Пользователей: 596
Аналоги: 322. Даташиты: 218. Инструкции: 4. Новости: 15. Остальное: 2. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 11. Расчёты: 1. Форум: 18.
Гостей: 595
Раздел: Измерения
Прибор комбинированный Ц4317
Сообщений MACTEP 29.01.2009 10:20:00 (Просмотров: 26566)
Многофункциональный электроизмерительный прибор, предназначенный для измерения значений постоянной силы тока, постоянного и переменного напряжения, сопротивления постоянному току.
(Не хватает перечня элементов...)
Технические характеристики прибора Ц4317:
Параметр Значение
Номер ТУ У00226098.006-98
Класс точности 1,5/2,5
Диапазоны измерений:
Параметр Значение
Сила постоянного тока, мА 0 ... 0,1
0 ... 1
0 ... 10
0 ... 100
0 ... 500
0 ... 2500
Напряжение постоянного тока, В 0 ... 0,1
0 ... 0,5
0 ... 2,5
0 ... 10
0 ... 25
0 ... 50
0 ... 250
0 ... 500
0 ... 1000
Напряжение переменного тока, В 0,5 ... 2,5
0 ... 10
0 ... 25
0 ... 50
0 ... 100
0 ... 250
0 ... 500
0 ... 500
0 ... 1000
Сопротивление постоянному току, кОм 0 ... 5
0 ... 50
0 ... 500
0 ... 5000
Звуковая прозвонка, Ом 0 ... 300
Частотный диапазон, Гц 45 ... 5000
Параметры:
Параметр Значение
Входное сопротивление при постоянном токе, кОм/В 10
Входное сопротивление при переменном токе, кОм/В 4
Питание автономное, 4 элемента типа 316
Размеры, мм 162х122х50
Масса, кг 0,6
Особенности удобный корпус,
привлекательный дизайн,
звуковая прозвонка
Остальные приборы
20
Теги:
