Пользователей: 620
Аналоги: 434. Галерея: 1. Даташиты: 144. Инструкции: 3. Новости: 12. Остальное: 6. Производители: 3. Профиль пользователя: 2. Теги: 1. Форум: 14.
Гостей: 619
Раздел: Измерения
Комбинированный прибор Ц4325
Сообщений MACTEP 31.01.2010 22:20:00 (Просмотров: 16672)
Прибор предназначен для измерения тока и напряжения в цепях постоянного и переменного токов частотой 45. .20 000 Гц, сопротивления постоянному току и относительного уровня переменного напряжения.
 Технические характеристики, принципиальная электрическая схема, схема расположения элементов, карта электрических цепей представлены в табл. 1—3 и на рис. 1—2.
Таблица 1. Основные технические параметры встроенного ампервольтметра
Предел измерения Род тока Ток полного
отклонения.
мкА
Падение
напряжения
на зажимах, В
Основная
погрешность, %
600;   120;  60;  30;   12;  6;  3; 1,2 В Постоянный 50 - ±2,5
0,6 В
120 мВ
  60
30
600; 300; 150; 60; 30; 15; 6 В Переменный 250 - ±4
3 В   300
3000; 600; 120; 30; 6; 1,2, 0,3 мА
60; 30 мкА
Постоянный - 0.4 ±2,5
3000;   600;    150.   30;   6;    1,5; 0,3 мА Переменный - 1 ±4
Таблица 2. Частотные параметры прибора
Предел измерения
Номинальная
частотная область, Гц
расширенная
600 В 45...100 45...500
300 В 45...500 45... 1000
150 В 45... 1000 45...2000
60 В 45...2000 45... 10 000
Остальные пределы напряжения и тока 45...5000 45...20 000
Входное сопротивление прибора равно 20 кОм/В при измерении постоянного напряжения и 4 кОм/В — переменного. Прибор можно эксплуатировать при температуре окружающего воздуха —10... + 40° С и относительной влажности до 80%.
В приборе применен магнитоэлектрический измерительный механизм на растяжках ПлСр-20-0,28 с натяжением 40 ±5 Г, с внешним магнитом. Ток полного отклонения 24 мкА, сопротивление рамки 385±55 Ом. Напряжение встроенного элемента питания 332 равно 1,2...1,45 В.
Рис. 1. Схема электрическая принципиальная комбинированного прибора Ц4325
Рис. 2. Схема расположения элементов комбинированного прибора Ц4325
Таблица   3.    Перечень элементов  к принципиальной  электрической  схеме комбинированного прибора Ц4325
Остальные приборы
10
Теги:
