Пользователей: 52
Аналоги: 23. Даташиты: 11. Инструкции: 2. Новости: 4. Обзор: 1. Остальное: 3. Профиль пользователя: 1. Форум: 6. Чат: 1.
Гостей: 49
Раздел: Измерения
Комбинированный прибор Ц4314
Сообщений MACTEP 21.01.2010 15:30:00 (Просмотров: 23595)
Прибор предназначен для измерения тока и напряжения в цепях постоянного и переменного токов, сопротивления постоянному току, емкости н относительного уровня переменного напряжения.
Входное сопротивление прибора равно 83,3 кОм/В при измерении постоянного и 3,3 кОм/В — переменного напряжений. Температурные пределы работоспособности прибора 10...35 °С, относительная влажность до 80 % (при температуре 30 °С).
В приборе применен магнитоэлектрический измерительный механизм на растяжках ПлСр-20-0,1 при натяжении 30±5 г с внутрирамочным магнитом. Ток полного отклонения 10 мкА.  Сопротивление рамки 2200 Ом; она содержит 730... 750 витков провода ПЭВ-1 0,02. Прибор питается от встроенной батареи 3336 (3336Л).
При измерении относительного уровня .передачи переменного напряжения на всех пределах, кроме 3 В, к показаниям прнбора по шкале dB необходимо алгебраически   прибавить числа, указанные в табл. 1.
Таблица 1. Поправочные числа к пределам измерений
Предел измерений, В 0.75 3 7.5 15 30 60 150 300 600
Поправочное число, дБ -12 0 +8 +14 +20 +26 +34 +40 +48
Сопротивление всех резисторов, за исключением R14 и R16, должно соответствовать указанному в перечне элементов к принципиальной электрической схеме прнбора  (табл. 2).
Суммарное сопротивлеине измерительного механизма Rи и  резистора R16 (в омах) определяют по формуле
Rи+R16 = {[2500+01004(t-20)Rи]±25}
где t — температура, при которой регулируют прибор, °С.
На   переменном  токе   прибор   регулируют   подгонкой   сопротивления   резистора R14.
Ркс. 1. Схема электрическая принципиальная комбинированного при* бора Ц4314
Таблица 2. Перечень элементов к принципиальной электрической схеме комбинированного прибора Ц4314
Позиционное
обозначение
Наименование
Число,
шт.
Примечание
  Резисторы
R1 0,1 ±0,0005 Ом, провод МнМц-3--12 1 1 Шунт
R2 0,4 ±0,002 Ом,  провод  МнМц-3--12 1 1 Шунт
R3 2±0,01 Ом, провод ПЭМС 0,4 1
R4, R6 2,5±0,012 Ом, провод ПЭМС 0,4 2
R5 5 ±0,025 Ом, провод ПЭМС 0,4 1
R7 37,5 + 0,19 Ом, провод ПЭМС 0,2 1
R8 200 ±1 Ом, провод ПЭМС 0,1 1
R9 250 ±1,25 Ом, провод ПЭМС 0,1 1
R10 2±0,01 кОм, провод ПЭМС 0,05 1
R11 2,5:4:0,012 кОм, провод ПЭМС 0,05 1
R12 7,5 ±0,037 Юм, провод ПЭМС 0,05 1
R13 4,17=h0,02 кОм, провод ПЭМС 0,05 1
R14 МЛТ-0,5-(1,6...2,4) кОм±5% 1 Подгоночный
R15 СП-3-9а-2б-10 кОм±10% 1
R16 МЛТ-0,5- (420...720) Ом ±5% 1 Подгоночный
R17, R18 1,33±0,013 кОм, провод ПЭМС 0,05 2
R19 МЛТ-0,5-560 кОм±5% 2
Суммарное  сопротивление
1,16±0,0116 МОм
R20 МЛТ-0,5-56 кОм±5% 2
112±1,12 кОм
R21
МЛТ-0,5-5,6 кОм±5%
2
11,11 ±0,11 кОм
R22 МЛТ-0,5-560 Ом±5% 2
1,11 ±0,011 кОм
R23 МЛТ-0,5-220 Ом ±5% 2
109 ±1 Ом
R24 МЛТ-0,5-30 кОм±5%
МЛТ-0,5-27 кОм±5%
1
1
56,2 ±0,288 кОм
R25 МЛТ-0,5-91 кОм±5% 2
187,5 ±0,933 кОм
R26 МЛТ-0,5-180 kOv±5% 2
375 ± 1,8 кОм
R27 МЛТ-0,5-330 кОм+5%
МЛТ-0,5-300 кОм±5%
1
1
625 ± 3,122 кОм
R28 МЛТ-0,5-620 кОм±5% 2
1,25 ±0,005 МОм
R29 МЛТ- О.Г)-1,2 МОм ±5%
МЛТ-0,5-1,3 МОм ±5%
1
1
2,5 ±0,025 МОм
R30 МЛТ-0,5-3,6 МОм ±5%
МЛТ-0,5-3,0 МОм ±5%
1
1
7,5 ±0,0375 МОм
R31
МЛТ-0,5 3,6 МОм ±5%
МЛТ-1,0-9,1 МОм ±5%
1
1
12,5 ±0,0625 МОм
R32
МЛТ-1,0-6,8 МОм ±5%
МЛТ-1.0-9,1 МОм ±5%
1
2
25 ±0,125 МОм
R33 8,33 ±0,04 Ом, ПЭМС 0,3 1
R34
МЛТ-0,5-3,9 кОм±5%
МЛТ-0,5-4,3 кОм±5%
1
1
8,33 ±0,04 кОм
R35 МЛТ-0,5-7,5 кОм±5% 2
15±0,075 кОм
R36
МЛТ-0,5-12 кОм±5%
МЛТ-0,5-13 кОм±5%
1
1
25 ±0,125 кОм
R37 МЛТ-0.5-20 кОм±5%
МЛТ-0,5-30 кОм±5%
1
1
50 ±0,25 кОм
R38 МЛТ-0,5-51 кОм+5% 2
100 ±0,5 кОм
R39 МЛТ-0,5-150 кОм±5% 2
300 ±1.5 кОм
R40 МЛТ-0,5-200 кОм±5%
МЛТ-0,5-300 кОм±5%
1
1
500 ±2,5 кОм
R41 МЛТ-0,5-510 кОм±5% 2
1 ±0,005 МОм
R42 МЛТ-0,5-3,3 кОм±5%
МЛТ-0,5-3,6 кОм±5%
1
1
6,8 ±0,034 кОм
R43 МЛТ-0,5-130 кОм±5%
МЛТ-0,5-150 кОм±5%
1
1
280 ±2,8 кОм
R44 МЛТ-0,5-150 кОм + 5% 2
300 ±3 кОм
        Диоды
VD1, VD2 Д9Д 2 Допускается замена  на Д9М
    Конденсаторы
C1
C2
КТ-26-М47-3-16 пФ
КТ-26-М700-3-62 пФ
1
1
Остальные приборы
20
Теги:
