Пользователей: 124
Аналоги: 33. Даташиты: 28. Инструкции: 1. Новости: 11. Остальное: 14. Производители: 9. Профиль пользователя: 11. Советы: 1. Форум: 16.
Гостей: 122
Самый быстрый в мире графеновый транзистор
Сообщений lom-master 23.03.2010 1:00:00 (Просмотров: 11138)
Исследователи корпорации IBM продемонстрировали высокочастотный транзистор на основе графена, который работает на рекордной граничной частоте, когда-либо достигнутой графеновым полупроводниковым элементом, — 100 млрд рабочих циклов в секунду, или 100 ГГц.
Это достижение стало важнейшей вехой в исследованиях по программе Carbon Electronics for RF Applications (CERA), спонсируемой Управлением перспективного планирования оборонных научно-исследовательских работ (DARPA) при Министерстве обороны США и направленной на создание оборудования связи нового поколения.
Рекордный показатель тактовой частоты был достигнут при использовании эпитаксиального графенового элемента масштаба кристаллической пластины (wafer-scale), изготовленного посредством технологического процесса, который применяется в современном передовом производстве кремниевых полупроводниковых устройств.
«Ключевое преимущество графена состоит в очень высоких скоростях распространения электронов в этом материале, что является важнейшим условием создания быстродействующих высокопроизводительных транзисторов следующего поколения, — подчеркнул доктор Т. Ч. Чен (T. C. Chen), вице-президент подразделения IBM Research по науке и технологиям. — Это достижение убедительно демонстрирует, что графен можно с успехом использовать для создания высокопроизводительных устройств и интегральных микросхем».
Графен представляет собой слой атомов углерода толщиной в один атом, соединенных в гексагональную сотоподобную кристаллическую решетку. Эта двумерная форма углерода обладает уникальными электрическими, оптическими, механическими и тепловыми свойствами. В настоящее время исследователи активно изучают возможности технологического применения графена.
Однородные и высококачественные графеновые пластины были получены путем термического разложения подложки из карбида кремния (SiC). В графеновом транзисторе используется архитектура с верхним расположением металлического затвора (metal top-gate) и новаторское решение изолирующего слоя затвора (gate insulator stack), содержащего полимер и оксид с высокой диэлектрической проницаемостью. Длина затвора, составившая «умеренно малую» величину в 240 нанометров, оставляет резерв для дальнейшей оптимизации производительности транзистора путем масштабирования (в сторону уменьшения) длины затвора.
Примечательно, что рабочая частота графенового элемента уже превышает граничную частоту современных кремниевых транзисторов с такой же длиной затвора (? 40 ГГц). Подобная производительность была достигнута у элементов на основе графена, полученных из природного графита. Это доказывает, что высокие уровни производительности могут быть достигнуты у элементов из графена различного происхождения. Ранее команда исследователей продемонстрировала графеновые транзисторы с граничной частотой 26 ГГц, в которых были использованы слои графена, также полученные из природного графита.
оригинал
10
Дата регистрации: 08.02.2009
не в сети
И всего-то лишь углерод, а не редкоземельные металлы. Что удивительно.
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Всего лишь? А формулу алмаза знаешь?
не в сети
Не. Что-то припоминаю из школьного учебника: две углеродистые решетки (шестигранники) графита смещенные относительно друг друга из-за высокого давления... Это всё что запомнил. А какая она эта формула?
не в сети
Я и сам не больше помню)))
Я к тому, что алмаз тоже из графита)))
не в сети
Вот оно и удивительно, что такие востребованные химические элементы как кремний, а теперь, наверное, будет углерод очень распространены в природе. Чего, например, нельзя сказать о германии - редкий метал, а ведь первые транзисторы ГТ, МП, П были германиевыми.
Дата регистрации: 04.01.2010
не в сети
Все-таки ничего не меняется, до сих пор только военные делают технический прогресс, наверное только им в первую очередь нужна практичность, а не заработок
не в сети
Хочу процессор на таких транзисторах!
не в сети
Извините, что не совсем по теме. Подскажите, где прочитать: как правильно обращаться и паять СВЧ транзисторы?
P.S.: Пользуюсь импульсным паяльником.
Дата регистрации: 07.10.2008
не в сети
Военные ничего не делают. Они только разрушают. Делают частные компании и продают за бюджетные деньги военным. А в компаниях работают гении со всего света. Бабло побеждает зло. А теперь цитата "Пока компании-производители постепенно подбираются к так называемому квантовому порогу в изготовлении микрочипов из кремния, ученые без устали ищут направления дальнейшего развития наноразмерных электронных устройств. Взгляды большинства из них устремлены в сторону двумерного углеродного материала – графена. Как показали первооткрыватели этого удивительного материала – Константин Новосёлов и его команда из британского Манчестерского университета, использование графена позволяет обратить мешающие в других случаях наноразмерные квантовые эффекты во благо. Впервые экспериментально получен и описан этот материал был в 2004 году группой российских ученых, часть которых трудится в настоящее время в Манчестерском университете под руководством Константина Новоселова, а часть – двигает науку в стенах Института проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов в Черноголовке."
