Пользователей: 164
Аналоги: 49. Видео: 2. Даташиты: 33. Инструкции: 18. Магазин: 1. Новости: 21. Остальное: 2. Программы: 1. Производители: 10. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 1. Теги: 3. Форум: 20. Чат: 1.
Гостей: 161
Раздел: Измерения
Прибор комбинированный Ц4311
Сообщений MACTEP 20.01.2010 9:40:00 (Просмотров: 24925)
Прибор предназначен для измерения тока и напряжения в цепях постоянного и переменного токов частотой 45...16 000 Гц.
Прибор можно использовать как образцовый при поверке Других комбинированных приборов.
Входное сопротнэление прибора 3,3 кОм/В при измерении постоянного напряжения и 3 кОм/В при измерении переменного напряжения.
В приборе применен измерительный механизм магнитоэлектрической системы с внешним магнитом. Рамка подвешена на растяжках ПлСр-20М 1,0 при натяжении 100±20 г. Ток полного отклонения 300 мкА. сопротивление рамки ие более 75 Ом (180 витков провода ПЭС-1 0,06). Встроенная батарея 3336 (или 3336Л) служит для питания узла защиты от перегрузок.
Сопротивление всех резисторов, за исключением R17, R24, R26. R28, R32, R33, R39, R45, должно соответствовать указанному в перечне элементов к принципиальной электрической схеме прибора (таблица 3).
Таблица 1. Осповные технические параметры встроенного в прибор ампервольтметра постоянного тока
Напряжение, В Ток полного отклонения, мА     Ток        Падение напряжения на зажимах, В Напряжение, В  Ток полного отклонения, мВ        Ток         Падение напряжения на зажимах, В
750 3 7,5 А 0.86 3 5 30 мА 0.6
300 3 3 А 0.71 1.5 0.5 15 мА 0.59
150 3 1.5 А 0.66 0.75 0.5 7.5 мА 0.57
75 3 750 мА 0.63 0.300 0.3 3 мА 0.54
30 3 300 мА 0.6 0.150 0.342 1.5 мА 0.48
15 3 150 мА 0.6 0.075 0.372 0.75 мА 0.36
7,5 3 75 мА 0.6     300 мкА 0.075
Примечание.  Основная погрешность ±0,5%.
Таблица 2. Конечные значения шкал переменного напряжения и ток полного отклонения
Напряжение, В Ток полного отклонения, мА Расширенная частотная область, Гц   Напряжение, В Ток полного отклонения, мА Расширенная частотная область, Гц
750 3.5 45.. .300   15 3.5 45.. .8000
300 3.5 45.. .300   7.5 3.5 45.. .16000
150 3.5 45.. .1000   3 5 45.. .16000
75 3.5 45.. .5000   1.5 0.7 45.. .16000
30 3.5 45.. .5000   0.75 1.5 45.. .16000
Примечания:   I. Основная погрешность ±1 %    2. Номинальная частотная область 45.. 60 Гц.
4311
Рис. 1. Схема электрическая принципиальная ампервольтметра Ц4311
Таблица 3
 Позиционное
обозначение
Наименование
Число
(шт.)
Примечание
  Резисторы
R1, R2 400±0,2 Ом, провод ПЭМС 0,1 2
R3 200±0,1 Ом, провод ПЭМС 0,1 1
R4 80±0,04 Ом, провод ПЭМС 0,1 1
R5, R6 40±0,02 Ом, провод ПЭМС 0,2 2 Намотка
бифилярная
R7 20±0,01 Ом, провод ПЭМС 0,2 1 Намотка
бифилярная
R8 12±0,006 Ом, провод ПЭМС 0,3 1 Шунт
R9 4±0,002 Ом, провод ПЭМС 0,4 1 Шунт
R10 2±0,001 Ом, провод ПЭМС 0,5 1 Шунт
R11 1,2±0,0006 Ом, провод ПЭМС 0,6 1 Шунт
R12 0,4±0,0002 Ом, провод ПЭМС 0,8    1 Шунт
R13 0,2±0,0001 Ом, провод МнМц-3-12 1 1 Шунт
R14 0,12±0,00006 Ом, лист МнМц-3-12 0,5 1 Шунт
R15 0,08±0,00004 Ом, лист МнМц-3-12 0,5 1 Шунт
R16 550±0,27 Ом, провод ПЭМС 0,1 1
R17* До 180 Ом, ПЭМС 0,2 1
R18* До 50 Ом, ПЭМС 0,2    1
R19 ММТ 8-62 Ом±10% 1
R20 240±2,4 Ом, провод ПЭМС 0,1 1
R21 218,8±0,11 Ом, провод ПЭМС 0,1 1
R22 750±0,37 Ом, провод ПЭМС 0,08 1
R23 1020±0,51 Ом, провод ПЭМС 0,1 1
R24* МЛТ-0,5 (0,5...1,2) КОм 1
R25 МЛТ-0,5 2,2 КОм ±10% 1
R26*, R28* До 450 Ом, ПЭМС 0,1 2 Намотка
бифилярная
R27 1500±0,75 Ом, провод ПЭМС 0,05 1 то же
R29 487±0,24 Ом, провод ПЭМС 0,1 1 То же
R30* До 35 Ом, ПЭМС 0,2    1
R31 2320±1,15 Ом, провод ПЭМС 0,05 1
R32* До 100 Ом, провод ПЭМС 0,15 1
R33* До 180 Ом, провод ПЭМС 0,1 1
R34 2500±1,25 Ом, провод ПЭМС 0,05    1
R35 5000±2,5 Ом, провод ПЭМС 0,05 1
R36 Мр ГЧ-0,25 15 КОм ±0,05% 1
R37 Мр ГЧ-0,5 25 КОм ±0,05% 1
R38 Мр ГЧ-1 50 КОм ±0,05% 1
R39 Мр ГЧ-1 75 КОм ±0,05% 2 Соединены
последовательно
R40, R41 МЛТ-0,5 2 КОм ±5%    2
R42* МЛТ-0,5 (до 150) КОм 1
R43, R44 МЛТ-0,5 15 КОм ±10% 2
     Диоды
VD1, VD2,VD7, VD8 Д9Д 4
VD3 -  VD6 Д220 4 Допускается
замена на
Д220А, Д220Б, Д219
  Транзисторы
VT1 МП37Б 1 Допускается замена
VT2 П41 1 на МП36А
     Конденсаторы
C1 МБМ-160-1,0-П 1 мкФ 1
C2 КСО-5-500-Б-2700 пФ ±5% 1
C3 К50-3 6 мкФ 1
C5 БМТ-2-400-0,01 ±10% 1
C6 К50-6-6 100 мкФ 1 Допускается замена
на К50-6-15 100 мкФ
  Трансформатор
Т1 Обмотка I  2100 витков провода ПЭС-1 0,08
Обмотка II 2100 витков провода ПЭС-1 0,08
Обмотка III 524 витка провода ПЭС-1 0,12
Обмотка IV  130 витков провода ПЭС-1 0,12
Обмотка V   656 витков провода ПЭС-1 0,12
1
L1 1000 витков провода ПЭС-1 0,2 1
K1 1800 витков провода ПЭВ-1 0,2 1
Таблица 4. Конечные значения шкал переменного тока и падение напряжения на зажимах прибора
Ток 7.5 А 3 А 1.5 А 0.75 А 0.3 А, 0.15 А 75мА, 30 мА 15 мА 7.5 мА 3 мА
Падение напряжения, В 0.95 0.8 0.75 0.7 0.65 0.65 0.6 0.55 0.4
Примечания:    1. Основная погрешность ±1 %. 2. Номинальная частотная область 45...60 Гц 3. Расширенная чястотная область 45...16 000 Гц
Остальные приборы
17
Теги:
