Пользователей: 169
Аналоги: 79. Даташиты: 59. Инструкции: 2. Новости: 9. Остальное: 4. Программы: 1. Производители: 1. Советы: 1. Форум: 12. Чат: 1.
Участников: 4
Гостей: 165
an , Google , grom , Яндекс , далее...
Раздел: Аудио/Видео
Пятиполосный графический стереоэквалайзер на CXA1352AS
Сообщений MACTEP 06.04.2009 10:00:00 (Просмотров: 42020)
Правильное восприятие звукового сигнала человеком зависит от множества факторов: качества записи аудиосигнала, акустических свойств помещения, частотных и акустических свойств громкоговорителей. Кроме того, у каждого слушателя есть свои физиологические особенности восприятия звуковых сигналов и просто вкусовые предпочтения.
Для компенсации и коррекции амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) звуковых сигналов в современной звуковоспроизводящей аппаратуре применяют различные схемы обработки сигнала.
Наиболее простые из них - регуляторы тембра высоких и низких частот.
Более сложные - трех-, пяти-, десяти- и даже двадцатиполосные эквалайзеры, которые позволяют корректировать АЧХ воспроизводимого сигнала практически по всей полосе воспроизводимых частот.
Двухканальный пятиполосный графический эквалайзер с регулировкой громкости и баланса. Эквалайзер разработан для применения в переносной и стационарной звуковоспроизводящей аппаратуре среднего и высокого классов.
Назначение выводов микросхемы СХА1352AS приведено в табл. 1, а основные технические характеристики — в табл. 2.
Схема включения эквалайзера представлена на рис. 1.
Изображение печатной платы приведено на рис. 2.
Схема расположения элементов на плате изображена на рис. 3.
Таблица 1. Назначение выводов микросхемы СХА1352АS
Номер вывода Назначение
1 Вход напряжения регулировки тембра (400 Гц)
2 Вход напряжения регулировки тембра (100 Гц)
3 Вход напряжения регулировки баланса
4 Вход напряжения регулировки громкости
5 Развязывающий конденсатор
6 Вход графического эквалайзера
7 Общий
8 Линейный выход
9 Выход графического эквалайзера
10 Регулируемый выход графического эквалайзера
11 Резистор источника тока
12 Выход опорного напряжения
13 Регулируемый выход графического эквалайзера
14 Выход графического эквалайзера
15 Линейный выход
16 Напряжение питания 8 В
17 Вход графического эквалайзера
18 Развязывающий конденсатор
19 Напряжение питания 5 В
20 Вход напряжения регулировки тембра (10 кГц)
21 Вход напряжения регулировки тембра (4 кГц)
22 Вход напряжения регулировки тембра (1 кГц)
Таблица 2. Основные технические характеристики микросхемы СХА1352АS
Параметр Значение
Температурный диапазон -20...+75°С
Uпит 4-10 В
Iпит 8-16 мА
Диапазон регулировки 400 Гц, 1 кГц, 4 кГц -13...+14 дБ
Диапазон регулировки 100 Гц, 10 кГц -12...+14 дБ
Регулировка громкости -94...0 db
Регулировка баланса -66...0 db
Коэффициент гармоник 1%
Рис. 1. Схема включения эквалайзера
Рис. 2. Изображение печатной платы
Рис 3. Схема расположения элементов на плате
23
Дата регистрации: 08.12.2008
не в сети
Мастер, опиши пожалуйста, а то я никак не могу врубиться,сколько Ом в R1-R7 ???
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
100 000 Ом или 100 кОм
В принципе, можно использовать практически любые...
От 10 кОм до 220 кОм
не в сети
Я нашёл какие-то, но на них не пишется сопротивление, а только обозначение, как понять??? (к примеру СП3-23а 0881 В025вт 22КВб)
не в сети
Я уже всё собрал кроме реостатов, даже предохранитель, лампу-индикатор и включатель добавил...
не в сети
22 кОма
(А тестером замерить не получается?)
Целую лампу? Ого! А светодиод не пробовал?
А предохранитель на сколько поставил? ток потребления микросхемы - 8-16 мА, предохранитель надо на 30 мА. Где ты такой достал?
не в сети
Да я имел ввиду не лампу а светодиод, а предохранители валялись кучей в старой коробочке... Извини за назойливость, ещё вопрос: Как лучше подключить магнитола-> эквалайзер -> усилитель или
магнитола-> усилитель-> эквалайзер ??? (не питание, а выходные характеристики)
не в сети
Если отдельным блоком, то берешь сигнал с магнитолы, подаешь на эквалайзер и с него на усилитель.
Если встраиваешь в усилитель, то вместо регулятора громкости.
не в сети
Встраиваю в усилитель....Спасибо!!! Выручил!!!
Дата регистрации: 27.05.2010
не в сети
А можно узнать выходные характеристики, а то сделал на TDA1524 а там не хватает выходного сигнала для TDA7294!
не в сети
А может входного сигнала не хватает? А предварительный усилитель на одном транзисторе нельзя сделать?
Данный эквалайзер при средних регуляторах тембра и максимальной громкости передает на выход тот же сигнал, что и на входе, 1:1
Дата регистрации: 05.03.2011
не в сети
а он будет работать с усилителем на микрухе TDA1552Q
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
а есть сомнения?
Дата регистрации: 25.04.2011
не в сети
Здравствуйте, у меня вопрос:
может, есть аналогичная микросхема, но только с трехканальным эквалайзером?
