Пользователей: 141
Аналоги: 57. Даташиты: 43. Новости: 7. Остальное: 12. Производители: 1. Профиль пользователя: 5. Форум: 16.
Гостей: 139
Раздел: Измерения
Прибор комбинированный Ц4323
Сообщений MACTEP 30.01.2009 20:00:00 (Просмотров: 45077)
Прибор со встроенным генератором предназначен для измерения тока и напряжения в цепях постоянного и переменного токов синусоидальной формы, сопротивления постоянному току н определения работоспособности трактов усиления радиотехнических устройств.
Входное сопротивление прибора при измерении постоянного и переменного напряжений 20 кОм/В. Рабочая температура 10...35°С, относительная влажность до 80 % (при температуре 30 °С), для тропического исполнения (Ц4323Т) рабочая температура —5...+45 °С, относительная влажность 95 % (при температуре 35 °С).
В приборе применен магнитоэлектрический измерительный механизм на растяжках с внутрирамочным магнитом. Ток полного отклонения 50 мкА, сопротивление рамки 1600±200 Ом.
Коэффициент модуляции напряжения на выходе *Пч» (промежуточная частота) прибора частотой 465 кГц не менее 20...90 %.
Изменением сопротивления резистора R1прибор регулируют на постоянном токе, а резистора R3—на переменном. Сопротивление остальных резисторов должно соответствовать указанному в перечне элементов к принципиальной электрической схеме (табл. 1).
Таблица 1. Перечень элементов к принципиальной электрической схеме комбинированного прибора Ц4323
Позиционное
обозначение
Наименование Число.
шт.
Примечание
      Резистор
R1* МЛТ-0,5-2,4 кОм±5% 1
R2 МЛТ-0,5-20 кОм±5% 1
R3* МЛТ-0,5-20 кОм±5% 1
R5 МЛТ-0,5-75 кОм±5% 2 Суммарное сопротивление
150+1,5 кОм
R6 МЛТ-0,5-20 кОм±5% 2 Суммарное сопротивление
40 ±0,4 кОм
R7 МЛТ-0,5-3 кОм±5% 2 Суммарное сопротивление
6 ±0,06 кОм
R8 МЛТ-0,5-560 кОм±5%
МЛТ-0,5-240 кОм±5%
1
1
800 ±8 кОм
R9 МЛТ-0,5-15 кОм±:5%
МЛТ-0,5-3 кОм±5%
1
1
18±0,18 кОм
R10 МЛТ-0,5-3 кОм±5%
МЛТ-0,5-390 Ом±5%
1
1
3,39 ±0,034 кОм
R11 МЛТ-0,5-2 МОм±5% 2 Суммарное сопротивление
4 ±0,04 МОм
R12 МЛТ-0,5-1,5 кОм±5%
МЛТ-0,5-300 Ом ±5%
1
1
1,8±0,018 КОм
R13 МЛТ-0,5-300 Ом ±5%
МЛТ-0,5-24 Ом ±5%
1
1
324 ±3,2 Ом
R14 МЛТ-0,5-3 МОм±5%
МЛТ-0,5-2 МОм±5%
1
1
5 ±0,05 МОм
R15 180±1,8 Ом, провод ПЭМС 0,1 1
R16 30 ±0,1 Ом, провод ПЭМС 0,4 1
R17 МЛТ-0,5-8,2 МОм±5%
МЛТ-0,5-1,8 МОм±5%
1
1
10±0,1 МОм
R18 СПЗ-ЗгМ-15-22 кОм±20% 1
R19 18±0,18 Ом, провод ПЭМС 0,4 1
R20 2±0,02 Ом, провод ПЭМС 0,4 1
R21* МЛТ-0,5-10 кОм±10% 1
R22* МЛТ-0,5-10 кОм±10% 1
R23 МЛТ-0,5-10 кОм±10% 1
R24 МЛТ-0,5-2-кОм±10% 1
R25 МЛТ-0,5-33 Ом ±10% 1
R26* МЛТ-0,5-20 кОм±10% 1
R27 МЛТ-0,5-22 кОм±10% 1
R28 80 ±3 Ом ПЭМС 0,1 1
     Конденсаторы
C1 КД—10пФ 1 Применяется при
необходимости
C2 К50-9-2.0 мкФ±10% 1
C3 K74-0.I5 мкФ±10% 1
C4 КСО-1-270 пФ±10% 1
C5 К50-9-10.0 мкФ±10% 1
      Индуктивности
L1 50 витков провода ПЭВ-1 0,1 1
L2 140 витков провода ПЭВ-1 0,1 1
L3 35 витков провода ПЭВ-1 0,1 1
      Диоды
VD1-VD5 КД521Г 5
       Транзисторы
VT1, VT2
VT3
П41
П403
2
1
Замена на МП1Б
Замена на П401, П402,П416
Рис. 1. Схема  электрическая  принципиальная комбинированного прибора Ц4323. (Конденсатор CI может отсутствовать)
Рис. 2. Схема  расположения элементов комбинированного прибора Ц4323, (Конденсатор С1 может отсутствовать)
Остальные приборы
37
Теги:
