Пользователей: 104
Аналоги: 30. Видео: 2. Даташиты: 35. Инструкции: 5. Новости: 10. Остальное: 1. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 4. Теги: 1. Форум: 13.
Гостей: 102
Пробник для проверки свечей зажигания
Сообщений MACTEP 27.05.2009 18:20:00 (Просмотров: 51570)
Причиной перебоев в работе двигателя нередко служит плохая работа свечей зажигания. Автомеханики выявляют неисправные свечи путем поочередного отсоединения проводов от свечей зажигания на работающем двигателе. Если после отсоединения провода перебои увеличиваются, эта свеча — исправная. При отключении неработающей свечи перебои в работе двигателя останутся неизменными.
 Практика показала, что у неработающих свечей чаще всего низкое сопротивление изоляции.
Воспользовавшись мегаомметром, можно определить пригодность свечи, причем на неработающем двигателе и не выкручивая ее из гнезда. Конечно, далеко не каждый автолюбитель может приобрести мегаом-метр. Поэтому предлагаю простое устройство для проверки свечей по сопротивлению изоляции: своеобразный мегаомметр-пробник.
На транзисторах VT1 и VX2 собран мультивибратор, который управляет выходными ключами VT3 и VT4. Высоковольтный трансформатор изготовлен из строчного трансформа-тора от черно-белого телевизора типа ТВС-110ЛА. ТВС-ПОЛАм, от которого используются сердечник и высоковольтная катушка в качестве вторичной обмотки (обмотка II — 1200 витковпроеода ПЭВ-2 00,1 мм, R=340.. .380 Ом). Первичная обмотка удаляется и вместо нее наматывается обмотка, содержащая 24+24 витка провода ПЭВ 00,8 мм. Ее лучше мотать в два провода одновременно, а затем обмотки la и 16 включить последовательно, как это показано на схеме. Для получения напряжения 2000 В применен умножитель напряжения типа УН9/27-1,3. Необходимо хорошо изолировать провод "+" умножителя, резисторы R9, R10 и R11. Благодаря ограничительному резистору R10 (10 МОм) максимальный ток в испытательной цепи не может быть более 200 мкА, что безопасно для человека.
Устройство питается от аккумуляторной батареи (12 В) и потребляет ток около 300 мА. Транзисторы VT3 и VT4 снабжены небольшими теплоот-водами с эффективной поверхностью около 10 см2. В устройстве применен микроамперметр на 200 мкА типа М4206, однако можно использовать и микроамперметры на 100 мкА с соответствующим шунтом. Например, если взять микроамперметр М476/3 на 100 мкА (индикатор от магнитофона), то необходимо зашунтировать его резистором сопротивлением 1,5 кОм.
При закорачивании проводов для подключения свечи стрелка прибора РА1 должна установиться на 200 мкА. Если прибор "зашкаливает", необходимо уменьшить сопротивление R12, т.е. подбором его добиться показаний прибора 200 мкА. Следует заметить, что выставлять выходное напряжение прибора более 2000 В не следует, так как при этом через свечу будет проскакивать искра.
Устройство собрано в пластмассовом корпусе размерами 200x120x40 мм. Провода для по-ключения к корпусу двигателя и к свече должны иметь двойную изоляцию. В целях безопасности при проведении измерений вначале подсоединяются провода и только после этого подается испытательное напряжение (нажимается кнопка SB1).
Практика показывает, что хорошие свечи имеют сопротивление изоляции Яиэ не менее 10 МОм (новые — практически бесконечное). Когда показания РА1=100 и более (Rna Свечи с низким R^ не спешите сразу выбрасывать. Их стоит почистить, 24 часа выдержать в ацетоне, потом промыть спиртом и еще раз проверить изоляцию. Если R„3 повысилось, такую свечу можно, в принципе, использовать. Прокаливать свечи не рекомендую: это часто приводит к появлению трещин.
Д.С.Бабын  пгт Кельменцы Черновицкой обл.
24
Дата регистрации: 20.12.2010
не в сети
интересная статья и идея хорошая буду пробовать а то свечи это больное место
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
А не проще ли соединить через резисторы с конденсаторами(параллельно) базу VT3 с коллектором VT4,а базу VT4 с коллектором VT3,и не городить ЗГ на VT1 и VT2?
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
filin, соберите и выложите. А то критиков много, а как сделать что то, так никого...
не в сети
Собирал преобразователь для фотовспышки,выходное напряжение,естественно,меньше,но мощность больше.Если кому интересно,могу выложить(если,конечно,время будет )
Пишу к тому,что схему генератора с ёмкостной связью незаслуженно забывают при всех её преимуществах перед блокинг-генераторами и генераторами с внешним возбуждением.
Дата регистрации: 22.12.2011
не в сети
В принципе хорошая и полезная при диагностике вещь,применяю похожую и тоже самодельную,но очистка свечей - только от копоти и горелого масла,если же изолятор вишневый - на выброс. Смотри "За рулем" - "Рыжая болезнь"
Дата регистрации: 27.03.2010
не в сети
Лучше всего свечи проверять под давлением.
Проверял свечи, с виду хорошие, при выкрученной свечке искра есть, проверил на приборе, под давлением свыше 4атм искра пропадает штук 10 на помойку пошло.
не в сети
Заводской прибор для проверки свечей как раз имеет ручной насос для создания давления. Только в гаражных условиях без такого прибора уже сложнее.
Дата регистрации: 07.12.2009
не в сети
А у кого есть пескоструйный аппарат???. У  меня на моём двигателе эксклюзивном стоят эксклюзивные свечи  . И таких накопилось немало . все отказы из-за нагара на изоляторе внутри . Туда не добраться что бы почистить . Слышал но не видел что пескоструйными аппаратами до нового состояния чистят . Где такой аппарат найти что бы почистить свечи???
с ув
не в сети
Есть прибор Э203 Для проверки свечей под давлением и отдельно пескоструй, чистит свечи, у меня только пескоструй есть, но я бы не сказал что он сильно хорошо чистит свечи внутри, снаружи да
не в сети
ну если свеча не дает искру из-за нагара  то после пескоструйки она работает???Проверяли .  . Может мне почистите 10 свечей за умеренную плату??
не в сети
Можно будет)
