Пользователей: 255
Аналоги: 87. Даташиты: 137. Инструкции: 4. Новости: 8. Остальное: 6. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 1. Форум: 9. Чат: 1.
Гостей: 252
Раздел: Аудио/Видео
Миниатюрный усилитель MAX98500
Сообщений MACTEP 22.10.2010 15:20:00 (Просмотров: 13956)
Компания Maxim Integrated Products представила УМЗЧ класса D MAX98500 мощностью 2,2 Вт, предназначенный для применения в портативных устройствах с питанием от аккумулятора. В составе микросхемы имеется повышающий преобразователь напряжения, позволяющий питать выходной каскад напряжением выше номинального напряжения аккумулятора и, соответственно, увеличить выходную мощность УМЗЧ.
 Преобразователь работает на частоте 2 МГц и требует подключения внешнего конденсатора и дросселя (2,2 мкГн).
Усилитель имеет дифференциальные входы и полноценную дифференциальную внутреннюю структуру. МАХ98500 имеет три фиксированных коэффициента усиления (6/15,5/20 дБ), выбираемых сигналом на входе GAIN.
УМЗЧ выполнен в 16-контактном корпусе WLP размерами 2,1 х 2,1 мм с шагом выводов 0,5 мм и работает в расширенном температурном диапазоне от -40 до +85-С.
Отличительные особенности:
  • Выходной сигнал соответствует по усилению требованиям к классу D
  • Встроенная схема автоматического управления уровнем
  • Выходная мощность
    • 2.2Вт при нагрузке 8Ом и коэффициенте нелинейных искажений 10%
    • 1.7Вт при нагрузке 8Ом и коэффициенте нелинейных искажений 1%
  • Широкий диапазон напряжения питания от 2.5В до 5.5В
  • Защита от выключения при снижении напряжения
  • КПД 87%
  • Высокая частота преобразования (2MГц)
  • Низкий уровень электромагнитного излучения
Области применения:
  • Сотовые телефоны
  • Устройства навигации GPS
  • Активные звуковые системы
  • Портативные устройства для Internet
  • Смартфоны
Упрощенная структурная схема:
MAX98500
Упрощенная Блок-схема
Расположение выводов:
Расположение выводов MAX98500
6
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Хорошая вещь, но наверное дефицитная и паять в домашних условиях нереально.
Также не указали АЧХ - может он только речевого диапазона годится?
