Пользователей: 344
Аналоги: 140. Видео: 1. Даташиты: 168. Инструкции: 2. Новости: 6. Опросы: 1. Остальное: 6. Программы: 3. Профиль пользователя: 5. Теги: 1. Форум: 11.
Гостей: 342
Сенсорный регулятор на 145АП2
Сообщений alexfloka 04.09.2009 13:10:00 (Просмотров: 72224)
Сенсорный регулятор собран на отечественной БИС 145АП2. Схема содержит минимум деталей (рис.1,2), и при правильной сборке начинает работать сразу, не требуя дополнительных настроек. При кратковременном прикосновении к сенсору происходит включение(выключение) лампы. При удержании сенсора происходит плавная регулировка яркости, состояние запоминается до следующей регулировки.
Рис.1 Принципиальная схема и внешний вид сенсорного регулятора на 145АП2 (первый вариант)
Рис.2 Принципиальная схема и внешний вид сенсорного регулятора на 145АП2 (второй вариант)
Новый вариант печатной платы, в отличии от предыдущего позволяет использовать современные симисторы типа BT138-600 (рис.3).
Рис.3 Фото сенсорного регулятора на 145АП2 (второй вариант) с использованием BT138-600
Рис.4 Печатная плата сенсорного регулятора на 145АП2 с использованием BT138-600
pcb
24
 Re: Сенсорный регулятор на 145АП2
Дата регистрации: 02.12.2008
не в сети
то есть чтобы уменьшить ну например яркость лампочки ее нужно сначала выключить !!!!
соверщенная схемка
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Нет, ты не правильно понял логику работы.
Кратковременное касание равносильно выключателю.
Если прикоснуться и удерживать, яркость изменяется.
Тоесть, при кратковременном прикосновении переключение происходит в момент отрыва.
При удержании выключения не происходит.
не в сети
это ты меня не понял
ну смотри мы коснулись палцем (или чем там ещё) цацка включилась если не отрываем палэць "громкость" увылычивается ДА? отрвали палэць и как теперь уменьшить? выключать?
не в сети
устройство работает как триггер только при кратковременном касании.
При длительном касании устройство работает как регулятор.
Тоесть, если регулировал яркость, то при следующем длительном касании работает так де как регулятор.
Если устройство выключить кратковременным касанием, а затем регулировать, то яркость будет увеличиваться от нуля.
не в сети
А как уменьшить плавно?))
Дата регистрации: 24.01.2009
не в сети
Да,... что никто не собирал подобные регуляторы? Регулировка: коснулись и держим - лампа включается и яркость увеличивается пока держим. Отпускаем, опять касаемся и держим - яркость уменьшается. Если коснуться и отпустить - вкл (выкл).
Регуляторы на подобной микросхеме очень распространены, даже не смотря на относительную не надёжность и капризность микросхемы.
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
Такую схему собирал,работает нормально,при пайке схемы необходимо соблюдать правила пайки КМОП микросхем,заземлять жало паяльника или паять низковольтным паяльником,заземляющий браслет.Хотя сам лично паяю схемы на КМОП обычным паяльником на 25w.Для всех схем с фазоимпульсным регулированием необходим помехоподавляющий фильтр по питанию.
не в сети
а ещё перед пайкой этой микросхемы нужно прочитать Отче Наш , вслух , троекратно ...
тоже говорят помогает
не в сети
Это точно.
Кстати, а нет ли зарубежных аналогов подобной микросхемки? 100% должен быть, и с лучшими параметрами.
не в сети
Ещё один нюанс,для корректной работы светорегулятора,15-й вывод микросхемы должен быть подключен к фазному проводу сети.Аналог SLB0576
не в сети
сняты с производства
Дата регистрации: 18.09.2009
не в сети
А как она в противопожарном отношении если поставить вместо выключателя? Интересненько. Стоит ли у кого-то такое?
Дата регистрации: 30.09.2009
не в сети
Лично у меня стоит больше 15 лет, встроеная внутри перегородки, так что ее даже для ремонта недостать, работает без нареканий, за 15 лет и 2 фазы было не раз и гроза телефоны дохли а она работает очень удобная вещь......
Дата регистрации: 27.11.2009
не в сети
Народ подскажите неумелому, а это типо понятно что 7 минус, а 16 плюс или они вообще не задействованы.
Дата регистрации: 28.09.2009
не в сети
Дата регистрации: 20.02.2010
не в сети
Скажите если я правильно понял то регулятор не будет работать если перепутать местами провода фаза и 0.
в детстве у меня был похожий регулятор он выглядел как удлинитель на конце которого находилась "розетка" и сенсор а с другой обычная вилка, т.е. его можно было включать как угодно....
подскажите как это можно сделать??
Буду очень признателен ))
не в сети
Работать будет,но без плавной регулировки.
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
а расскажите ка, что это за элемент обозначен как "Sensor"?
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
пластина из проводящего материала.
не в сети
Люди если кому не сложно, дайте печатку с указанием куда что паять... .т.е с деталями, ни где найти не могу.. а от все собрал а оно не работает ((( уже второй день все проверяю... вроде все детали рабочие, может напаял что то не туда
не в сети
какой симистор использовал? Схема требовательна к токам управления симистора.
не в сети
bt138-600e
не в сети
значит что-то накосячил. Попробуй плату сфоткать крупно с двух сторон.
не в сети
Два десятка деталей можно и на макетке спаять.Цитата:
Если напаял не туда,видимо придётся покупать новую АПшку.
не в сети
вот наконец то сделал фото
http://imagepost.ru/?v=67/IMG_4955_1.jpg
http://imagepost.ru/?v=67/IMG_4957_1.jpg
заранее прошу извинить что фото выложил не здесь но почему то у меня "Вставить рисунок" не активна
не в сети
подскажите пожалуйста что вот это (обведено)
http://imagepost.ru/?v=70/kZK76AfvUmoDdwHV_1.jpg
Дата регистрации:
не в сети
Это вроде простой разъём. Плохо видно.
не в сети
прошу прощения, а зачем он там? или это только для схем со старыми симисторами?
не в сети
Дата регистрации: 03.04.2010
не в сети
да, и я такую паял, повторяемость хорошая, кстати, там можно поставить кнопку, работает аналогично сенсору, в той же логике.... вместо кнопки ставим релюшку и от схемы ДУ запитываем - простое ус-во ДУ управления освещением с регулированием
не в сети
а че релюшку? Пускатель!!!
Дата регистрации: 27.03.2010
не в сети
можно ли применить BT138-800 ???
не в сети
12 сообщений вверх!
Дата регистрации: 10.01.2011
не в сети
Кстати, видел буржуйскую поделку наподобие этой микросхемы, держит до 1,5 кВт без внешнего тиристора. Корпус металлический, похож на ТО-3. Если узнаю название - напишу здесь.
не в сети
не фазовый регулятор PR-1500 ?
не в сети
Он самый Пробовал?
ПС: блин, не туда запостил, я думал это статья про КР1182ПМ)))
не в сети
Есть радиозвонок, на приемной части которого есть вывод ИМС, на одном из выводов которого появляется сигнал амплидудой 3В DC по длительности равным длительности нажатия кнопки радиозвонка.
Есть схема регулятора на 145АП2. если замыкать 4 и 15 вывод кнопкой, то будет действие, аналогичное прикасанию к сенсорному выводу сей ИМС.
Собственно вопрос - как совместить эти 2 устройства ?
да, и еще, как регулировать скорость изменения яркости лампы?
не в сети
Транзистором.
Даташит К145АП2
не в сети
Плата в .lay
Плата
не в сети
а нету там платы.... пишет что ошибка....
не в сети
Serega2300 пишет:
Плата в .lay Плата
Ненавижу сайты, требующие регистрацию для скачивания...
Скачать плату в формате LAY
не в сети
уже бы добавили плату в статью))
не в сети
Нарисовал свою версию платы в LAY
PS. Прошу обратить внимание, симистор впаян правильно, не перевернутым, как на фото...
Дата регистрации: 21.02.2012
не в сети
Доброго времени! Собрал данное устройство, но, где-то есть осечка, т.к. устройство не работает. Вот некоторые замечания:
1. Когда первый раз включал, забыл установить микросхему 145АП2
2. Транзистору перекрутил 2 ноги, руководствовался этой инфой (там у транзистора ноги К Б Э, а по схеме нужно Б К Е - поэтому перекрутил)
3. На фото отсутствует контакт от 3-ей ноги МК (Плата получилась не очень, поэтому многие дорожки пришлось "доделывать", эту пропустил). Доработал, контакт есть.
4. Симистор использовал ВТ138-800, и стабилитрон не такой как по схеме - вместо него на 15В.
5. Самое главное: вилку переворачивал, лампочка рабочая.
Картинка1 Картинка2 Картинка3
Подскажите, что проверить, и есть ли шанс заставить работать? Заранее благодарю.
не в сети
для начала, заменить симистор на bt138
не в сети
Извиняюсь, опечатался. В схеме используется симистор 138-800.
(В предыдущем сообщении исправил)
не в сети
При таком подходе к сборке
не удивлюсь если микросхема вышла из строя.
не в сети
Согласен, был не совсем внимателен, но сейчас не об этом. Я перечислил все свои оплошности, чтобы помочь Вам, помочь мне. Подскажите, есть ли какой-то способ проверить работоспособность микросхемы, или же только замена сможет это определить?
P.S. Транзистору я перекрутил ноги не в прямом смысле, а поменял их местами. Или же не нужно было этого делать?
не в сети
Проверь еще раз все соединения, все номиналы деталей на соответствие, диоды и стабилитроны проверить. Транзистор прозвонить. Если не помогло- замена микросхемы.
не в сети
Для начала проверь наличие напряжения питания на самой микросхеме, сопротивление высокоомных резисторов, очень часто бывают в обрыве, при наличии осциллографа просмотри прохождение сигнала от сенсора до микросхемы, наличие сигнала на интеграторе микросхемы и с выхода микросхемы до транзистора и симистора. Также полезно почитать даташит.
не в сети
покачай все детальки относительно текстолита, бывает если мощности в точке подвода олова не хватило, деталька несколькими ножками держится за олово, а одной ножкой - нет!
Или слой окисла создает сильно большое сопротивление.
Дата регистрации: 04.03.2012
не в сети
Здраствуйте!Собрал 2 изделия заместо перегоревшищ в китайских лампах,сенсором является сама лампа.Подобрал сопротивление 510кОм для адекватной работы.Лампа частенько включалась сама периодически,что давольнотаки не приятно.Сделал так: корпус лампы-кандер 470 пФ-вход схемы.Все равно лампа сама включается,но реже.Подскажите как побороть)
не в сети
1. Сенсором является лампа или светильник?
2. Какое сопротивление подбирал?
3. проверялась ли работа лампы без подключения сенсора на корпус светильника?
4. Фаза - ноль правильно подключены?
не в сети
Сенсором является корпус китайского светильника(на рынке таких много различных с сенсорным включением и регулировкой яркости на три положения)
Резистор делителя который 1,2мОм поставил 510кОм иначе лампа включалась сама и изменялась яркость хаотично.
Просто как я понямаю площадь сенсора велика и ловятся какието наводки и иногда происходит самовольное включение светильника,а так устройство работает отлично.Просто не приятно когда она ночью включится и сон рушит)
не в сети
http://radio-hobby.org/uploads/datasheets/k/k145ap2.pdf
Для начала, почитай интересный документ.
Дата регистрации: 09.04.2012
не в сети
Помогите пожалуйста с полным и детальным описанием принципа работы 2-ого варианта схемы и назначением каждого отдельного ЭРЭ. Буду очень признателен, т.к. данная информация просто жизненно необходима!
не в сети
Нет...
Делать работу за тебя не очень хочется...
не в сети
30 $
не в сети
Хех, вы так говорите, будто бы тут работы аж на несколько часов... Однако я сам справился, и хоть помогите мне уточнить кое-какие моменты:
кс215, 0.1 мкФ, 200 Ом, кд103, 47мкФ - цепь питания микросхемы. Можно про неё по конкретней? Или может скажите, где посмотреть если она типовая... кс215 и 0.1мкФ - стабилизатоР? а 47 мкФ - фильтр? а кд103 именно для чего?
не в сети
Там же ясно все...
Диод КД103 служит в качестве выпрямителя. Конденсатор 0.1 мкФ применяется в качестве емкостного сопротивления. Резистор 200 Ом сглаживает бросок тока в цепи питания.
не в сети
Вот же я дурак! А я тут навыдумывал себе невероятностей! Спасибо!
не в сети
Требуется помощь! Собрал схему: сенсорное включение/выключение работает, а вот с регулировкой яркости кое-какие проблемы. Я после того как включил, дотрагиваюсь до сенсора и держу, яркость лампочки слегка уменьшается примерно 10-15%, после чего резким скочком возвращается в исходную полную яркость и далее уже яркость не уменьшается. И последующие попытки регулировки безуспешны, т.е. лампочка на длительное прикосновение никак не реагирует, даже выключение происходит только после нескольких касаний сенсора. Возможность такой регулировки возникает только после повторного включения. Это небольшое уменьшеие яркости лампочки сопровождается таким небольшим и частым мерцанием, будто то ли не может дальше уменьшиться, то ли контакт где плохой... Читал выше, что может фазу надо поменять, провода менял - вообще не работало... Подскажите в чём может скрываться проблема?
не в сети
Наверное симистор брачной...
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Скорей сама микросхема...
Включи отдельно от схемы симистор последовательно с лампой, управляющий электрод замкни с катодом. Напряжение лучше подать повышенное, с ЛАТРа.
Если лампа будет вспыхивать, мерцать или просто светить - симистор в топку.
( Среди КУ208Г, например, нередко встречается такая некондиция, другие тоже не застрахованы)
не в сети
Я применял симмистор BT138-600. А если симмистор рабочий лампа как должна себя вести?)
не в сети
Лампа не должна светить, вспыхивать и т.п. Её нить вообще не должна даже слабо накаляться. Если же между управляющим электродом и катодом включить через ограничительный резистор батарейку или какой-либо другой источник плюсом на катод, лампа должна вспыхнуть на полную мощность, если минусом на катод - на половину мощности.
Если всё так, значит, симистор в порядке, а неисправна микросхема, другие детали или косяк в монтаже.
Дата регистрации: 02.05.2012
не в сети
А что в этом регуляторе нужно переделать для регулировки освещения LED 12В (светодиодная лента), суммарно 15Вт?
Плиз, хелп!
не в сети
Ничего
не в сети
Симистор в порядке, поменял микросхему и все заработлао! Спасибо!
Дата регистрации: 15.09.2012
не в сети
День добрый я правильно понимаю схема не критична к подключению фазы или нуля если перепутать то просто не будет работать регулировка яркости. а сам сенсор будет? И ещё вопрос я так понял что симистор в печатной плате в формате *.LEY Установлен не так как показано на фото готового устройства тобишь правильно? так
не в сети
1. Схема критична к подключению. Если неправильно подключить, схема вообще не будет управляться.
2. Да. В прикрепленной плате LAY симистор припаян правильно, не так, как на фото. Плата была перерисована позже, и о расположении симистора написано в коментах выше.
не в сети
Так я понимаю что бы не была критична можно сделать так. Что бы устранить эту "критичность", можно на входе поставить усилитель на паре транзисторов. Если кто смог бы добавить их в схему был бы благодарен
P.S. Но если неправильно подключить ничего же не сгорит верно? просто достаточно будет вынуть вилку и перевернуть?
Просто выше я прочитал что товарищ alexfloka пишет мол. работать будет но без регулятора яркости. вот и это меня удивило решил переспросить.
не в сети
Даташит для кого выложен? Там все схемы есть, вместе с описанием. Совсем разленился народ.
не в сети
Почему вы так думаете я читал, и видел на Стр 9 раздел 6 было написано что умельцы придумали что бы избавить от фазировки вот такую схему, но я не пойму это отдельная схема или она дополняет нынешнюю. Вот и спрашивал тут помощи кто смог бы нарисовать полную схему с транзисторами.
Использование сенсора накладывает жестокие ограничения на фазировку питания светорегулятора. Т.е если на касание сенсора устройство реагирует не всегда и не четко, следует поменять местами сетевые провода. судя по этим словам оно все таки может реагировать если подключил не правильно.
не в сети
эта схема части устройства, которая подключается к 3 выводу.
не в сети
Как к 3-му выводу там вроде 3,5,15 вывод к нему но тогда не понятка что будет 2 сенсора? вот так как я нарисовал как то непонятно кто может помочь? в правильной на рисовке?
не в сети
Ладно будем собирать обычный вариант, с этим не разберусь.
только вопрос на фото показано что транзистор не КТ3102 а вроде КТ315 его тоже можно использовать? С любой буквой?
И в печатке указано что использовали 2 диода КС215 а в схеме ещё есть КД103 он не нужен или ошибка в печатке?
не в сети
Ошибка в печатке. Вместо одного 215- 103. Можно использовать 315. 2 датчика не будет, так как в исходной схеме все что подключено к 3 выводу- выбрасывается.
не в сети
Получается вот так? Выкидуется только резисторы и сенсор Сильно не пинайте просто не могу понять никак....
не в сети
да, так
не в сети
Спасибо большое теперь нарисовал печатную плату к этому дополнению может кому пригодится. За одно глянте в правильности
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
Слева подвинь три детали и плата уменьшится на треть
не в сети
Резисторы 4,7 МОм от сенсора поставь на большем расстоянии друг от друга.
не в сети
А почему на большем расстоянии друг от друга, ведь сенсор это выносной провод который будет в данном случаи идти на корпус лампы.
не в сети
Для того, чтобы живым остаться...
не в сети
Для увеличения величины пробойного напряжения. Для этой же цели вместо одного резистора туда ставят два последовательно по 3к.
Дата регистрации: 20.09.2012
не в сети
можно ли заменить на 139-800?
спасиб за ответ про кт315... буду гнуть ноги)
не в сети
там в в плате заложен кт315. Выгни ножки.
не в сети
неужели такой процент брака? или что не правильно собрал...
купил три 145ых. одна вообще не захотела работать. две другие работают лишь на включение. а на выключение или регулировку никак.
на другом сайте прочел что один заменил с 470пико на 10 нано и только так работать начала. завтра попробую перепаять
не в сети
часто загвоздка в симисторе. Абы какой нельзя ставить. Схема критична к току управления симистором. Она много не может обеспечить.
не в сети
ничего не понимаю. при 470пико включается и вообще не рагирует. при 10000пико (10нано) так же не вылючается но при прикосновении моргает. при 0.1мФ моргает но реже. горит вроде в полканала. моргает на полный.
фазировку требует правильную.
схема вроде правильная. одно что не соответствует схеме это резистор не 100Ом а 180Ом (другого близкого номинала дома не нашел)
ВОПРОС : 68 и 47 это пико или нано? и вообще даташит говорит о том что вместо 68 должен быть 47нано, а вместо 47 перемычка?
не в сети
100 Ом -это важно. На плате 47 нанофарад и 68 нанофарад. Емкости в допустимых пределах.
не в сети
всем спасибо. наконец заработало как надо. объ...ался с номиналом кондеров синхронизации и STP. еще раз спасибо данному сайту что есть не только описание и печатки но и поддержка пользователей.
п.с. при 180 Ом тоже работает. (ведь это посто ограничительный резистор?!)
не в сети
Просто- не просто, а он ограничивает управляющий ток симистора. В зависимости от экземпляра его может и не хватать.
не в сети
Собрал сей девайс работает отлично, но как только закидую на корпус лампы тем самым увеличил площадь сенсора работает нестабильно (буду подбирать номиналы между 2-й и 3-й ножкой.) думаю поставить резистор 550 ком и кондер 4,7 Нф. правильно я мыслю?
не в сети
прочитай еще раз даташит. там написано что нужно менять для борьбы с помехами.
не в сети
кстати стрекот симистора и звон лампы это норма жизни?
не в сети
Нет, конечно.
не в сети
странно... в чем же может быть проблема..145 не правильно частоту выбирает чтоли.
не в сети
А подскажите, можно ли изготовить эту схему на SMD. Проблем не возникнет? Если да приступлю к рисованию печатки.
