Пользователей: 465
Аналоги: 241. Видео: 4. Галерея: 2. Даташиты: 121. Инструкции: 6. Новости: 25. Остальное: 39. Программы: 1. Профиль пользователя: 7. Расчёты: 3. Торрент: 1. Форум: 15.
Гостей: 463
12.07.2012 17:50:00
Новый драйвер светодиодов DER-318 имеет низкий профиль T8 (выстота меньше 10мм), с гальванической развязкой и высоким коэфециентом мощности. Он предназначен для управления светодиодами с номинальным напряжением 50 В и 430 мА. Входное переменное напряжение лежит в пределах от 185 до 265 вольт. В качестве драйвера выступает микросхема LNK419EG семейства LinkSwitch-PH.
23.05.2012 19:20:00
DER-301, DER-297, DER-304 и DER-315 новые светодиодные драйверы без гальванической развязки с использованием дизайна микосхем LinkSwitch-PL ™ от Integrations Power. Все преобразователи имеют одноступенчатый корректор коэффициента мощности и постоянного тока (CC), выход с коэфециентом мощности > 0,9 и быстрый первый запуск (
17.05.2012 18:40:00
Светодиодный драйвер DER-305 без гальванической развязкиимеет высокую эффективность и высокий коэфециент мощности. Он предназначен для управления светодиодами напряжением 50В и силой тока 200мА. Диапазон входного переменного напряжения лежит в пределах от 185 до 265 Вольт.
28.04.2012 16:30:00
Новинки в линейке импульсных драйверов светодиодов от ON Semiconductor найдут применение как в бытовых и автомобильных светодиодных системах с питанием от сети 12/24 В (CAV2401), так и в системах промышленного и уличного освещения (NCL30105 с возможностью управления светодиодными строками; NCL30160 для питания мощных диодов).
Читать дальше... | 30628 слов(а,о) еще | Комментарии?
28.07.2011 19:10:00
Специализированные линейные драйверы NUD4001 и NUD4011 от ON Semiconductor в основном разработаны для автомобильных применений и представляют собой стабилизатор тока светодиодов. Их преимуществом является простота использования — выходной ток задается единственным внешним резистором.
13.01.2011 0:30:00
Cетевой фильтр absolare bybee purifier, сетевой кабель kubala sosna emotion
Ещё лет двадцать назад разработчики аудиотехники не придавали большого значения вопросам, правильного питания. Появление форматов высокого разрешения с одной стороны и увеличение уровня помех в сети из-за широкого распространения устройств с импульсными преобразователями (компьютеры, DVD-проигрыватели, плоскопанельные телевизоры и т.д.) с другой заставили всерьёз задуматься об этой проблеме.
01.11.2010 17:40:00
Евгений Звонарев (КОМПЭЛ)
В статье рассказывается об  активном шунте NUD4700  – недорогом решении компании ON Semiconductor, позволяющем повысить надежность светодиодных светильников.
02.06.2010 20:50:00
Компания Power Integrations – мировой производитель высоковольтных аналоговых микросхем для  импульсных преобразователей — представляет свое  семейство микросхем CAPZero™. Это семейство инновационных 2-х выводных микросхем, разряжающих X – конденсатор и исключающих потери в фильтре ЭМИ источника питания.
21.04.2010 10:40:00
Одна из важных частей сигнального тракта – цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП). Большую номенклатуру этих изделий выпускает компания Maxim Integrated Products. В статье основное внимание уделяется новым цифро-аналоговым преобразователям, выпущенным компанией Maxim, применяемым в индустриальной и экспериментальной электронике, промышленной автоматике, управлении приводом, управлении DC/DC-преобразованием, телекоммуникациях...
20.04.2010 16:10:00
Компания Maxim Integrated Products — один из ведущих мировых производителей аналоговых интегральных схем. В данной статье предлагается обзор операционных усилителей (ОУ), выпускаемых Maxim, их классификация по основным параметрам, а также ряд соображений, позволяющих сделать оптимальный выбор для конкретного приложения из более чем широкой номенклатуры изделий, предлагаемых компанией.
Читать дальше... | 37094 слов(а,о) еще | Комментарии?
23.03.2010 1:00:00
Исследователи корпорации IBM продемонстрировали высокочастотный транзистор на основе графена, который работает на рекордной граничной частоте, когда-либо достигнутой графеновым полупроводниковым элементом, — 100 млрд рабочих циклов в секунду, или 100 ГГц.
18.03.2010 23:20:00
Геннадий Копытов
В линейке операционных усилителей компании ON Semiconductor имеются изделия, рекомендуемые для применений в компьютерной и портативной технике, в цепях усиления сигналов датчиков; в точных приборах, в медицинском оборудовании, в телефонии, в источниках питания промышленного назначения. В статье рассмотрены наиболее интересные изделия из этой линейки, включая новинки.
24.09.2009 22:00:00
Компания National Semiconductor 21 сентября объявил о новом светодиодном драйвере с температурным управлением. LM3424, входит в состав семейства продуктов с низким энергопотреблением PowerWise®, служит для управления светодиодами высокой яркости во множестве внутренних, наружных и автомобильных применений.
16.08.2009 10:30:00
Написал: PavelS
В металлопленочных резисторах серии PTF производства Dale/Vishay проводящим элементом является хромоникелевый сплав. Такие резисторы отличаются низким уровнем шумов, хорошей частотной характеристикой и стойкостью к температурным изменениям (сверхнизким температурных коэффициентом сопротивления).
06.06.2009 10:00:00
Разработчики  портативной  аудиотехники,  бытовых  аудиосистем,  систем  охраны  и  звукового  оповещения  широко  используют  интегральные усилители  звуковой  частоты класса D. Компания Texas  Instruments является одним из признанных мировых лидеров в производстве микросхем этого типа.
Читать дальше... | 68528 слов(а,о) еще | Комментарии?
06.06.2009 10:00:00
Продолжение, начало здесь
На основе микросхем Texas Instruments можно спроектировать усилитель класса D с выходной мощностью до 300 Вт при максимальном напряжении питания до 50 В. Большой интерес для разработчиков могут представлять новые двухканальные микросхемы для усилителей этого класса TPA3122D2 и TPA3125D2 в корпусе DIP20.
Читать дальше... | 10072 слов(а,о) еще | Комментарии?
02.05.2009 13:00:00
Многие слышали про необычные конструкции электрических контуров , которые изобрел Тесла и с помощью которых ему удавалось передавать электрическую энергию без проводов. Однако, мало кто знает, что это - реальный факт и начиная с 50-х годов прошлого века в США в Зоне 51, где содержатся в тайне останки пришельцев из других миров и их космических кораблей, проводились интенсивные исследования работы этих необычных устройств.
14.10.2008 18:00:00
Компания НПП «ТТЭ», являющаяся владельцем интеллектуальной собственности на новые источники питания на базе плазменных топливных элементов, и томская компания SCD, разработчик электронной ручки ShelPen, планируют разработку миниатюрного источника питания «Нано-Селл», имеющего прорывные характеристики: при емкости 1 Ач он будет иметь габариты в 10 раз меньше, чем аналогичные по емкости литиево-ионные батареи.
30.08.2008 13:50:00
Новое направление компании Cree - Cree Lighting® - это настоящая революция в мире приборов и устройств освещения, основанных на применении твердотельных источников света. Являясь пионером в области разработки и производства новых полупроводниковых материалов, Cree создала самые яркие в мире светодиодные лампы голубого, зеленого, красного и белого цветов.
30.08.2008 1:30:00
Компания Philips разработала прототип ЖК-телевизора с толщиной корпуса 8 мм. Добиться этого удалось за счет применения инновационной системы подсветки на базе светоизлучающих диодов. О коммерческой реализации прототипа не сообщалось.
Наличие высокого напряжения на присоске можно проверить отверткой, соединенной с корпусом через резистор 3-5 МОм
Наличие резистора обязательно, так как без него из-за большого тока можно повредить умножитель или строчный трансформатор типа ТДКС.
[29.10.2012] Радиоаматор
Журнал Радиоаматор №10 2012г
[08.02.2010] Радиолюбительская технология
Как сделать BEAM-робота?
[31.01.2010] Радиоконструктор
Журнал Радиоконструктор №10-2009
[31.05.2009] Для дома и быта
Преобразователь =12V / ~220V, 50Гц
[30.05.2009] Радиоконструктор
Радиоконструктор №04-2009
[10.05.2009] Радиолюбитель
Журнал Радиолюбитель №5 2009
