Пользователей: 658
Аналоги: 291. Видео: 1. Даташиты: 298. Инструкции: 5. Новости: 21. Остальное: 7. Программы: 1. Профиль пользователя: 2. Теги: 1. Форум: 30. Чат: 1.
Гостей: 655
Основные параметры диодов
Сообщений MACTEP 08.01.2009 16:30:00 (Просмотров: 20082)
Диоды, стабилитроны, тиристоры - Основные параметры диодов
Постоянное прямое напряжение Uпр - Постоянное напряжение на диоде при заданном прямом токе.
Постоянное обратное напряжение Uобр - Постоянное напряжение приложенное к диоду в обратном направлении.
Постоянный прямой ток Iпр - постоянный ток, протекающий через диод в прямом направлении.
Постоянный обратный ток Iобр - постоянный ток, протекающий через диод в обратном направлении при заданном обратном напряжении.
Средний прямой ток Iпр.ср. - прямой ток, усредненный за период.
Средний обратный ток Iобр.ср. - обратный ток, усредненный за период.
Дифференциальное сопротивление диода rдиф - отношение приращения напряжения на диоде к вызвавшему его малому приращению тока.
Максимально допустимые параметры: К ним относятся все вышеперечисленные только с индексом "max" и словами "максимально допустимый(ое)". Необходимо отметить, что по максимально допустимым параметрам выбираются диоды для работы в каких-либо устройствах.
Импульсные диоды
Импульсное прямое напряжение Uпр.и. - пиковое прямое напряжение на диоде при заданном импульсе прямого тока.
Импульсное обратное напряжение Uобр.и. - пиковое обратное напряжение на диоде, включая как однократные выбросы, так и периодически повторяющиеся.
Общая емкость Cд - емкость, измеренная между выводами диода при заданных напряжении и частоте.
Время установления прямого напряжения Tуст - интервал времени с момента подачи импульса прямого тока на диод (при нулевом напряжении смещения) до достижения заданного прямого напряжения на диоде.
Время восстановления обратного сопротивления Tвос - интервал времени с момента прохождения тока через нуль после переключения диода из состояния заданного тока в состояние заданного напряжения до момента достижения заданного обратного тока.
Заряд переключения Qпк - часть накопленного заряда, вытекающего во внешнюю цепь при изменении направления тока с прямого на обратное.
Стабилитроны и стабисторы
Напряжение стабилизации Uст - напряжение на стабилитроне при заданном токе стабилизации.
Допускаемый разброс напряжения стабилизации от номинального ΔUст.ном. - максимально допустимое отклонение напряжения стабилизации от номинального для стабилитронов данного типа.
Дифференциальное сопротивление стабилитрона rст - отношение приращения напряжения стабилизации к вызвавшему его малому приращению тока в заданном диапазоне частот.
Температурный коэффициент напряжения стабилизации αст - отношение относительного изменения напряжения стабилизации к абсолютному изменению температуры окружающей среды при постоянном токе стабилизации.
Полная емкость стабилитрона C - емкость между выводами стабилитрона при заданном напряжении смещения.
Варикапы
Емкость варикапа Cн - емкость, которая измеряется между выводами при заданном обратном напряжении.
Коэффициент перекрытия по емкости Kc - отношение емкостей варикапа при двух заданных обратных напряжениях.
Добротность варикапа Q - отношение реактивного сопротивления на данной частоте переменного сигнала к сопротивлению потерь при заданной емкости или обратном напряжении.
Постоянный обратный ток варикапа Iобр - постоянный ток, протекающий через диод в обратном направлении при заданном обратном напряжении.
11