не в сети
Резисторы в цепи сенсора должны быть 1206. Все конденсаторы на необходимое напряжение. На SMD будет всего лишь небольшая часть.
не в сети
А если не сложно по подробней какие нельзя использовать в SMD я так понимаю можно все использовать кроме кондеров которые с вольтажом. правильно?
не в сети
А SMD-кондеры вроде есть на высокое напряжение (250-400)? Не?
не в сети
Есть, но цена и возможность достать- совсем не веселая. Резисторы еще нужно по мощности выбирать.
не в сети
Сегодня столкнулся с такой проблемой это наводки от сенсора, закинул в корпус лампы но лампа начала непроизвольно включатся и выключатся, начал менять элементы Между 2-й и 3-й ножкой микросхемы там 1,2 Мом и 470 Пик. Дошел до того что установил 560 ком и 22 Нана. И стало все отлично но через пару часов опять началось одинаково. Увеличил до 33 Нана но лампа при таком не включалась. Как выйти из такой ситуации? Между сенсором добавить ещё 4-10 Мом. Какие будут советы?
 Отладка
Дата регистрации: 31.10.2012
не в сети
Спаял на макетке, глядя на lay вариант платы, изначально не завелось и я начитавшись комментариев о нестабильности качества микрух взял ещё 3, но когда собрался заменить обнаружил, что не учел зеркальности.
Припаял обрезки ног, воткнул и завелось, но странно - при "неправильной" фазировке реакции нет вообще, хоть должна on/off давать, при "правильной" работает только на включение (регулировки нет, выключение только выниманием вилки с розетки).
Вопрос - от включения в режиме кверх ногами возможен частичный выход из строя мс? что стоит проверить и как при таком поведении схемы?
В теории дуб, так что даташит читать мне мало толку (не осилил Бессонова). Из инструментов паяло и М-830BZ. Владение паяльником на уровне поменять кондеры на мамке или в БП, положить кондер под видяху длинную..
Довести до рабочего вида очень хочется - выключатели за дверями достали донельзя, а штробить нельзя - очень чахлая панелька (одному умельцу уже яйца оторвали и заставили усиление делать с бешеным дестроем квартиры). Проводок к сенсору думаю куда лучше уложится при обходе двери, можно наверное и прямо на дверь.
 Отладка
не в сети
При неправильной фазировке работать не будет.
При неправильной припайке микры возможен выход из строя. У вас же есть еще 3 микросхемы, поменяйте.
К двери подключать не советую, большая площадь и будет самопроизвольное нажатие.
 Отладка
не в сети
Насчет фазировки - ок, понял (а то писал кто-то, что вкл/выкл и при неправильной работают)
Прекрасно понимаю, что возможен, спрашивал именно о частичном выходе из строя (включение же отрабатывает). Видимо только замена прояснит вопрос.
Имел в виду провод и небольшая пластинка на двери, не подключение к металлической двери (чур меня чур).
не в сети
Большая длина провода, большая пластинка так же могут вызывать самопроизвольное включение.
не в сети
Провод в экран надо и экран соединить с общим проводом, естественно сделав так, чтобы до него нельзя было случайно дотронуться.
не в сети
2MACTEP:
добрался таки, запаял панельку на обратную сторону, заменил мс (та видимо таки совсем сдохла) - завелось.
Моргает безбожно и выключение не всегда срабатывает, несмотря на отсутствие провода и номиналы согласно схеме (по второму варианту, но тиристор BT138-600, диод и стабилитрон импортные аналоги). Как руки дойдут, зашунтирую электролит керамикой, поставлю керамику и германиевый диод от 4/5 до 15 и резистор к КД103 последовательно (согласно даташиту).
Как считаете, хватит этого для устойчивой работы?
2T112-10:
спасибо за совет, попробую когда будет без провода стабильно работать. Так понимаю на общем тут 15я нога?
не в сети
Да, если экран соединить с ней, то наводка будет "стекать" по экрану в землю через ёмкость между ними, минуя 3-ю ногу.
Ещё раз повторюсь: 15-я нога, а значит, и экран, соединены с ФАЗОЙ, поэтому всё это надо тщательно изолировать - не дай Бог, случайно коснуться...
