Пользователей: 109
Аналоги: 49. Даташиты: 27. Инструкции: 2. Новости: 10. Остальное: 3. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 5. Расчёты: 2. Форум: 7. Чат: 1.
Гостей: 106
Раздел: Измерения
Прибор комбинированный Ц4312
Сообщений MACTEP 20.01.2010 2:40:00 (Просмотров: 52446)
  Электрическая схема и список компонентов.
Позиционное обозначение Наименование Число, шт. Примечание
R1 0.05±0,00005 Ом, провод МнМц-2-12 0,5 1 Шунт
R2 0,15±0,00015 Ом, провод МнМц-3-12 1 1 Шунт
R3 0,3±0,0003 Ом, провод МнМц-3-12 1 1 Шунт
R4 1,55±0,0015 Ом, провод ПЭМС 0,5 1
R5 3±0,03 Ом, провод ПЭМС 0,4 1
R6 15±0,015 Ом, провод ПЭМС 0,2 1
R7 30±0,03 Ом, провод ПЭМС 0,2 1
R8 150±0,15 Ом, провод ПЭМС 0,1 1
R9 390±1,9 Ом, провод ПЭМС 0,1 1
R11 МЛТ-0,5-120 кОм±10% 2 Суммарное
сопротивление
245,5 ±1,2   кОм
R12 МЛТ-0,5-12 кОм±10% 2 Суммарное
сопротивление
24,1 ±0,12   кОм
R13 2070±10 Ом, провод ПЭМС 0,05 1
R14 223±1 Ом, провод ПЭМС 0,1 1
R15 1000±1 Ом, провод ПЭМС 0,05 1
R16* До 470 Ом, провод ПЭМС 0,05 1
R17 3200±3,2 Ом, провод ПЭМС 0,05 1
R18 15±0,015 кОм, провод ПЭМС 0,05 1
R19 20±0,02 кОм, провод ПЭМС 0,05 1
R20 МРХ-0,125-60 кОм±0,05% 1
R21
МЛТ-0,5-51 кОм±5%
МЛТ-0,5-47 кОм±5%
1
1
Суммарное
сопротивление
99,8 ±0,3 кОм
R22 МРХ-0,25-200 кОм±0,05% 1
R23
МЛТ-0,5-51 кОм±10%
МЛТ-0,5-150 кОм±10%
1
1
Суммарное
сопротивление
200 ±0,6 кОм
R24 3000±3 Ом, провод ПЭМС 0,05 1
R25 50 ±0,1 Ом, провод ПЭМС 0,15 1
R27 СПЗ-9а-25-1 кОм±20% 1
R28 950±0,96 Ом, провод 0,08 1
R29 550±0,55 Ом, провод ПЭМС 0,1 1
R30 150±0,15 Ом, провод ПЭМС 0,1 1
R31* До 4100 Ом, провод ПЭМС 0,1 1
R32* До 7 Ом, провод ПЭМС 0,3 1
R33* До 220 Ом, провод ПЭМС 0,1 1
R34 МЛТ-0,5-56 кОм±10% 1
     Диоды
VD1, VD2 Д9Д 2
Допускается
замена на Д9М
  Конденсаторы
C1 КСО-1-250-330 ±10% 1
C2 БМТ-2-400-0,1 мкФ±10% 1
  Трансформатор
Т1 I и II обмотки ПЭС-1, 0,06, 2000 витков,
III обмотка, провод ПЭС-1, 0,1, 600 витков,
IV обмотка, провод ПЭС-1, 0,35, 150 витков
1
Остальные приборы
52
Теги:
