Пользователей: 264
Аналоги: 112. Даташиты: 113. Инструкции: 1. Новости: 2. Остальное: 1. Профиль пользователя: 13. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 20.
Гостей: 262
Автоматическое аварийное освещение.
Сообщений MACTEP 12.02.2009 14:30:00 (Просмотров: 37004)
Наша схема аварийного освещения предлагает следующие преимущества:
1. Яркий свет из-за использования белых светодиодов.
2. Свет включается автоматически при пропадании электричества, и выключает, когда появляется.
3. Есть собственное зарядное устройство батареи. Зарядка отключается автоматически при полной зарядке.
Схема включает два раздела: электропитание зарядного устройства и управление светодиодами. Блок питания схемы зарядного устройства построен вокруг 3-выводного регулируемого стабилизатора 1С LM317 (IC1), а схема управления светодиодами вокруг транзистора BD140(T2).
В блоке питания зарядного устройства, напряжение переменного тока (9В, 500мА)снимается с вторичной обмотки и поступает на выпрямительный мост(диоды D1-D4). Конденсатор Фильтра Cl устраняет пульсации. Нестабилизированное напряжение поступает на вывод 3 (IC1) и обеспечивает зарядный ток через диод D5 и ограничительный резистор R16. Потенциометром VR1 выставляем необходимый зарядный ток.
Когда батарея заряжена до 6.8V, через стабилитрон ZD1 откроется  транзистор Tl, что отключит зарядку батареи.
Рис.1. Автоматическое управление светодиодами
Схема управления светодиодами использует в общей сложности двенадцать 10mm белых светодиодов (LED1-LED12). Все светодиоды подключены последовательно с резисторами 100 Ом. Все двенадцать светодиодов подключены к коллектору pnp транзистора T2, а эммитер транзистора T2 непосредственно подключен к положительному выводу 6V батареи. Нестабилизированное напряжение, снимаемое с выпрямительных диодов D1 и D3 запитывает базу транзистора T2 через резистор 1 кОм.
Когда напряжение в сети есть, транзистор T2 остается закрытым и светодиоды не светятся. Но как только пропадает напряжение в сети, транзистор T2 включает свечение светодиодов.  Блок питания устройства, когда есть напряжение в сети, заряжает батарею и держит питание светодиодов закрытым. Когда пропадает напряжение, зарядка отключается, светодиоды светятся.
Примечание: Мы протестировали цепь с двенадцатью 10mm белыми светодиодами. Вы можете использовать больше светодиодов. Общее текущее потребление не превышает 1.5A. Управляемый  транзистор T2 может выдержать вплоть до 1.5A с соответствующим отводом тепла.
плата автоматического аварийного освещения
 Перевод - MACTEP
126  •  JANUARY  2008  •   ELECTRONICS  FOR YOU
      www.EFYMAG.COM
15
 Re: Автоматическое аварийное ос...
Дата регистрации: 04.10.2009
не в сети
Идея понятна я с ней согласен только для простого варианта.
Для продвинутого варианта нужно повысить КПД свечения диодов используя их в импульсном режиме работы без резисторов. В коротком импульсе мощность светодиода может превышать в 6 раз среднюю на постоянном токе Визуально в раза 4 он будет ярче чем его нормальный режим, тоесть при той же яркости выгодней импульсный режим работы.
Дата регистрации: 23.02.2011
не в сети
Схема заинтересовала, хочу собрать. Заказал в интернет-магазине радиодетали. Но , с печатной платой сложность. Её попросту нет. Уважаемый МАСТЕР !!! Пожалуйста, дабавьте печатку.
Дата регистрации: 06.11.2010
не в сети
Укажите,пожалуйста размер печатной платы который, Вас ,устроит.
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Добавил плату. Пора бы учиться рисовать платы. Вы не роботы. Надо мыслить, а не слепо повторять сделанное.
не в сети
Я то нарисовал , но с первого раза получилось что то очень страшненькое. В протеусе немогу доделать не знаю откуда в программе приделать 220вольт. Спасибо за печатку
Дата регистрации: 10.01.2011
не в сети
Неплохо бы перевести девайс на 12-ти вольтовый аккумулятор.
Дата регистрации: 24.02.2011
не в сети
Схема меня заинтересовала. Просто и со вкусом. Я подумываю использовать её не даче, где так часто выключается электричество, а особенно вечером, когда уже темно. Но у меня такой вопрос: У меня имеются аккумуляторы на 12 вольт 7,2 А/ч и 12 А/ч. Если собирать эту схему для аккумулятора на 12 вольт, что необходимо изменить? Я так понимаю R3 – R14, ZD1, а что ещё? Я не такой уж профессионал в этом, подскажите пожалуйста и ещё, при переделывания схемы под 12 воль возможно ли увеличить количество светодиодов? При учёте что Т2 будет установлен на радиаторе или заменён на более мощный. Светодиоды планировал подключать по три штуки на резистор, сколько таких линеек возможно подключить? Спасибо.
не в сети
В идеале бы было еще доработать схему , что б не включалось днем.
не в сети
Есть и такой вариант
не в сети
Можно ли в данном устройстве использовать закрытый cвинцово-кислотный не обслуживаемый аккумулятор 6V 6Ah ? И если да , то , я так понимаю, надо напряжение переменного тока 9В, 650мА , снимаемое с вторичной обмотки ?
не в сети
Да.
Если не изменить номиналы стабилизатора, то толку от такого трансформатора всё равно не будет.
не в сети
Зарядный ток можно изменить, подкрутив VR1, и резистор R16 немного уменьшить. (Мне непонятно решение автора применить такое большое сопротивление...)
не в сети
в сторону уменьшения?
15 Ом ? или меньше?
Или все опытным путем?
не в сети
В идеале бы было еще доработать схему , что б не включалось днем. Есть и такой вариант
Нет это не совсем то , что я имел ввиду. Повторюсь . Идеально было бы если б в схему (Автоматическое аварийное освещение) внести доработку , что б светодиоды включались в темное время суток лишь при отсутствии электроенергии в сети , а не автоматом , после того как стемнело( как в схеме Автоматическое дежурное освещение). Или, еще лучше, среагировав на датчик движения.
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
Ну так добавь в эту схему фрагмент со схемой фотореле из выше упомянутой статьи
не в сети
Ох,из меня ж эксперементатор .... Ну, попробую. Такой вопрос, а можно ли в схеме заменить BC548 на BC547С , практически характеристики одинаковы там только в BC548 Collector-Emitter Voltage и Collector-Base Voltage меньше , по сравнению с BC547С. А в этой схеме это не критично, не правда ли?
не в сети
В этой схеме можно применить любой маломощный NPN транзистор
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Для 12-вольтного аккумулятора можно поставить тот же 9-вольтовый трансформатор, если выпрямитель сделать с удвоением. Стабилизатор для повышения КПД лучше взять LM2576 или LM2596 с регулировкой напряжения (ADJ) для точной установки выходного напряжения для нормального заряда. Ток заряда при этом будет не более 0,25-0,3А (зависит от мощности трансформатора).
Аккумулятор подключить к выходу стабилизатора через диод - анодом к плюсу стабилизатора, катодом к плюсу аккумулятора. Параллельно диоду - резистор для ограничения тока заряда. Диод лучше Шоттки. Но можно и так, как на схеме - чтобы не терять напряжение аккумулятора на диоде.
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
А такая схема зарядки для герметичного аккумулятора чем плоха?
не в сети
КПД ни в попу. Соответственно, печка и необходимость в мощном трансформаторе, треть мощности которого пойдёт только на нагрев. А также понадобится громоздкий радиатор для стабилизатора.
Импульсный стабилизатор позволит уменьшить мощность (а значит габариты и вес) трансформатора и радиатора стабилизатора.
не в сети
Этот фонарь включается один раз в год, соответственно аккумулятор заряжается один раз в год, остальное время просто находится в буферном режиме, потребляя единицы миллиампер. Нафига для такого режима импульсник ставить?))
не в сети
А зачем нужен громадный тяжёлый транс, если можно поставить поменьше и покомпактнее, чтобы фонарь полкомнаты не занимал?
Да и заряжается он не 5 минут, а счётчик крутится. К тому же сам фонарь разве не может использоваться и при наличии напряжения сети?
не в сети
Хорошо, выкладывай свою схему.
не в сети
Схема стабилизатора есть на сайте. Схему трансформатора-выпрямителя-фильтра, думаю, выкладывать не нужно?
Напряжение стабилизатора устанавливается подстроечником на уровне напряжения аккумулятора в конце зарядки.
Вариант схемы подзарядки:
Плюс его в том, что ток зарядки ограничен и стабилизатор не перегружается. Минус - аккумулятор разряжается через резисторы делителя стабилизатора. Однако при достаточно большой ёмкости аккумулятора и не слишком длительных перебоях с электричеством это несущественно.
Схема в стате плоха именно тем, что ток заряда ограничивается только внутренним сопротивлением ЗУ, что при сильно разряженной АКБ может привести к перегрузке стабилизатора.
не в сети
В статье R16, это как раз шунт для ограничителя зарядного тока. В схеме которую выложил я, тоже шунт есть.
не в сети
Тем не менее, твоя и та, что в статье - печки. А моя с высоким КПД и небольшим трансом.
Можно попробовать ввести обратную связь по току, чтобы не терять мощность на резисторе.
А светодиоды тоже кстати, нерационально запитаны - через резисторы, сжирающие половину мощности. Что вообще не годится для светильника с аккумуляторным питанием. Здесь тоже нужен импульсный преобразователь.