не в сети
Работало у меня это устройство работало, пока однажды при касании сенсора не вышла из строя лампочка. Я подумал, что дело-то житейское, и поменял лампу. Однако уже работоспособности не наблюдалось. Я раскрутил, посмотрел на схему, а у меня там от контакта 1, что с 220, и до симистора вышибло к чертям ПП, и все покрыто гарью. Я так понимаю это пробой симистора. Решил вот заменить, однако задумался... Как-то не хочется мне в следущий раз при выходе лампы накаливания из строя еще и симистор заменять. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Ведь если лампа выходит из строя = обрыв цепи => ток минимальный...
не в сети
При перегорании лампы накаливания часто возникает ситуация, когда перегоревшая спираль закорачивает электроды и ток в цепи возрастает в разы.
Запитывайте устройство через правильно подобранный предохранитель.
не в сети
Есть ещё причина, и она по-ходу, основная и устранить её нельзя.
При перегорании спирали между её концами возникает дуга в наполняющем газе, она выжигает остатки спирали и перекидывается на держатели. Сопротивление дуги малО, получается почти КЗ, но тут помогает предохранитель в ножке лампы. Он сгорает и не даёт лампе "бахнуть".
Симистор должен выдержать этот бросок тока, возможно, басурманские чересчур "нежные". Отечественный 10-амперный тиристор по даташиту держит ударный ток 160А в течение 1 мс.
не в сети
В лампах накаливания нет газа. Внутри вакуум. В других лампах (галогенках и тд) есть. поэтому галогенки лучше использовать на 12В
не в сети
Ну дела... А не подскажите, хоть примерно, на какой ток ставить предохранитель? Ставить на вывод 1 как указано на схеме?
не в сети
МАСТЕР:
Вакуум только в лампах мощностью до 25Вт включительно.
Все остальные лампы (от 40 Вт и выше) - газонаполненные, обычно аргоном и/или азотом.
Причина броска тока при перегорании - именно дуга, замыкание остатками спирали маловероятно.
Если тиристор х**вый - никакой предохранитель не поможет. Но поставить его - не помешает, ставить так, как в схеме.
не в сети
Откуда такие данные?
не в сети
Да по-моему, все давно уже про эти лампы знают... Не веришь - подключи к строчнику (или хотя-бы сгоревшую лампочку - к пьезозажигалке) и посмотри.
Иль у вас в Приднестровье какие-то особые лямпочки делают?
не в сети
Только что бил пьезой 60 Вт лампу накаливания Е27 - ничего не произошло...
не в сети
Если рабочую - тогда понятно, ничего и не произойдёт
Надо горелую, и чтобы между концами спирали небольшое расстояние.
Иначе только строчник.
не в сети
Мастер, у тебя какой-то особой конструкции лампы дома?
не в сети
Уяснил. Спасибо!
не в сети
вопрос - от каких элементов зависит скорость изменения яркости лампы ?
и второй вопрос- от каких элементов завист определение длительности короткого нажатия, т.е. при котором лампа вкл или выкл?
не в сети
Что-то предыдущему так никто и не ответил за два года. Нехорошо...
не в сети
Сидят, свет регулируют. Не могут оторваться...
Дата регистрации: 29.04.2014
не в сети
А зачем резисторы в цепи сенсора аж 6 МОм суммарно? Тут и 1 МОм достаточно. В советских индикаторных отвёртках например, стоят резисторы около 1 МОм (910 кОм, кажется).
не в сети
6 МОм для перестраховки, а 2 последовательно потому, что по справочнику рабочее напряжение  резисторов МЛТ 0,25   250в, опять же для безопасного использования регулятора.  В индикаторных отвёртках  совсем другие резисторы использовались,  да и к тому же последовательно с неоновой лампой ИН-3 с напряжением зажигания 90в.
не в сети
Только сейчас увидел ответ, приношу извинения...
Спасибо!
не в сети
В одной индикаторной отвёртке видел резистор МЛТ-1 и какую-то цилиндрическую неонку.
В другой стояла неонка ТН-0,2 и резистор ВС-1а.
