характеру защиты от внешних воздействий конденсаторы делают незащищенными, защищенными, неизолированными, изолированными, уплотненными, герметизированными.
Незащищенные конденсаторы допускают эксплуатацию в условиях повышенной влажности только в составе герметизированной аппаратуры. Защищеннные эксплуатируются в любой аппаратуре.
Неизолированные конденсаторы (с покрытием или без покрытия) не допускают касания своим корпусом шасси аппаратуры. С изолированными все наоборот. Изоляция выполняется из пластмасс, компаундов.
Уплотненные конденсаторы имеют уплотненную органическими материалами конструкцию корпуса.
Герметизированные имеют герметичную конструкцию корпуса, который исключает возможность сообщения окружающей среды с его внутренним пространством. Герметизация осуществляется с помощью керамических и металлических корпусов или стеклянных колб.
По виду диэлектрика конденсаторы бывают с органическим, неорганическим, газообразным и оксидным диэлектриком, который является также неорганическим, но в силу особой специфики характеристик выделен в отдельную группу.
