Мощная сирена имитирует звуковые сигналы, которыми оснащены служебные автомобили немецкой полиции. Звук сирены хорошо знаком и слышен на больших расстояниях. Устройство найдет применение в охранных системах, при изготовлении моделей и модернизации игрушек, а также при создании различных звуковых эффектов во время игр и озвучивании любительских фильмов.
Название: Сварочный инвертор - это просто
Автор: В.Ю.Негуляев
Издательство: Киев
Год: 2005
Мы все знаем - сварка это тяжеленный аппарат, длинные, толстые, запутанные провода, чумазый сварщик! Но оказывается в этом мире всё меняется, и даже нашу страну какимто боком затронул технический прогресс!
Переходим к электрической схеме. Задающий генератор собран на микросхеме UC3825, это один из лучших двухтактных драйверов, в нём есть всё, защита по току, по напряжению, по входу, по выходу. При нормальной работе его практически нельзя сжечь! Как видно из схемы ЗГ это классический двухтактный преобразователь, трансформатор которого управляет выходным каскадом.
Один из способов создания падающей вольт - амперной характеристики у сварочного аппарата, это применение дросселя рассеяния. По такой схеме построен аппарат "Форсаж". Это, чтото среднее между обыкновенным мостом, ток в котором управляется ШИМом, и резонансным, управляемым изменением частоты.
Предлагаемый прибор умеет не только включать и выключать освещение, но и регулировать его яркость. Он имеет и дополнительную функцию — имитирует присутствие хозяев в квартире, периодически на некоторое время зажигая свет. Регулятор включают последовательно с лампами управляемого им светильника, как обычный выключатель. Подводить к нему еще какие-либо провода не требуется.
Дистанционное управление регулятором возможно с помощью ПДУ любого бытового прибора, причем для управления можно выбрать любые кнопки, не перепрограммируя микроконтроллер регулятора. На команды, подаваемые остальными кнопками или с ПДУ другого типа, регулятор реагировать не будет.
Определить место прохождения скрытой электрической проводки в стенах помещения поможет простой искатель, выполненный на трех транзисторах. На двух биполярных транзисторах (Ql, Q3) собран мультивибратор, а на полевом (Q2) - электронный ключ. Принцип действия этого устройства основан на том, что вокруг электрического провода образуется электрическое поле - его и улавливает искатель.
Имитатор трелей канарейки представляет собой генератор, составленный по схеме, которую называют в технике мультивибратором. Его отличительная особенность в том, что каскады на транзисторах соединены симметрично - коллектор каждого транзистора подключен через конденсатор к базе другого.
Каждому жильцу городского дома или владельцу дачного домика знакома следующая ситуация: Вы возвращаетесь в сумерках домой, и приходится наощупь пробираться или по подъезду, или от калитки к темному и оттого не слишком-то уютному дому… Было бы замечательно применить устройство, которое с наступлением темноты автоматически включало бы плафон на крыльце либо декоративный фонарь вблизи входной двери дома.
В этой статье мы обобщим материал, касающийся питания ЛДС. Статья составлена по материалам разрозненно встречающимся в интернете. Здесь приводим только схемы, номиналы деталей, краткие комментарии. Авторские описания, принципы работы и прочие риторические кудри в этом обзоре не приводим, т.к. основное назначение статьи – осветить схемотехнические решения питания ЛДС.
Не будет преувеличением сказать, что металлоискатели неизменно привлекают внимание радиолюбителей. Немало таких приборов опубликовано и в журнале "Радио". Сегодня мы предлагаем читателям описание еще одной конструкции. Был разработан несложный в изготовлении прибор на доступной элементной базе, для налаживания которого достаточно одного мультиметра.
А. Лечкин, г.Рязань
Предлагаемое устройство издает звуки, напоминающие трели соловья. Оно может послужить вызывным узлом для телефона, квартирным звонком, звуковым сигнализатором для какого-либо устройства или просто игрушкой.
В домашнем обиходе нередко приходиться сталкиваться с ситуаций, когда электробытовые приборы должны работать в периодическом режиме. Например, электронагреватель, вентилятор. Данное устройство также может пригодиться, если Ваш холодильник перестал выключаться.
Данные часы собранны на хорошо известном комплекте микросхем - К176ИЕ18 (двоичный счетчик для часов с генератором сигнала звонка), К176ИЕ13 (счетчик для часов с будильником) и К176ИД2 (преобразователь двоичного кода в семисегментный)
Схема кодового замка на трех ИМС.
Количество клавиш - 12. Код состоит из 4 цифр. К примеру, 6319
Код надо набирать в определенной последовательности.
При нажатии "лишней" клавиши, код сбрасывается.
Данное устройство предназначено для системы охранной сигнализации. Датчик можно встроить в дверь, окна... При срабатывании воет сирена, звук которой пожно подстроить под звук сирен спецслужб.
Здесь представлены схемы популярных энергосберегающих ламп дневного света.
Даже если вы не нашли нужную лампу, ищите аналог, принцип у схем один.
А. Гошев, г. Ростов-на-Дону
В практике любителей поиска кладов большинство случаев обнаружения металла оказываются "пустыми", то есть найденный предмет - это простая ржавая железка, а времени на работы по ее извлечению бывает затрачено много. Для того, чтобы освободить искателей от лишней работы и дать им возможность сразу при обнаружении металла определить его наименование, и разработана эта схема.
Предлагаемый металлоискатель предназначен для "дальнего" поиска сравнительно крупных предметов. Он собран по простейшей схеме без дискриминатора по типам металлов. Прибор несложен в изготовлении. Глубина обнаружения составляет:
пистолет - 0.5 м
каска - 1 м
ведро - 1.5 м
Светомузыкальные фонтаны всегда привлекают большое количество людей.
Светомузыкальные фонтаны бывают разных видов и типов - обычные фонтаны с подсветкой, фонтаны с цветной подсветкой, фонтаны с динамическим освещением, а также светомузыкальные фонтаны. Используются различные принципы функционирования и управления светомузыкальными фонтанами...
